查看: 462|回复: 0
【Shell脚本】Shell脚本程序开发--Shell 基本运算符
发表于 2023-8-29 17:26:12 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Shell 和其他编程语言一样,支持多种运算符,包括:
  • 算数运算符
  • 关系运算符
  • 布尔运算符
  • 字符串运算符
  • 文件测试运算符
原生bash不支持简单的数学运算,但是可以通过其他命令来实现,例如 awk 和 expr,expr 最常用。
expr 是一款表达式计算工具,使用它能完成表达式的求值操作。
例如,两个数相加(注意使用的是反引号 ` 而不是单引号 '):
实例
  1. #!/bin/bash
  2. val=`expr 2 + 2`
  3. echo "两数之和为 : $val"
执行脚本,输出结果如下所示:
两数之和为 : 4
两点注意:
  • 表达式和运算符之间要有空格,例如 2+2 是不对的,必须写成 2 + 2,这与我们熟悉的大多数编程语言不一样。
  • 完整的表达式要被 ` ` 包含,注意这个字符不是常用的单引号,在 Esc 键下边。
算术运算符
下表列出了常用的算术运算符,假定变量 a 为 10,变量 b 为 20:
运算符
说明
举例
加法
`expr $a + $b` 结果为 30。
减法
`expr $a - $b` 结果为 -10。
乘法
`expr $a \* $b` 结果为  200。
除法
`expr $b / $a` 结果为 2。
取余
`expr $b % $a` 结果为 0。
赋值
a=$b 把变量 b 的值赋给 a。
相等。用于比较两个数字,相同则返回 true。
[ $a == $b ] 返回 false。
不相等。用于比较两个数字,不相同则返回 true。
[ $a != $b ] 返回 true。
注意:条件表达式要放在方括号之间,并且要有空格,例如: [$a==$b] 是错误的,必须写成 [ $a == $b ]。
实例
算术运算符实例如下:
  1. #!/bin/bash
  2. # author:菜鸟教程
  3. # url:www.runoob.com
  4. a=10
  5. b=20
  6. val=`expr $a + $b`
  7. echo "a + b : $val"
  8. val=`expr $a - $b`
  9. echo "a - b : $val"
  10. val=`expr $a \* $b`
  11. echo "a * b : $val"
  12. val=`expr $b / $a`
  13. echo "b / a : $val"
  14. val=`expr $b % $a`
  15. echo "b % a : $val"
  16. if [ $a == $b ]
  17. then
  18.    echo "a 等于 b"
  19. fi
  20. if [ $a != $b ]
  21. then
  22.    echo "a 不等于 b"
  23. fi
执行脚本,输出结果如下所示:
a + b : 30a - b : -10a * b : 200b / a : 2b % a : 0a 不等于 b
注意:
  • 乘号(*)前边必须加反斜杠(\)才能实现乘法运算;
  • if...then...fi 是条件语句,后续将会讲解。
  • 在 MAC 中 shell 的 expr 语法是:$((表达式)),此处表达式中的 "*" 不需要转义符号 "\" 。
关系运算符
关系运算符只支持数字,不支持字符串,除非字符串的值是数字。
下表列出了常用的关系运算符,假定变量 a 为 10,变量 b 为 20:
运算符
说明
举例
-eq
检测两个数是否相等,相等返回 true。
[ $a -eq $b ] 返回 false。
-ne
检测两个数是否不相等,不相等返回 true。
[ $a -ne $b ] 返回 true。
-gt
检测左边的数是否大于右边的,如果是,则返回 true。
[ $a -gt $b ] 返回 false。
-lt
检测左边的数是否小于右边的,如果是,则返回 true。
[ $a -lt $b ] 返回 true。
-ge
检测左边的数是否大于等于右边的,如果是,则返回 true。
[ $a -ge $b ] 返回 false。
-le
检测左边的数是否小于等于右边的,如果是,则返回 true。
[ $a -le $b ] 返回 true。
实例
关系运算符实例如下:
  1. #!/bin/bash
  2. # author:菜鸟教程
  4. a=10
  5. b=20
  6. if [ $a -eq $b ]
  7. then
  8.    echo "$a -eq $b : a 等于 b"
  9. else
  10.    echo "$a -eq $b: a 不等于 b"
  11. fi
  12. if [ $a -ne $b ]
  13. then
  14.    echo "$a -ne $b: a 不等于 b"
  15. else
  16.    echo "$a -ne $b : a 等于 b"
  17. fi
  18. if [ $a -gt $b ]
  19. then
  20.    echo "$a -gt $b: a 大于 b"
  21. else
  22.    echo "$a -gt $b: a 不大于 b"
  23. fi
  24. if [ $a -lt $b ]
  25. then
  26.    echo "$a -lt $b: a 小于 b"
