查看: 4669|回复: 0
【Shell脚本】Shell脚本程序开发 -- 数组
发表于 2023-10-13 17:58:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数组中可以存放多个值。Bash Shell 只支持一维数组(不支持多维数组),初始化时不需要定义数组大小(与 PHP 类似)。
与大部分编程语言类似,数组元素的下标由 0 开始。
定义数组
Shell 数组用括号来表示,元素用"空格"符号分割开,语法格式如下:
  1. array_name=(value1 value2 ... valuen)
实例
创建一个简单的数组 my_array:
  1. #!/bin/bash
  2. # author:谷动谷力
  3. # url:bbs.sunsili.com
  4. my_array=(A B "C" D "谷动谷力")
我们也可以使用数字下标来定义数组:
  1. array_name[0]=value0
  2. array_name[1]=value1
  3. array_name[2]=value2
读取数组
读取数组元素值的一般格式是:
  1. ${array_name[index]}
实例
以下实例通过数字索引读取数组元素:
vim test_array.sh
  1. #!/bin/bash
  2. # author:谷动谷力
  5. echo "第一个元素为: ${my_array[0]}"
  6. echo "第二个元素为: ${my_array[1]}"
  7. echo "第三个元素为: ${my_array[2]}"
  8. echo "第四个元素为: ${my_array[3]}"
  9. echo "第五个元素为: ${my_array[4]}"
输入
:wq
保存退出
添加可执行权限
  1. chmod +x test_array.sh
执行脚本,输出结果如下所示:
  1. 第一个元素为: A
  2. 第二个元素为: B
  3. 第三个元素为: C
  4. 第四个元素为: D
  5. 第五个元素为: 谷动谷力
关联数组
Bash 支持关联数组,可以使用任意的字符串、或者整数作为下标来访问数组元素。
关联数组使用 declare 命令来声明,语法格式如下:
  1. declare -A array_name
-A 选项就是用于声明一个关联数组。
关联数组的键是唯一的。
以下实例我们创建一个关联数组 site,并创建不同的键值:
实例
  1. declare -A site=(["baidu"]="www.baidu.com" ["sunsili"]="www.sunsili.com" ["taobao"]="www.taobao.com")
我们也可以先声明一个关联数组,然后再设置键和值:
  1. declare -A site
  2. site["baidu"]="www.baidu.com"
  3. site["sunsili"]="www.sunsili.com"
  4. site["taobao"]="www.taobao.com"
也可以在定义的同时赋值。
访问关联数组元素可以使用指定的键,格式如下:
  1. array_name["index"]
以下实例我们通过键来访问关联数组的元素:
  1. declare -A site
  5. echo ${site["sunsili"]}
执行脚本,输出结果如下所示:
  1. www.sunsili.com
获取数组中的所有元素
使用 @ 或 * 可以获取数组中的所有元素,例如:
  1. #!/bin/bash
  2. # author:谷动谷力
  10. echo "数组的元素为: ${my_array[*]}"
  11. echo "数组的元素为: ${my_array[@]}"
执行脚本,输出结果如下所示:
  1. 数组的元素为: A B C D 谷动谷力
  2. 数组的元素为: A B C D 谷动谷力
实例
  1. declare -A site
  5. echo "数组的元素为: ${site[*]}"
  6. echo "数组的元素为: ${site[@]}"
执行脚本,输出结果如下所示:
  1. 数组的元素为: www.taobao.com www.baidu.com www.sunsili.com
  2. 数组的元素为: www.taobao.com www.baidu.com www.sunsili.com
在数组前加一个感叹号 ! 可以获取数组的所有键,例如:
  1. declare -A site
  5. echo "数组的键为: ${!site[*]}"
  6. echo "数组的键为: ${!site[@]}"
执行脚本,输出结果如下所示:
  1. 数组的键为: taobao baidu sunsili
  2. 数组的键为: taobao baidu sunsili
获取数组的长度
获取数组长度的方法与获取字符串长度的方法相同,例如:
  1. #!/bin/bash
  2. # author:谷动谷力
  10. echo "数组元素个数为: ${#my_array[*]}"
  11. echo "数组元素个数为: ${#my_array[@]}"
执行脚本,输出结果如下所示:
  1. 数组元素个数为: 5
  • · Shell|主题: 28, 订阅: 0
GMT+8, 2026-5-22 21:13 , Processed in 0.141905 second(s), 45 queries .
