查看: 1211|回复: 2
【openwrt】Linux系统 tcpdump 抓包命令使用教程
发表于 2023-3-29 21:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
tcpdump简介
tcpdump 是Linux系统下的一个强大的命令,可以将网络中传送的数据包完全截获下来提供分析。它支持针对网络层、协议、主机、网络或端口的过滤,并提供and、or、not等逻辑语句来帮助你去掉无用的信息。
本教程对tcpdump命令使用进行讲解说明,通过本教程您可以学会linux系统下使用tcpdump命令进行网络抓包,实现对数据包进行捕获分析。
查看系统是否安装 tcpdump
直接输入tcpdump命令运行
root@OMJ:~# tcpdump
-ash: tcpdump: not found
更新opkg
确保openwrt硬件已连接网络
root@OMJ:~# opkg update
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base.
Signature check passed.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_management.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony.
安装tcmdump
root@OMJ:~# opkg install tcpdump
Installing tcpdump (4.5.1-4) to root...
Installing libpcap (1.5.3-1) to root...
Configuring libpcap.
Configuring tcpdump.
tcpdump 命令格式介绍
首先我们对Linux系统下tcpdump命令格式进行一个介绍说明,在下面的使用教程中讲到tcpdump命令示例时,您就可以参考tcpdump命令参数说明进行学习。
查看帮助tcpdump --help
root@OMJ:~# tcpdump -h
tcpdump version 4.5.1
libpcap version 1.5.3
Usage:
tcpdump [-aAbdDefhHIJKlLnNOpqRStuUvxX] [ -B size ] [ -c count ]
               [ -C file_size ] [ -E algo:secret ] [ -F file ] [ -G seconds ]
               [ -i interface ] [ -j tstamptype ] [ -M secret ]
               [ -P in|out|inout ]
               [ -r file ] [ -s snaplen ] [ -T type ] [ -V file ] [ -w file ]
               [ -W filecount ] [ -y datalinktype ] [ -z command ]
                [ -Z user ] [ expression ]
会显示版本及参数信息, 下面详细讲解一下参数意义:
  • -A 以ASCII格式打印出所有分组,并将链路层的头最小化。
  • -c 在收到指定的数量的分组后,tcpdump就会停止。
  • -C 在将一个原始分组写入文件之前,检查文件当前的大小是否超过了参数file_size
  • 中指定的大小。如果超过了指定大小,则关闭当前文件,然后在打开一个新的文件。参数 file_size
  • 的单位是兆字节(是1,000,000字节,而不是1,048,576字节)。
  • -d 将匹配信息包的代码以人们能够理解的汇编格式给出。
  • -dd 将匹配信息包的代码以c语言程序段的格式给出。
  • -ddd 将匹配信息包的代码以十进制的形式给出。
  • -D 打印出系统中所有可以用tcpdump截包的网络接口。
  • -e 在输出行打印出数据链路层的头部信息。
  • -E 用spi@ipaddr algo:secret解密那些以addr作为地址,并且包含了安全参数索引值spi的IPsec ESP分组。
  • -f 将外部的Internet地址以数字的形式打印出来。
  • -F 从指定的文件中读取表达式,忽略命令行中给出的表达式。
  • -i 指定监听的网络接口。
  • -l 使标准输出变为缓冲行形式。
  • -L 列出网络接口的已知数据链路。
  • -m 从文件module中导入SMI MIB模块定义。该参数可以被使用多次,以导入多个MIB模块。
  • -M 如果tcp报文中存在TCP-MD5选项,则需要用secret作为共享的验证码用于验证TCP-MD5选选项摘要(详情可参考RFC 2385)。
  • -n 不把网络地址转换成名字。
  • -N 不输出主机名中的域名部分。例如,link.linux265.com 只输出link。
  • -t 在输出的每一行不打印时间戳。
  • -O 不运行分组分组匹配(packet-matching)代码优化程序。
  • -P 不将网络接口设置成混杂模式。
  • -q 快速输出。只输出较少的协议信息。
  • -r 从指定的文件中读取包(这些包一般通过-w选项产生)。
  • -S 将tcp的序列号以绝对值形式输出,而不是相对值。
  • -s 从每个分组中读取最开始的snaplen个字节,而不是默认的68个字节。
  • -T 将监听到的包直接解释为指定的类型的报文,常见的类型有rpc远程过程调用)和snmp(简单网络管理协议;)。
  • -t 不在每一行中输出时间戳。
  • -tt 在每一行中输出非格式化的时间戳。
  • -ttt 输出本行和前面一行之间的时间差。
  • -tttt 在每一行中输出由date处理的默认格式的时间戳。
  • -u 输出未解码的NFS句柄。
  • -v 输出一个稍微详细的信息,例如在ip包中可以包括ttl和服务类型的信息。
  • -vv 输出详细的报文信息。
  • -w 直接将分组写入文件中,而不是不分析并打印出来。
  • -x 以16进制数形式显示每一个报文 (去掉链路层报头) . 可以显示较小的完整报文, 否则只显示snaplen个字节.
