查看: 3824|回复: 2
【Shell命令】Linux获取文件MD5码命令md5sum浅析
发表于 2023-10-19 17:42:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
md5sum 用于计算和校验文件的MD5值。
md5sum 常常被用来验证网络文件传输的完整性,防止文件被人篡改。在日常工作当中,我们可以用来判断系统中的重要文件是否被篡改。传文件给别人时确认是否一致。
还可以使用使用 md5sum 生成文件或用户的密码。
语法
该命令的语法如下:
md5sum [选项] 文件
新命令老套路先help
  1. md5sum --help
  2. Usage: md5sum [OPTION]... [FILE]...
  3. Print or check MD5 (128-bit) checksums.
  4. With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
  5.   -b, --binary         read in binary mode
  6.   -c, --check          read MD5 sums from the FILEs and check them
  7.       --tag            create a BSD-style checksum
  8.   -t, --text           read in text mode (default)
  9. The following five options are useful only when verifying checksums:
  10.       --ignore-missing  don't fail or report status for missing files
  11.       --quiet          don't print OK for each successfully verified file
  12.       --status         don't output anything, status code shows success
  13.       --strict         exit non-zero for improperly formatted checksum lines
  14.   -w, --warn           warn about improperly formatted checksum lines
  15.       --help     display this help and exit
  16.       --version  output version information and exit
  17. The sums are computed as described in RFC 1321.  When checking, the input
  18. should be a former output of this program.  The default mode is to print a
  19. line with checksum, a space, a character indicating input mode ('*' for binary,
  20. ' ' for text or where binary is insignificant), and name for each FILE.
  21. GNU coreutils online help: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
  22. Full documentation at: <http://www.gnu.org/software/coreutils/md5sum>
  23. or available locally via: info '(coreutils) md5sum invocation'
主要参数讲解
选项
说明
-b
以二进制模式读取文件
-t
以文本模式读入文件内容
-c
根据已生成的md5值,对现存文件进行校验
-w
检查输入的md5信息有没有非法行,若有则输出相应信息
–status
校验完成后,不生成错误或正确的提示信息,可以通过命令的返回值来判断
实例
  1. md5sum libnim.so
  2. 5ef2e45e1890736413407299ecc2786a  libnim.so
  • · Shell|主题: 28, 订阅: 0
沙发
 楼主| 发表于 2023-10-19 20:19:02 | 只看该作者
生成文件md5值:
date | md5sum
ca85c81605f47386eae75781590ae2d3  -
板凳
发表于 2023-11-15 17:07:59 | 只看该作者
校验多个文件
如果要校验多个文件,命令格式如下:
# 语法md5sum 文件1 文件2 文件3 ...
# 示例
  1. md5sum test.txt two.txt one.txt
GMT+8, 2026-4-26 21:47 , Processed in 0.136856 second(s), 49 queries .