  27. else
  28.    echo "$a -lt $b: a 不小于 b"
  29. fi
  30. if [ $a -ge $b ]
  31. then
  32.    echo "$a -ge $b: a 大于或等于 b"
  33. else
  34.    echo "$a -ge $b: a 小于 b"
  35. fi
  36. if [ $a -le $b ]
  37. then
  38.    echo "$a -le $b: a 小于或等于 b"
  39. else
  40.    echo "$a -le $b: a 大于 b"
  41. fi
执行脚本,输出结果如下所示:
10 -eq 20: a 不等于 b10 -ne 20: a 不等于 b10 -gt 20: a 不大于 b10 -lt 20: a 小于 b10 -ge 20: a 小于 b10 -le 20: a 小于或等于 b
布尔运算符
下表列出了常用的布尔运算符,假定变量 a 为 10,变量 b 为 20:
运算符
说明
举例
非运算,表达式为 true 则返回 false,否则返回 true。
[ ! false ] 返回 true。
-o
或运算,有一个表达式为 true 则返回 true。
[ $a -lt 20 -o $b -gt 100 ] 返回 true。
-a
与运算,两个表达式都为 true 才返回 true。
[ $a -lt 20 -a $b -gt 100 ] 返回 false。
实例
布尔运算符实例如下:
  1. #!/bin/bash
  2. # author:菜鸟教程
  4. a=10
  5. b=20
  6. if [ $a != $b ]
  7. then
  8.    echo "$a != $b : a 不等于 b"
  9. else
  10.    echo "$a == $b: a 等于 b"
  11. fi
  12. if [ $a -lt 100 -a $b -gt 15 ]
  13. then
  14.    echo "$a 小于 100 且 $b 大于 15 : 返回 true"
  15. else
  16.    echo "$a 小于 100 且 $b 大于 15 : 返回 false"
  17. fi
  18. if [ $a -lt 100 -o $b -gt 100 ]
  19. then
  20.    echo "$a 小于 100 或 $b 大于 100 : 返回 true"
  21. else
  22.    echo "$a 小于 100 或 $b 大于 100 : 返回 false"
  23. fi
  24. if [ $a -lt 5 -o $b -gt 100 ]
  25. then
  26.    echo "$a 小于 5 或 $b 大于 100 : 返回 true"
  27. else
  28.    echo "$a 小于 5 或 $b 大于 100 : 返回 false"
  29. fi
执行脚本,输出结果如下所示:
10 != 20 : a 不等于 b10 小于 100 且 20 大于 15 : 返回 true10 小于 100 或 20 大于 100 : 返回 true10 小于 5 或 20 大于 100 : 返回 false
逻辑运算符
以下介绍 Shell 的逻辑运算符,假定变量 a 为 10,变量 b 为 20:
运算符
说明
举例
逻辑的 AND
[[ $a -lt 100 && $b -gt 100 ]] 返回 false
逻辑的 OR
[[ $a -lt 100 || $b -gt 100 ]] 返回 true
实例
逻辑运算符实例如下:
  1. #!/bin/bash
  2. # author:菜鸟教程
  4. a=10
  5. b=20
  6. if [[ $a -lt 100 && $b -gt 100 ]]
  7. then
  8.    echo "返回 true"
  9. else
  10.    echo "返回 false"
  11. fi
  12. if [[ $a -lt 100 || $b -gt 100 ]]
  13. then
  14.    echo "返回 true"
  15. else
  16.    echo "返回 false"
  17. fi
执行脚本,输出结果如下所示:
返回 false返回 true
字符串运算符
下表列出了常用的字符串运算符,假定变量 a 为 "abc",变量 b 为 "efg":
运算符
说明
举例
检测两个字符串是否相等,相等返回 true。
[ $a = $b ] 返回 false。
检测两个字符串是否不相等,不相等返回 true。
-z
检测字符串长度是否为0,为0返回 true。
[ -z $a ] 返回 false。
-n
检测字符串长度是否不为 0,不为 0 返回 true。
[ -n "$a" ] 返回 true。
检测字符串是否不为空,不为空返回 true。
[ $a ] 返回 true。
实例
字符串运算符实例如下:
  1. #!/bin/bash
  2. # author:菜鸟教程
  3. # url:www.sunsili.com
  4. a="abc"
  5. b="efg"
  6. if [ $a = $b ]
  7. then
  8.    echo "$a = $b : a 等于 b"
  9. else
  10.    echo "$a = $b: a 不等于 b"
  11. fi