  • -xx 以16进制数形式显示每一个报文(包含链路层包头)。
  • -X 以16进制和ASCII码形式显示每个报文(去掉链路层报头)。
  • -XX 以16进制和ASCII吗形式显示每个报文(包含链路层报头)。
  • -y 设置tcpdump 捕获数据链路层协议类型
  • -Z 使tcpdump 放弃自己的超级权限(如果以root用户启动tcpdump, tcpdump将会有超级用户权限), 并把当前tcpdump的用户ID设置为user, 组ID设置为user首要所属组的ID
tcpdump 命令使用示例
linux系统下执行tcpdump命令需要root账号或者具备sudo权限的账号,否则执行tcpdump命令说,系统会提示tcpdump: no suitable device found。
在下面的例子中,-i eth0 参数表示只抓取 eth0 接口数据包,不加-i eth0 是表示抓取所有的接口包括 lo。
01、抓取所有网络包,并在terminal中显示抓取的结果,将包以十六进制的形式显示。
tcpdump
02、抓取所有的网络包,并存到 result.cap 文件中。
tcpdump -w result.cap
03、抓取所有的经过eth0网卡的网络包,并存到result.cap 文件中。
tcpdump -i eth0 -w result.cap
04、抓取源地址是192.168.1.100的包,并将结果保存到 result.cap 文件中。
tcpdump src host 192.168.1.100 -w result.cap
05、抓取地址包含是192.168.1.100的包,并将结果保存到 result.cap 文件中。
tcpdump host 192.168.1.100 -w result.cap
06、抓取目的地址包含是192.168.1.100的包,并将结果保存到 result.cap 文件中。
tcpdump dest host 192.168.1.100 -w result.cap
07、抓取主机地址为 192.168.1.100 的数据包
tcpdump -i eth0 -vnn host 192.168.1.100
08、抓取包含192.168.1.0/24网段的数据包
tcpdump -i eth0 -vnn net 192.168.1.0/24
09、抓取网卡eth0上所有包含端口22的数据包
tcpdump -i eth0 -vnn port 22
10、抓取指定协议格式的数据包,协议格式可以是「udp,icmp,arp,ip」中的任何一种,例如以下命令:
tcpdump udp  -i eth0 -vnn
11、抓取经过 eth0 网卡的源 ip 是 192.168.1.100 数据包,src参数表示源。
tcpdump -i eth0 -vnn src host 192.168.1.100
12、抓取经过 eth0 网卡目的 ip 是 192.168.1.100 数据包,dst参数表示目的。
tcpdump -i eth0 -vnn dst host 192.168.1.100
13、抓取源端口是22的数据包
tcpdump -i eth0 -vnn src port 22
14、抓取源ip是 192.168.1.100 且目的ip端口是22的数据包
tcpdump -i eth0 -vnn src host 192.168.1.100 and dst port 22
15、抓取源ip``192.168.1.100``22
tcpdump -i eth0 -vnn src host 192.168.1.100 or port 22
16、抓取源ip``192.168.1.100``22
tcpdump -i eth0 -vnn src host 192.168.1.100 and not port 22
17、抓取源ip是192.168.1.100且目的端口是22,或源ip是192.168.1.102且目的端口是80的数据包。
tcpdump -i eth0 -vnn ( src host 192.168.1.100 and dst port 22 ) or ( src host 192.168.1.102 and dst port 80 )
18、把抓取的数据包记录存到/tmp/result文件中,当抓取100个数据包后就退出程序。
tcpdump –i eth0 -vnn -w /tmp/result -c 100
19、从/tmp/result记录中读取tcp协议的数据包
tcpdump -i eth0  tcp  -vnn -r /tmp/result
20、想要截获所有192.168.1.100的主机收到的和发出的所有的数据包:
21、如果想要获取主机192.168.1.100除了和主机192.168.1.101之外所有主机通信的ip包,使用命令:
tcpdump ip host 192.168.1.100 and ! 192.168.1.101
22、如果想要获取主机 192.168.1.100 接收或发出的 telnet 包,使用如下命令:
