查看: 4013|回复: 0
【IC推荐】锦锐单片机CA32F0156L2
发表于 2023-7-13 10:21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ARM Cortexx®-M0 的32位RISC内核,主频64Mhz,FLASH128KB,SRAM16KB,一个I2C,一个SPI,三个串口),两个12位ADC,一个带7路PWM的定时器,2个带7路PWM的 通用定时器,1个基本定时器
CA32F01系列采用高性能的ARM Cortexx®-M0 的32位RISC内核,更高工作主频64Mhz频率,高速的嵌入式闪存 (FLASH更大128K字节,SRAM更大16K字节),并广泛集成增强型外设和I/O口。提供多种标准的通信 接口(一个I2C,一个SPI,三个串口),两个12位ADC,一个带7路PWM的定时器,两个带7路PWM的 通用定时器,一个基本定时器。 CA32F01系列,工作在-40至+85℃温度范围,2.0V至5.5V的电源电压,有一套为低功耗设计准备的省电模式。
产品详情
 ARM 32-bit Cortex®-M0 CPU (64 MHz MAX)
 存储器
   128K 字节Flash memory
   16K字节的SRAM
 CRC计算单元
   复位和供电管理
   电压范围:2.0 - 5.5V
   上电/掉电复位(POR/PDR)
   可编程电压检测器(LVD)
 时钟部分
   外部4到24MHz振荡器
   外部32.768KHz RTC振荡器
   内部16MHz RC振荡器
   内置高速PLL
   内部128KHz RC振荡器
   支持1路时钟输出,可配置为系统时钟、 HSE、HSI、LSE、LSI或2分频的PLL输 出
 多达46个高速I/O口
   全部可映射为外部中断输入
   PB4~PB11,8个大灌电流口
 5通道DMA控制器
 12位ADC(多至12路采样通道)
   内置1个支持1Mbps采样率高速ADC1
   内置1个100Kbps采样率ADC0
   3种参考电压:外部参考VREF,VCC, 内部参考1.5V
  2个独立模拟比较器,可编程输入
 LCD/LED驱动,更大支持8COM X 32SEGM.共 40个引脚输出
   更大可支持8com x 32seg,7com x 33seg、6com x 34seg、5com x 35seg、4com x 36seg
   可配置占空比:1/2、1/3、1/4、 1/5、1/6、1/7、1/8 Duty
   可配置偏压:1/2、1/3、1/4 Bias
   支持4种等级驱动电流,用户可根据不 同的LCD屏进行调整
   支持8级LED亮度(LCD对比度)调节
 多达24电容感应通道,触摸按键传感器
 7个定时器
   一个16位7通道定时器用于7通道PWM 输出,带死区时间发生器和紧急刹车 功能
   两个16位通用定时器, 每个定时器多达 4路输入捕获或输出比较通道,带死区 时间发生器
   一个16位基本定时器
   独立、窗口看门狗定时器  SysTick定时器
 RTC实时时钟,支持闹钟事件,周期性唤醒
 通讯接口
   一路I2C接口
   3路USART接口
   1路SPI接口
 串行两线调试(SWD)
 96位ID
 封装LQFP48
本帖被以下淘专辑推荐:
GMT+8, 2026-5-26 19:30 , Processed in 0.143104 second(s), 44 queries .