  12. if [ $a != $b ]
  13. then
  14.    echo "$a != $b : a 不等于 b"
  15. else
  16.    echo "$a != $b: a 等于 b"
  17. fi
  18. if [ -z $a ]
  19. then
  20.    echo "-z $a : 字符串长度为 0"
  21. else
  22.    echo "-z $a : 字符串长度不为 0"
  23. fi
  24. if [ -n "$a" ]
  25. then
  26.    echo "-n $a : 字符串长度不为 0"
  27. else
  28.    echo "-n $a : 字符串长度为 0"
  29. fi
  30. if [ $a ]
  31. then
  32.    echo "$a : 字符串不为空"
  33. else
  34.    echo "$a : 字符串为空"
  35. fi
执行脚本,输出结果如下所示:
abc = efg: a 不等于 babc != efg : a 不等于 b-z abc : 字符串长度不为 0-n abc : 字符串长度不为 0abc : 字符串不为空
文件测试运算符
文件测试运算符用于检测 Unix 文件的各种属性。
属性检测描述如下:
操作符
说明
举例
-b file
检测文件是否是块设备文件,如果是,则返回 true。
[ -b $file ] 返回 false。
-c file
检测文件是否是字符设备文件,如果是,则返回 true。
[ -c $file ] 返回 false。
-d file
检测文件是否是目录,如果是,则返回 true。
[ -d $file ] 返回 false。
-f file
检测文件是否是普通文件(既不是目录,也不是设备文件),如果是,则返回 true。
[ -f $file ] 返回 true。
-g file
检测文件是否设置了 SGID 位,如果是,则返回 true。
[ -g $file ] 返回 false。
-k file
检测文件是否设置了粘着位(Sticky Bit),如果是,则返回 true。
[ -k $file ] 返回 false。
-p file
检测文件是否是有名管道,如果是,则返回 true。
[ -p $file ] 返回 false。
-u file
检测文件是否设置了 SUID 位,如果是,则返回 true。
[ -u $file ] 返回 false。
-r file
检测文件是否可读,如果是,则返回 true。
[ -r $file ] 返回 true。
-w file
检测文件是否可写,如果是,则返回 true。
[ -w $file ] 返回 true。
-x file
检测文件是否可执行,如果是,则返回 true。
[ -x $file ] 返回 true。
-s file
检测文件是否为空(文件大小是否大于0),不为空返回 true。
[ -s $file ] 返回 true。
-e file
检测文件(包括目录)是否存在,如果是,则返回 true。
[ -e $file ] 返回 true。
其他检查符:
  • -S: 判断某文件是否 socket。
  • -L: 检测文件是否存在并且是一个符号链接。
实例
变量 file 表示文件 /var/www/runoob/test.sh,它的大小为 100 字节,具有 rwx 权限。下面的代码,将检测该文件的各种属性:
  1. #!/bin/bash
  2. # author:菜鸟教程
  4. file="/var/www/runoob/test.sh"
  5. if [ -r $file ]
  6. then
  7.    echo "文件可读"
  8. else
  9.    echo "文件不可读"
  10. fi
  11. if [ -w $file ]
  12. then
  13.    echo "文件可写"
  14. else
  15.    echo "文件不可写"
  16. fi
  17. if [ -x $file ]
  18. then
  19.    echo "文件可执行"
  20. else
  21.    echo "文件不可执行"
  22. fi
  23. if [ -f $file ]
  24. then
  25.    echo "文件为普通文件"
  26. else
  27.    echo "文件为特殊文件"
  28. fi
  29. if [ -d $file ]
  30. then
  31.    echo "文件是个目录"
  32. else
  33.    echo "文件不是个目录"
  34. fi
  35. if [ -s $file ]
  36. then
  37.    echo "文件不为空"
  38. else
  39.    echo "文件为空"
  40. fi
  41. if [ -e $file ]
  42. then
  43.    echo "文件存在"
  44. else
  45.    echo "文件不存在"
  46. fi
执行脚本,输出结果如下所示:
文件可读文件可写文件可执行文件为普通文件文件不是个目录文件不为空文件存在
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · Shell|主题: 28, 订阅: 0
GMT+8, 2024-5-12 13:04 , Processed in 0.107073 second(s), 44 queries .
