查看: 112|回复: 0
BT8932B中科蓝讯蓝牙6.0 QFN32 TWS游戏蓝牙耳机IC芯片 支持AAC
发表于 2026-4-4 23:28:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BT8932B 一款高性能蓝牙音频 SoC,专为 TWS 耳机和开放式耳机设计。它内置高性能 32 位 RISC-V 处理器核心,支持 DSP 指令,运行频率最高 140MHz,符合蓝牙 6.0 + BR + EDR + BLE 规范,适用于对音质和续航有较高要求的音频设备。
BT8932B 产品参数
处理器:32 位 RISC-V 处理器,支持 DSP 指令,运行频率最高 140MHz。
存储器:内置 8Mbit 闪存和 320KB RAM。
GPIO 引脚:具有可编程上拉和下拉电阻的灵活 GPIO 引脚,支持 GPIO 唤醒或中断。
蓝牙性能:最大发射输出功率 + 10.5dBm,接收灵敏度 - 94.5dBm @ 2M EDR,支持 TWS 通信和主从切换。
音频接口 :高性能立体声 DAC,信噪比 104dB,支持差分模式和 VCMBUF 模式;高性能单声道 ADC,信噪比 102dB;支持 1 路 MIC 放大器输入,支持多种音频采样率。
降噪功能:支持 AI DNN ENC 降噪。
其他特性:支持神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测等,集成PMU。
封装形式:QFN32(4×4mm)
工作温度范围:- 40℃至 85℃
BT8932B 产品性能
高性能音频处理:32 位 RISC-V 处理器和 DSP 指令可实现复杂的音频处理算法,提供高质量的音频体验。
低功耗设计:优化的电源管理系统可延长设备的电池续航时间。
强大的蓝牙连接:符合蓝牙 6.0 规范,支持 TWS 通信和主从切换,确保稳定的无线连接。
出色的音频质量:高信噪比的 DAC 和 ADC 保证了音频的高保真度和动态范围。
降噪功能:AI DNN ENC 降噪可有效降低环境噪音,提升音频的清晰度和用户的听觉体验。
产品应用
BT8932B 主要应用于 TWS 耳机和开放式耳机,如 FIIL Atom 开放式耳机。
+110
最近谁赞过
GMT+8, 2026-4-15 05:19 , Processed in 0.121004 second(s), 45 queries .
