查看: 190|回复: 0
AB5756C中科蓝讯蓝牙6.0 QFN20封装TWS蓝牙耳机IC芯片 支持AAC
发表于 2026-4-5 22:02:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
AB5756C 是一款高性能蓝牙音频芯片,专为开放式耳机设计,支持蓝牙 6.0 协议。其采用 40nm ULP 工艺,具备高性能、低功耗以及出色的音频性能等特点,能够为开放式耳机等音频设备提供稳定可靠的无线连接和高品质的音频体验。
AB5756C产品特性
高性能处理器:内置 32 位 RISC-V 处理器,支持 DSP 指令扩展,主频 120MHz,能够高效处理音频算法。
低功耗设计:采用先进工艺,优化了功耗管理,延长了开放式耳机的电池续航时间。
丰富的存储资源:具有 1Mbit 内置闪存,用于存储程序,配备 113KB 内部 RAM,满足不同音频应用需求。
多种音频接口:集成 16 位单声道 DAC 和 ADC,支持灵活的音频均衡调整,支持多种采样率,包括 8、11.025、12、16、22.05、32、44.1 和 48kHz。内置高性能单声道音频 ADC(95dB SNR),DAC(107dB SNR),支持单端、差分和 VCMBUF 模式。
蓝牙 6.0 技术:符合蓝牙 6.0 协议,射频性能好,TX 最大输出功率 +10dBm,RX 灵敏度在基础速率下为 -91dBm,EDR 模式下为 -94dBm,确保稳定可靠的无线连接。
灵活的 GPIO 配置:具有可编程上拉和下拉电阻的灵活 GPIO 引脚,支持 GPIO 唤醒或中断功能。
AB5756C产品参数
CPU:32 位 RISC-V 处理器,主频 120MHz
存储:1Mbit 内置闪存,113KB 内部 RAM
GPIO:具有可编程上拉和下拉电阻的灵活 GPIO 引脚,支持 GPIO 唤醒或中断
蓝牙:符合蓝牙 6.0 协议,TX 最大输出功率 +10dBm,RX 灵敏度 -91dBm(基础速率),-94dBm(EDR)
音频:16 位单声道 DAC 和 ADC,支持采样率包括 8、11.025、12、16、22.05、32、44.1 和 48KHz;高性能单声道音频 ADC(95dB SNR),DAC(107dB SNR),支持单端、差分和 VCMBUF 模式
封装:QFN20 3×3
工作温度:-40℃至 +85℃
存储温度:-65℃至 +150℃
应用
AB5756C 主要应用于开放式耳机,也可用于 TWS 蓝牙耳机、头戴式耳机、蓝牙音箱、音乐眼镜等音频相关产品。
+114
最近谁赞过
GMT+8, 2026-5-24 06:47 , Processed in 0.135549 second(s), 44 queries .
