查看: 3262|回复: 0
【KiCad】原理图与 PCB 互选(交叉探测)的小技巧
发表于 2023-10-25 13:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
【KiCad】原理图与 PCB 互选(交叉检查)的小技巧
“ 原理图与 PCB 器件、网络的互选操作在设计、审查、调试的过程中会经常用到。本文会介绍互选操作的打开方式以及一些相关的小细节。 ”
元器件的互选
由于 KiCad 不支持分割屏幕,因此建议使用两个显示器分别显示原理图和 PCB。本文中为了截图方便,将原理图和 PCB 放在了同一个屏幕中。
元器件的互选默认是使能的,也就是说,你可以在原理图中随意点击一个器件符号,该符号对应的封装就会在 PCB 中高亮、居中显示:
同理,您也可以在 PCB 中随意选择一个封装,封装对应的原理图符号也会高亮、居中显示:
您也可以选择一个符号的引脚,在 PCB中对应的则是封装的某个焊盘(反之亦然):
当然,您也可以框选一组对象,同样可以在 PCB 中高亮、居中显示:
元器件互选的显示效果,可以在 “偏好设置” 中 原理图编辑器->显示选项 以及 PCB 编辑器->显示选项 中配置:
可以用这些选项控制交叉探测时是否需要高亮、缩放等。
这里还有一个小技巧,如果我希望在原理图中选择一个符号,但需要编辑器件对应的封装属性,该怎么操作呢?默认的快捷键 “E” 只能打开当前焦点对象的属性对话框。如果点击的是原理图符号,怎么将焦点切换到封装呢?
答案是在 “偏好设置” 的 “通用” 页面中,勾选 “在原理图和 PCB 编辑器切换时焦点跟随鼠标” 选项:
选中该选项后,如果在原理图中选中某个符号,并点击 “E”,弹出的是符号属性的对话框:
如果点击符号后,将光标移动到 PCB 编辑器,焦点会自动切换到 PCB 中对应的封装,此时点击 “E”,则会打开封装的属性对话框:
网络的交叉检查
直接点击原理图上的导线,无法进行网络的交叉探查。需要使用右侧工具栏的第一个工具。点击工具后再选中需要探查的网络,则原理图和 PCB 会同时高亮选中的网络:
但该工具只能通过原理图检查 PCB 的网络,反之无法使用。目前无法通过选中 PCB 中的导线,反选原理图中的网络。
结束语
本文详细介绍了原理图、PCB 中器件与网络交叉检查的方法及技巧!这里留个小作业,原理图、PCB批量互选的功能除了可以进行设计检查之外,还在什么场景下可以提高设计效率呢?欢迎大家私信留言!
GMT+8, 2026-5-21 22:24 , Processed in 0.106634 second(s), 39 queries .
