查看: 6192|回复: 0
【应用电路】市电电压双向越限报警保护器 电路工作原理 ...
发表于 2021-12-28 10:47:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用电路】市电电压双向越限报警保护器电路工作原理 制作和调试方法
该报警保护器能在市电电压高于或低于规定值时,进行声光报警,同时自动切断电器电源,保护用电器不被损坏。该装置体积小、功能全、制作简单、实用性强。
一、电路工作原理
电路原理如图 3 所示。
3 市电电压双向越限报警保护器电路图
市电电压一路由 C3 降压, DW 稳压, VD6VD7C2 整流滤波输出 12V 稳定的直流电压供给电路。另一路由 VD1 整流、 R1 降压、 C1 滤波,在 RP1RP2 上产生约 10.5V 压检测市电电压变化输入信号。门IC1AIC1B 组成过压检测电路, IC1C 为欠压检测, IC1D为开关, IC1EIC1F 及压电陶瓷片 YD 等组成音频脉冲振荡器。三极管 VT 和继电器 J 组成保护动作电路。红色 LED1 作市电过压指示,绿色管 LED2 作市电欠压指示。
市电正常时,非 IC1A 输出高电平, IC1BIC1C 输出低电平, LED1LED2 均截止不发光, VT 截止, J 不动作,电器正常供电,此时 B 点为高电平, F4 输出低电平, VD5 导通,C 点为低电平,音频脉冲振荡器停振, YD 不发声。当市电过压或欠压时, IC1BIC1C 其中有一个输出高电平,使 A 点变为高电位, VT 饱和导通, J 通电吸合,断开电器电源,此时 B 点变为低电位, IC1D 输出高电平, VD5 截止,反向电阻很大,相当于开路,音频脉冲振荡器起振, YD 发出报警声,同时相应的发光二极管发光指示。
二、元器件的选择
集成芯片 IC 可选用 CD74HC04 六反相器, 二极管 VD1~VD6 选择 IN4007,电容 C1~C6 均选择铝电解电容,耐压 400V,稳压管选用 12V 稳压,继电器 J 选用一般 6V 直流继电器即可, 电阻选用普通 1/8 或 1/4W 碳膜电阻器,大小可按图示。
三、制作和调试方法
基准脉冲周期 定时电阻 R 测量范围 倍率
11µs 10MΩ 1pF~999pF × 1pF
11µs 100KΩ 1nF~9.99nF × 0.1nF
11µs 10KΩ 10nF~999nF × 1nF
1.1ms 10KΩ 1µF~99.9µF × 0.1µF
11ms 1KΩ 100µF~9990µF × 10µF
调试时,用一台调压器供电,调节电压为正常值(220V) ,用一白炽灯作负载,使LED1LED2 均熄灭, 白炽灯亮, 然后将调压器调至上限值或下限值, 调RP1RP2使 LED1 LED2刚好发光,白炽灯熄灭,即调试成功。
全部元件可安装于一个小塑料盒中,将盒盖上打两个孔固定发光二极管,打一个较大一点的圆孔固定压电陶瓷片,并用一个合适的瓶盖给压电片作一个助声腔,使其有较响的鸣叫声。
GMT+8, 2026-6-1 09:34 , Processed in 0.221166 second(s), 40 queries .
