查看: 4085|回复: 0
HarmonyOS教程之Hi3518 搭建开发环境一
发表于 2021-1-15 22:53:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HarmonyOS 之Hi3518 开发搭建环境
环境要求
硬件要求
  • Linux服务器
  • Windows工作台(主机电脑)
  • Hi3518EV300 IoT Camera开发板
  • USB转串口线、网线(Windows工作台通过USB转串口线、网线与开发板连接)
    各硬件连接关系如下图所示。
图1 硬件连线图
软件系统要求
表1 开发板开发平台要求[td]
硬件
软件
描述
备注
Linux编译服务器
操作系统
Ubuntu16.04及以上64位系统版本,Shell使用bash。
说明
通常系统默认安装samba、vim等常用软件,需要做适当适配以支持linux文件共享。
开发人员可以在Windows工作台中进行程序开发,或者远程登录到Linux服务器进行程序开发。
Windows工作台
操作系统
Windows XP/Windows7/Windows10
USB转串口驱动
http://www.hihope.org/download/AllDocuments
驱动软件名:USB-to-Serial Comm Port.exe
Linux构建工具要求
Linux服务器通用环境配置需要的工具及其获取途径如下表所示。
表2 Linux服务器开发工具及获取途径[td]
开发工具
用途
获取途径
Python3.7+
执行编译脚本工具
bash
执行命令行工具
通过互联网获取
gn
产生ninja编译脚本
ninja
执行ninja编译脚本
LLVM
编译工具链
hc-gen
驱动配置编译工具
IPOP、PuTTY或其他超级终端
连接Linux服务器工具(任选其一)
通过互联网获取(如:https://www.putty.org/
Windows开发工具要求表3 Windows工作台开发工具及获取途径
开发工具
用途
获取途径
Visual Studio Code
代码编辑工具
HUAWEI DevEco Device Tool
IDE开发工具,Visual Studio Code插件,支持代码编译、烧录和调试等功能,支持C/C++语言
说明
HUAWEI DevEco Device Tool是HarmonyOS面向智能设备开发者提供的一站式集成开发环境,支持HarmonyOS的组件按需定制,支持代码编辑、编译、烧录、调试等功能,支持C/C++语言,以插件的形式部署在Visual Studio Code上。
安装Linux编译环境(方法一:Docker方式)
Linux编译环境可以通过Docker方式快速安装,具体请参见Docker方式获取编译环境的“搭建Docker环境”。
安装Linux编译环境(方法二:安装包方式)须知
  • 如果后续通过“HPM组件方式”或“HPM包管理器命令行工具方式”获取源码,不需要安装gn、ninja、LLVM、hc-gen编译工具。
  • (推荐)如果后续通过“镜像站点方式”或“代码仓库方式”获取源码,需要安装gn、ninja、LLVM、hc-gen编译工具。安装gn、ninja、LLVM、hc-gen编译工具时,请确保编译工具的环境变量路径唯一。
登录Linux
使用Windows10 wrl的ubuntu虚拟机非常方便,如果非windows10,可以用VMware新建一台虚拟机。方法百度下很多的,我不再说了。如果是大公司有专门linux编译服务器更佳速度超快的,体验很棒, 用Xshell等SSH工具wg。
将Linux shell改为bash查看shell是否为bash,在终端运行如下命令
  • ls -l /bin/sh
如果显示为“/bin/sh -> bash”则为正常,否则请按以下方式修改:
方法一:在终端运行如下命令,然后选择 no。
  • sudo dpkg-reconfigure dash
方法二:先删除sh,再创建软链接。
  • sudo rm -rf /bin/sh
  • sudo ln -s /bin/bash /bin/sh
GMT+8, 2026-5-22 04:26 , Processed in 0.265968 second(s), 40 queries .
