查看: 1129|回复: 0
【KiCad】PCB 上常用的“点”(一):基准点(Mark | Fiducial)
发表于 2024-1-4 11:53:10 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“ 基准点也叫 Mark 点或 Fiducial,为 SMT 装配工艺中的所有步骤提供共同的可测量点,保证了装配使用的设备能精确地定位器件封装。 ”
基准点(Fiducial)
基准点,亦称为 Mark 点或 Fiducial 标记,在装配工艺中扮演着至关重要的角色。它们为所有装配步骤提供了一组共同的、可测量的参考点,从而确保用于装配的设备能够精确地定位组件封装。在 SMT(表面贴装技术)生产中,基准点的作用尤为显著。简而言之,若 PCB(印刷电路板)上安装有表面贴装的组件,则必须设置 Mark 点,以便贴片机能准确地进行定位。
Mark 点的图片如下所示:
Fiducial 的理论知识
请参考IPC-SM-782A中的指南,了解IPC对Mark点的相关建议。
Mark 点可以分为两类:
  • 全局 Mark 点(Global Fiducials)
  • 局部 Mark 点(Local Fiducials)
在全局Mark点的分类中,我们进一步区分为单板Mark点和拼板Mark点(Panel Fiducial)。单板Mark点的作用是定位单个PCB板上所有电路特征的位置。而拼板Mark点则用于帮助定位组合板上的所有电路特征。另一方面,局部Mark点专门用于定位单个元件,这对于提升特定元件,如引脚数量多且密集的QFP、BGA等关键器件的贴装精度非常重要。
下面的图示将分别阐释全局Mark点、局部Mark点和拼板Mark点的具体内容:
为了确保SMT(表面贴装技术)设备的贴装精度,至关重要的是,PCB(印刷电路板)上必须至少设有一对符合设计规范的Mark点,以便SMT机器能够进行识别。这两个Mark点最好放置在板子的对角线位置,且两者之间的距离应尽可能大。至少需要两个Mark点的原因在于,它们能帮助校正在X和Y方向上的平移偏差以及旋转(theta)偏差。
进一步考虑到非线性失真(例如缩放、拉伸或扭曲)的情况,至少需要三个Mark点。这三个点应以三角形的形式布置,并确保它们彼此之间尽可能地远离。这样的布局有助于提高对非线性失真的校正效果。
Fiducial 设计规范
以下规范由 SMEMA 定义并得到了 IPC 的支持
  • 形状
    建议使用实心的圆,但也可以使用其他形状,如下图:
  • 尺寸
    基准点的直径应该介于最小1.0毫米(40 mil)和最大3.0毫米(120 mil)之间。重要的是,同一块PCB上的所有基准点的尺寸需要保持一致。因此,建议工程师在设计时统一所有基准点的直径为1.0毫米。
  • 间距
    Fiducial 周围的区域应保持空旷,这个空旷区域的半径至少需要是 Fiducial 半径的两倍(即2R,其中R代表Mark点的半径)。若条件允许,将空旷区域扩大至Mark点半径的三倍(3R)将有助于提高机器的识别效果,尽管这样会占用更多的PCB空间。重要的是,在这个空旷区域内不应存在任何物体,包括铜皮或丝印等元素。
  • 材料要求
    通常情况下,基准点应使用裸铜材质。若使用阻焊层,应确保这层阻焊不会覆盖到基准点周围的空旷区域。
  • 表面平整度
    基准点的表面平整度需要控制在15微米以下
  • 边缘间距
    基准点到 PCB 板边缘的距离必须至少为5毫米,这是考虑到机器夹持 PCB 的最小空间要求,同时还需符合上述提到的空旷区域间距规定。
  • 对比度
    为了实现最佳的机器识别效果,Mark点与PCB基材之间应具有高对比度。
Fiducial 的不良实例
常见的 Mark 点问题主要包括以下几种情况:位于距离板边太近的位置,导致机器无法正确识别;或者被V型切割槽切断;还有可能是由于丝印覆盖了周围的空旷区域,进而影响了机器的识别能力:
Fiducial 实际应用
阅读完IPC的规范后,可能会对Mark点的具体数量和布局感到困惑。基于实际设计经验,以下是一些关于Mark点设置的建议:
  • Mark点尺寸和间距:
    • 选择直径为1.0毫米的Mark点,并确保它们之间的间距为2R或3R。
  • 单板Mark点布局:
    • 在单个PCB板上,建议使用四个Mark点,分别放置在四个角上。不必过分考虑对称性,但要注意与板边的距离。
    • 如果PCB线路非常密集,可以考虑将Mark点放置在直插组件(如RJ45、USB接口)的下方。由于SMT装配过程通常在直插组件装配之前进行,这样的布局不会影响SMT阶段。
  • 拼板设计:
    • 对于拼接的PCB板,除了四个角的Mark点外,在主副工艺边上再增加四个Mark点。
  • 局部Mark点:
    • 考虑到当前的视觉检测技术,局部Mark点并不是必需的,但如果有足够空间,建议还是添加这些点,以增加布局的灵活性。
KiCad 中应用
在 KiCad 中,KLC 建库团队非常贴心地准备了所有常用尺寸的 Mark 点封装。直接在封装库中搜索 “Fiducial” 或者查看 Fiducial 类即可:
我们以官方推荐的直径为 1 mm,阻焊外扩 3R,即 3 mm 的 Mark 点为例(见下图):
中间是一个直径为 1mm 的贴片焊盘,阻焊层扩展值设为 1 mm,即向外扩展 1mm,因此实际的开窗直径为 3mm(即3R)。
最外侧的 Courtyard 层直径设为 3.5 mm(比开窗区域略大)
实际的效果如下图所示:
在需要使用 Mark 点的场合,直接从封装库摆放到 PCB 即可。
结束语
Mark 点在 SMT 装配时非常重要,但设计工程师往往对其知之甚少,有时是板厂的工程师直接帮用户解决了问题。了解了 Mark 点的作用及使用方式,可以让设计和制造更严谨,提高良率,减小 NG 的可能性。
GMT+8, 2024-5-13 22:19 , Processed in 0.098534 second(s), 42 queries .
