查看: 3278|回复: 0
【应用方案】基于炬芯(Actions) ATS2835P等芯片的蓝牙音箱方案
发表于 2024-4-27 10:00:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方案简介
便携式蓝牙音箱是目前蓝牙音箱市场非常畅销的蓝牙音箱种类,其一改传统蓝牙音箱笨重、不方便随身携带等缺点,采用小巧精致的设计,拥有较小的体积及重量,使得用户得以随身携带,在任何地方任何地点都能享受到音箱带来的美妙音乐体验 。
而作为蓝牙音箱的关键功能之一,蓝牙音频芯片为蓝牙音箱提供了无需线缆连接即可使用的远程连接功能,通过蓝牙音频芯片,可远程操控完成调节音量、开关等一系列功能,可见芯片的重要性炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC芯片,其具备了炬芯科技一贯的低延迟高音质技术特点,高度集成,拥有Audio broadcast等功能。)
我们了解到市面上见到的索尼、荣耀、realme利浦、Swonder鲸语、QCY、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从、沃莱、Ninebot九号等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案,SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱,Anker安克旗下Anker安克旗下AnkerWork M650无线麦克风,雷蛇天狼星V2专业版游戏音箱的音箱与低音炮都搭载了Actions炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC芯片。
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
Actions炬芯ATS2835P是一款高集成度的蓝牙音频SoC芯片,具备炬芯科技低延迟高音质技术特点。Actions炬芯ATS2835P支持Audio broadcast功能,是国内较早实现蓝牙一拖多音频广播协议的厂商,该协议支持从一个蓝牙源向多个音箱同步进行音频流传输,此功能在欧美市场得到用户普遍认可。
SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱搭载了53mm全频喇叭+无源辐射振膜,内置声音扩散处理器提供宽广的声场,支持使用两台设备组成立体声,提供更具有临场感的音效;音箱内置麦克风,支持回声消除技术,可提供清晰通话;支持IP67级防尘防水,最大续航时间为16小时。SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱内部搭载了来自紫建电子的1400mAh电池,主控芯片采用了Actions炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC,其拥有高度集成的功能,支持蓝牙5.3,支持LE Audio,还支持多声道无线传输,Audio broadcast等功能;扬声器驱动采用了Fangtek方泰ft2910 G类音频功率放大器;电源管理采用了SGMICRO圣邦微SGM41513A解决方案。
AnkerWork M650无线麦克风发射器端采用类似粉饼盒的圆形设计,不同于其他方形或者长条状的无线麦克风设计,具有一定的辨识度。发射器端前盖可更换为彩色前盖。产品佩戴方式灵活,可磁吸于上衣,也可夹于衣领等位置。AnkerWork M650内置全向麦克风,并搭载了DSP芯片;支持专业降噪算法,拥有高、低、关闭3种降噪模式;支持±15dB增益调节,可根据需求自由设置。麦克风采用新一代LC3plus编码,结合2.4G私有无线协议,进一步提升声音还原度,并可实现高达200米的传输距离。接收器内部搭载Actions炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC,配备自容触控芯片、低功耗CMOS实时时钟/日历芯片、前端模块、多协议无线SoC、立体声耳机放大器等元器件。Actions炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频解决方案,其采用CPU+DSP的双核异构,内置大容量RAM,集成了蓝牙控制器(包括射频和基带)、电源管理单元、音频编解码器等模块,炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC,该芯片是一款高度集成的单芯片蓝牙音频解决方案,采用CPU+DSP的双核异构,内置大容量RAM,集成了蓝牙控制器(包括射频和基带)
►方案规格
炬芯科技Soundbar芯片系列产品主要为双模蓝牙5.3解决方案,具备高音质、低延迟、多连接等特点,主要应用于soundbar电视音箱、A/V Receiver等产品。
ATS2835P支持LE Audio,支持经典蓝牙接收和LE Audio转发双模共存,支持多连接(最高1TX+4RX+4.0声道无线收发),延迟低至16ms(基于LC3+HR),同时相较经典蓝牙(SBC),LE Audio(LC3/LC3+)保证了更好的音质,THD+N高达90db以上(基于LC3+HR)。ATS2833P采用更小的封装和更精简的BOM,是RX更高性价比的选择。ATS2853只支持经典蓝牙,可以利用TWS机制实现高集成度和极高性价比的soundbar+subwoofer产品。
现在主推的蓝牙音箱芯片有:ATS2835P、ATS2833P和ATS2853等
1. 方案名:ZS283A
2. 主芯片:ATS2835p(QFN 68)/ATS2833(QFN48);
3. 按键支持:7 键(NEXT, PREV,MODE,TBD, VOL+, VOl-,ON_OFF);
4. 音频接口:Line In 输入, MIC in;
5. 充电接口:USB(mini A)
6. 存储:SPI Nor flash 作为程序存储器,程序可升级;
7. 支持立体声蓝牙音箱功能即手机等设备可通过蓝牙发送音乐到音箱(A2DP),支持SBC和AAC 格式;
8. 支持蓝牙电话免提功能(HFP),具有回声消除和噪声处理等功能;
9. 支持音箱端通过蓝牙控制手机等设备切换上下曲,调节音量,接/挂电话(AVRCP);
10. 支持差分Line in 输入即外部音源可通过Line in 接入音箱并可在音箱上调节音量;
11. 支持音箱状态播报,可播放各种音箱状态并可根据用户需求修改播报语言;
12. 支持功能切换热键(一键在蓝牙播放, Line IN 间切换)(MODE 按键即功能切换键)
13. 支持固件加密;
14. 支持USB 连接到电脑进行固件升级/量产;
15. 支持ATT 量产及自动化测试
16. 级音量(音量等级可配置);
17. 支持AVRCP1.6,控制歌曲切换及播放、暂停状态转换,保持手机与音箱同步;
18. 支持蓝牙TWS;
19. 支持Line in TWS;
20. 支持Mutipoint 双手机;
21. 支持usound 功能;
22. 支持usound tws 功能;
23. 支持line in & BT mix 功能;
24. 支持2.1 声道subwoof 功能;
25. 支持I2S tx 功能;
26. 支持I2S rx 功能;
27. 支持S3BT 低功耗功能;
28. 支持spp/ble 透传功能;
29. 支持透过spp/ble 进行OTA 功能;
30. 支持 usound dongle 功能;
31. 支持line in dongle 功能;
32. 支持电竞低延时功能;
33. 支持spdif tx 功能;
34. 支持spdif rx 功能;
35. 支持push talk 功能;
ASET 算法简介
     ASET 是炬芯自主研发的音效调节系统,是一款实时、高效调节音箱音效的工具算法。为客户提供音箱类产品的一系列音效调节。
    ASET 音效提供友好的调节界面,支持在线调试方式;音效的调节简洁,方便,高效。
+11
GMT+8, 2026-4-24 05:17 , Processed in 0.126681 second(s), 44 queries .