tcpdump tcp port 23 host 192.168.1.100
写在最后
至此,本Linux系统 tcpdump 抓包命令使用教程已经讲解完,本教程中更多的只是一些简单的示例,如果希望更复杂的抓取,可以参考tcpdump抓包命令命令格式进行学习使用
本帖被以下淘专辑推荐:
板凳
 楼主| 发表于 2023-3-30 20:33:19 | 只看该作者
用如下命令先对 any 接口进行抓包:
tcpdump -i any
太多显示不好看数据
用tcpdump -i anytcpdump -i any -c 5 命令,抓取 5 个数据包后自动停止了抓包。这在有些场景中十分有用 —— 比如你只需要抓取少量的数据包用于分析。当我们需要使用过滤规则抓取特定的数据包(如下所示)时,-c 的作用就十分突出了。
root@OMJ:~# tcpdump -i anytcpdump -i any -c 5
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 65535 bytes
20:34:02.683606 IP OMJ.lan.ssh > 192.168.0.139.59743: Flags [P.], seq 868377647:868377699, ack 3321214123, win 4231, length 52
20:34:02.683644 IP OMJ.lan.ssh > 192.168.0.139.59743: Flags [P.], seq 0:52, ack 1, win 4231, length 52
20:34:02.683657 ethertype Unknown, STP > Unknown DSAP 0xce Information, send seq 32, rcv seq 0, Flags [Response], length 88
20:34:02.683920 ethertype IPv4, IP 192.168.0.139.59743 > OMJ.lan.ssh: Flags [.], ack 52, win 4105, length 0
20:34:02.683920 IP 192.168.0.139.59743 > OMJ.lan.ssh: Flags [.], ack 52, win 4105, length 0
5 packets captured
80 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
在上面示例中,tcpdump 默认是将 IP 地址和端口号解析为对应的接口名以及服务协议名称。而通常在网络故障排查中,使用 IP 地址和端口号更便于分析问题;用 -n 选项显示 IP 地址,-nn 选项显示端口号:root@OMJ:~# tcpdump -i anytcpdump -i any -c5 -nn
20:37:03.612688 IP 192.168.0.140.22 > 192.168.0.139.59743: Flags [P.], seq 868378999:868379051, ack 3321214435, win 4231, length 52
20:37:03.612727 IP 192.168.0.140.22 > 192.168.0.139.59743: Flags [P.], seq 0:52, ack 1, win 4231, length 52
20:37:03.612740 ethertype Unknown, Unknown SSAP 0x4c > Unknown DSAP 0xce Information, send seq 32, rcv seq 0, Flags [Response], length 88
20:37:03.613222 IP 192.168.0.140.22 > 192.168.0.139.59743: Flags [P.], seq 52:168, ack 1, win 4231, length 116
20:37:03.613257 IP 192.168.0.140.22 > 192.168.0.139.59743: Flags [P.], seq 52:168, ack 1, win 4231, length 116
5 packets captured
104 packets received by filter
回复 支持 反对
沙发
 楼主| 发表于 2023-3-30 20:31:21 | 只看该作者
用 tcpdump -D 命令列出可以抓包的网络接口:
root@OMJ:~# tcpdump -D
1.eth0
2.ra0
3.wwan0
4.apcli0
5.br-lan
6.eth0.1
7.any (Pseudo-device that captures on all interfaces)
8.lo
回复 支持 反对
GMT+8, 2024-5-6 06:40 , Processed in 0.088375 second(s), 45 queries .
