查看: 973|回复: 0
【KiCad】KiCad 7 中那些好用的面板
发表于 2023-11-10 13:52:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
“ KiCad 中有很多不太引人注意但却非常实用的面板。如果下文中的面板您全部使用过,那您一定是 KiCad 的资深用户! ”
选择筛选器
软件右下角的 “选择筛选器” 面板是很常用但也非常容易被忽略的面板:
所以 “选择筛选器” 可以快速选中您需要的对象,结合 “属性面板”,即可以完成快速的批量修改操作。
经常有小伙伴问到的锁定器件无法选中的问题,也只需要在 “选择筛选器” 中勾选 “锁定项目” 即可。
属性面板
属性面板是 KiCad 7 中增加的功能,非常实用:
当选中一个对象时,属性面板会显示对象的所有属性,并允许在其中进行更改,而无需双击对象在模态对话框中变更;当选中多个对象时,属性面板会显示共有的属性,实现批量修改的要求。使用“选择筛选器”配合“属性编辑器”可以更直观、方便的对布线做批量的修改。比如您想批量修改一组导线的线宽,可以在“选择筛选器”中仅选中“布线”,然后对需要修改的导线进行框选:
然后打开“属性”面板,在宽度的地方进行修改,这样所有的导线宽度就会变更为修改的值。
注意:如果框选中的布线线宽不同,则属性编辑器中的宽度会以 <...> 表示。
同理,如果希望把某个层上的对象更改到另一层(比如把丝印层的外框移动到Edge Cut边框层),可以先选中层上的对象,然后用“属性”面板,修改需要变更的层:
注意:非铜层的对象可以修改为任意层;但铜层只能修改为其他铜层。
搜索面板
使用快捷键 Ctrl + G 或在视图菜单中点击 “显示搜索面板”,即可打开搜索面板:
您可以在搜索面板中快速查找器件(多选),并实现定位、高亮效果:
或查看一组您看兴趣的网络:
也可以在面板中查看网络所属的网络类。
目前搜索面板无法进行排序,该功能将在 KiCad 8 中添加。支持排序后面板的使用将更加灵活。
网络检查面板
点击 “工具->网络检查” 可以打开网络检查面板:
该面板会显示 PCB 中所有网络的信息,包括焊盘数、过孔数、过孔长度、布线长度、总长度等信息。面板支持使用 通配符 或 正则表达式 的方式进行分组或筛选。对于不太复杂的总线等长需求,可以使用该面板来实现(检查)。
注意:网络检查面板中的长度不一定准确,对于重叠的导线,会重复计算。另外对于 T 型结构、Fly-by 等拓扑结构无法作为等长匹配的工具。
符号字段面板
点击工具栏中的图标,打开符号字段面板(窗口): 该面板的本意是可以批量的修改原理图中器件的属性,但同时也是一个相当不错的 BOM 输出工具。具体的使用可参考:推荐一个隐藏的 BOM 输出的工具
结束语
KiCad 有很多入口不太容易找,但却非常实用的功能。您觉得 KiCad 哪些小工具好用,也欢迎在私信中留言。我会将您推荐的工具,介绍给其他 KiCad 的用户。
GMT+8, 2024-5-12 06:59 , Processed in 0.080261 second(s), 43 queries .
