查看: 1878|回复: 0
Linux 系统使用 USB/IP 远程共享 USB 设备
发表于 2025-5-29 10:07:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介
USB Over IP 是一种应用很多的场景,目前已经有现成的解决方案 usbip。linux 和 windows 环境下都有配套软件,本文不分析原理就验证一下 Linux 环境下 usbip 功能的使用。
操作场景
USB/IP 是一个开源项目,已合入 Kernel,在 Linux 环境下可以通过使用 USB/IP 远程共享 USB 设备。本文档以如下环境版本为例,为您演示如何使用 USB/IP 远程共享 USB 设备:USB Client:CentOS 7.6 操作系统的云服务器USB Server:Debian 操作系统的本地计算机
注意事项
不同发行版的 Linux 操作系统安装 USB/IP 的方式,内核模块的名称略有差异。您可前往对应 Linux 系统官方发行版页面,查看当前使用的 Linux 系统是否支持 USB/IP 功能。
操作步骤
配置 USB Server
1. 在本地计算机上,依次执行以下命令,安装 USB/IP 并加载相关的内核模块。
sudo apt-get install usbip
sudo modprobe usbip-core
sudo modprobe vhci-hcd
sudo modprobe usbip_host
2. 插入 USB 设备,并执行以下命令,查询可用的 USB 设备。
usbip list --local
例如,在本地计算机上插入一个 Feitian 的优 Key,返回如下结果:
busid 1-1.3(096e:031b)
Feitian Technologies, Inc.: unknown product(096e:031b)
3. 记录 busid 的值,并依次执行以下命令,启动监听服务,指定 USB/IP 端口号,共享 USB 设备。
sudo usbipd -D [--tcp-port PORT]
sudo usbip bind -b [busid]
例如,USB/IP 指定端口号为3240端口(即 USB/IP 的默认端口),busid 为 1-1.3,则执行以下命令:
sudo usbipd -D
sudo usbip bind -b 1-1.3
4. (可选)执行以下命令,创建 SSH 隧道,并使用端口监听。
说明:
没有公网 IP 的本地计算机,请执行此步骤。如您的本地计算机有公网 IP,请跳过此步骤。
ssh -Nf -R USB/IP指定端口号:localhost:USB/IP指定端口号 root@your_host
your_host 表示云服务器的 IP 地址。例如,USB/IP 的端口号为3240端口,云服务器的 IP 地址为192.168.15.24,则执行以下命令:
ssh -Nf -R 3240:localhost:3240 root@192.168.15.24
配置 USB Client
说明:
以下操作步骤以本地计算机没有公网 IP 为例,如您的本地计算机有公网 IP,请将步骤中的127.0.0.1修改为本地计算机的公网 IP 地址。
1. 使用标准登录方式登录 Linux 实例(推荐)
2. 依次执行以下命令,下载 USB/IP 源。
rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
rpm -ivh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-3.el7.elrepo.noarch.rpm
3. 依次执行以下命令,安装 USB/IP。
yum -y install kmod-usbip usbip-utils
modprobe usbip-core
modprobe vhci-hcd
modprobe usbip-host
4. 执行以下命令,查询云服务器可用的 USB 设备。
usbip list --remote 127.0.0.1
例如,找到 Feitian 的优 Key 的信息,返回如下结果:
Exportable USB devices
-127.0.0.1 1-1.3: Feitian Technologies, Inc.: unknown product(096e:031b):/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3:(Defined at Interface level)(00/00/00)
5. 执行以下命令,将 USB 设备绑定至服务器中。
usbip attach --remote=127.0.0.1 --busid=1-1.3
6. 执行以下命令,查看当前 USB 设备列表。
lsusb
返回类似如下信息,即表示共享成功。
Bus 002 Device 002:ID096e:031b Feitian Technologies, Inc.
Bus 002 Device 001:ID1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001:ID1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
GMT+8, 2026-5-19 08:13 , Processed in 0.265076 second(s), 42 queries .
