查看: 4034|回复: 0
基于手机app的树莓派远程监控(非常全)
发表于 2024-1-17 21:02:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.准备器件:树莓派系统板,树莓派自带摄像头
二. 树莓派系统环境:Raspberry Debian 9 手机app运行环境:android studio
三.CSI摄像头配置的话自己弄,摄像头配置完成后可以用 raspistill -o 1.jpg 来测试一下摄像头的拍照功能
四、网络视频监控配置与实现
1、利用mjpg-streamer框架实现,基本配置方案看链接:(链接私聊)
五、树莓派环境配置
1.基本上按照四中的链接配置 都可以直接将树莓派的摄像头运行起来(如图即为运行成功)
2.但基本配置起来只能在当前目录下运行,因此要添加一下环境,使得全路径运行,方便后面代码的编写。
将该脚本给它一个可执行权限:chmod 777 shart.sh
修改工作目录下的 .bashrc 隐藏文件, 配置命令终端的
Vi /home/pi/.bashrc(这比较靠谱点)
直接在文件末尾的最后一行加入路径就行:/home/pjf/shell
配置完成后保存 并在命令行输入:source ~/.bashrc
重启一下树莓派 ,命令行输入:echo $PATH。显示环境变量添加成功。
3.这时可以在其它路径运行 start.sh 可执行文件了,但要注意start.sh中还有流转发的程序./mjpg_streamer。
直接在其它路径下运行start.sh会提示 ./mjpg_streamer: not found(除开执行权限的问题外,文件的格式同样也需要去注意)
因此 vim start.sh 进入到脚本文件中 将三个文件 ./mjpg_streamer,./input_raspicam.so,./output_http.so 添加至全路径模式(如下图)
保存退出,start.sh 便可以在其它路径下运行起来了
然后打开浏览器,网址输入http://ip:8080/?action=stream,即可看到监控视频效果
注意注意!!!!
上面的环境变量的配置在linux系统普通用户目录(.bashrc)如果在sudo 下运行代码便不可以了,当用户执行sudo时,系统会主动寻找/etc/sudoers文件,判断该用户是否有执行sudo的权限。
因此要想在sudo 下运行还得visudo使用vi打开/etc/sudoers文件来添加环境变量
sudo 命令,为非根用户授予根用户的权限
配置文件是/etc/sudoers,此文件有权限限制,而且有格式要求,万一改错会比较麻烦。使用visudo可以容易配置。
1.输入命令
  1. sudo visudo
添加对应路径
ctrl x退出按Y保存
重新运行便可以在sudo 下运行该脚本了
六、树莓派代码的实现(上面步骤配置好代码就简单了)
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <pthread.h>
  4. #include <unistd.h>
  5. void* ptintf_hello_world(void* tid);
  6. void* ptintf_hello_world1(void* tid);
  7. int main(void){
  8.         pthread_t thread;
  9.         pthread_t thread1;
  10.         int status,i=10,i1=10;
  11.         printf("Main here. Creating thread %d\n",i);
  12.         status=pthread_create(&thread,NULL,ptintf_hello_world,(void*)i);
  13.         status=pthread_create(&thread1,NULL,ptintf_hello_world1,(void*)i1);
  14.         pthread_join(thread,NULL);  //pthread_join函数以阻塞的方式等待指定的线程结束;如果线程已经结束,函数会立即返回,并且指定的线程>
  15. 必须是joinable的
  16.         exit(0);
  17. }
  18. void* ptintf_hello_world(void* tid){
  19.         sleep(10);
  20. //      system("wget  http://pi:8080/?action=snapshot -O ./1.jpg ");
  21. //      printf("Hello world0 %d.\n",tid);
  22.         exit(0);
  23. }
  24. void* ptintf_hello_world1(void* tid){
  25.         system("start.sh");
  26.         printf("Hello world1 %d.\n",tid);
  27.         exit(0);
  28. }
七、安卓部分代码(注意网络权限的配置)
1.网络权限配置
找到路径app->src->-main->res->AndroidManifest.xml文件
打开 AndroidManifest.xml文件
在application节点之前增加以下代码
  1. <!--允许程序打开网络套接字-->
  2. <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  3. <br/><!--允许程序获取网络状态-->
  4. <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
打开使用明文网络流量(加密流量)
  1. android:usesCleartextTraffic="true"
2.java代码
  1. package com.example.mysuju;
  2. import android.content.Intent;
  3. import android.os.Bundle;
  4. import android.os.PersistableBundle;
  5. import android.view.View;
  6. import android.webkit.WebView;
  7. import android.widget.Button;
  8. import android.widget.MediaController;
  9. import android.widget.VideoView;
  10. import androidx.annotation.Nullable;
  11. import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  12. public class MessageActivity extends AppCompatActivity {
  13.     private Button playBtn, stopBtn;
  14.     MediaController mMediaController;
  15.     private WebView webview1;
  16.     @Override
  17.     public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
  18.         super.onCreate(savedInstanceState);
  19.         setContentView(R.layout.activity_message);
  20.         VideoView mVideoView = new VideoView(this);
  21.         //mVideoView = (VideoView) findViewById(R.id.video);
  22.         mMediaController = new MediaController(this);
  23.         webview1 = (WebView) findViewById(R.id.webview1);
  24.         playBtn = (Button) findViewById(R.id.login1);
  25.         //stopBtn = (Button) findViewById(R.id.stopbutton);
  26.         // playBtn.setOnClickListener(new mClick());
  27.         //stopBtn.setOnClickListener(new mClick());
  28.         setview();
  29.
  30.     }
  31.     private void setview() {
  32.         String url="http://pi:8080/?action=stream";//视频链接
  33.         webview1.loadUrl(url);//打开指定URL的html文件
  34.     }
  35. }
3.  .xml布局代码
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3.     android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
  4.     android:layout_height="match_parent">
  5.     <WebView
  6.         android:id="@+id/webview1"
  7.         android:layout_width="match_parent"
  8.         android:layout_height="300dp"/>
  9.     <LinearLayout
  10.         android:background="@drawable/pj"
  11.         android:layout_width="match_parent"
  12.         android:layout_height="match_parent">
  13.         <Button
  14.             android:id="@+id/login1"
  15.             android:layout_width="100dp"
  16.             android:layout_height="50dp"
  17.             android:text="返回"
  18.             android:textColor="@color/colorAccent"
  19.             android:textSize="20dp"
  20.             >
  21.         </Button>
  22.     </LinearLayout>
  23. </LinearLayout>
八、成果展示
版权声明:本文为CSDN博主「来杯开水」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/HHHSSD/article/details/122360742
GMT+8, 2026-4-26 08:23 , Processed in 0.257245 second(s), 41 queries .
