查看: 2753|回复: 1
EMQX MQTT 服务器启用 SSL/TLS 安全连接 配置测试
发表于 2024-4-12 11:54:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为基于现代密码学公钥算法的安全协议,TLS/SSL 能在计算机通讯网络上保证传输安全,EMQX 内置对 TLS/SSL 的支持,包括支持单/双向认证、X.509 证书、负载均衡 SSL 等多种安全认证。你可以为 EMQX 支持的所有协议启用 SSL/TLS,也可以将 EMQX 提供的 HTTP API 配置为使用 TLS。本文将介绍如何在 EMQX 中为 MQTT 启用 TLS。
SSL/TLS 带来的安全优势
  • 强认证。 用 TLS 建立连接的时候,通讯双方可以互相检查对方的身份。在实践中,很常见的一种身份检查方式是检查对方持有的 X.509 数字证书。这样的数字证书通常是由一个受信机构颁发的,不可伪造。
  • 保证机密性。TLS 通讯的每次会话都会由会话密钥加密,会话密钥由通讯双方协商产生。任何第三方都无法知晓通讯内容。即使一次会话的密钥泄露,并不影响其他会话的安全性。
  • 完整性。 加密通讯中的数据很难被篡改而不被发现。
SSL/TLS 协议
TLS/SSL 协议下的通讯过程分为两部分,第一部分是握手协议。握手协议的目的是鉴别对方身份并建立一个安全的通讯通道。握手完成之后双方会协商出接下来使用的密码套件和会话密钥;第二部分是 record 协议,record 和其他数据传输协议非常类似,会携带内容类型,版本,长度和荷载等信息,不同的是它所携带的信息是加密了的。
下面的图片描述了 TLS/SSL 握手协议的过程,从客户端的 "hello" 一直到服务器的 "finished" 完成握手。有兴趣的同学可以找更详细的资料看。对这个过程不了解也并不影响我们在 EMQX 中启用这个功能。
SSL/TLS 证书准备
通常来说,我们会需要数字证书来保证 TLS 通讯的强认证。数字证书的使用本身是一个三方协议,除了通讯双方,还有一个颁发证书的受信第三方,有时候这个受信第三方就是一个 CA。和 CA 的通讯,一般是以预先发行证书的方式进行的。也就是在开始 TLS 通讯的时候,我们需要至少有 2 个证书,一个 CA 的,一个 EMQX 的,EMQX 的证书由 CA 颁发,并用 CA 的证书验证。
获得一个真正受外界信任的证书需要到证书服务提供商进行购买。在实验室环境,我们也可以用自己生成的证书来模拟这个过程。下面我们分别以这两种方式来说明 EMQX 服务器的 SSL/TLS 启用过程。
注意: 购买证书与自签名证书的配置,读者根据自身情况只需选择其中一种进行测试。
购买证书
如果有购买证书的话,就不需要自签名证书。
为方便 EMQX 配置,请将购买的证书文件重命名为 emqx.crt,证书密钥重命名为 emqx.key。
自签名证书
在这里,我们假设您的系统已经安装了 OpenSSL。使用 OpenSSL 附带的工具集就可以生成我们需要的证书了。
首先,我们需要一个自签名的 CA 证书。生成这个证书需要有一个私钥为它签名,可以执行以下命令来生成私钥:
  1. openssl genrsa -out ca.key 2048
这个命令将生成一个密钥长度为 2048 的密钥并保存在 ca.key 中。有了这个密钥,就可以用它来生成 EMQX 的根证书了:
  1. openssl req -x509 -new -nodes -key ca.key -sha256 -days 3650 -out ca.pem
查看 CA 证书信息(可选):
  1. openssl x509 -in ca.pem -noout -text
根证书是整个信任链的起点,如果一个证书的每一级签发者向上一直到根证书都是可信的,那个我们就可以认为这个证书也是可信的。有了这个根证书,我们就可以用它来给其他实体签发实体证书了。
实体(在这里指的是 EMQX)也需要一个自己的私钥对来保证它对自己证书的控制权。生成这个密钥的过程和上面类似:
openssl genrsa -out emqx.key 2048
新建 openssl.cnf 文件,
  • req_distinguished_name :根据情况进行修改,
  • alt_names: [size=0.875em]BROKER_ADDRESS 修改为 EMQX 服务器实际的 IP 或 DNS 地址,例如:IP.1 = 127.0.0.1,或 DNS.1 = broker.xxx.com
[size=1em][req]default_bits  = 2048distinguished_name = req_distinguished_namereq_extensions = req_extx509_extensions = v3_reqprompt = no[req_distinguished_name]countryName = CNstateOrProvinceName = ZhejianglocalityName = HangzhouorganizationName = EMQXcommonName = Server certificate[req_ext]subjectAltName = @alt_names[v3_req]subjectAltName = @alt_names[alt_names]IP.1 = BROKER_ADDRESSDNS.1 = BROKER_ADDRESS
然后以这个密钥和配置签发一个证书请求:
openssl req -new -key ./emqx.key -config openssl.cnf -out emqx.csr
然后以根证书来签发 EMQX 的实体证书:
openssl x509 -req -in ./emqx.csr -CA ca.pem -CAkey ca.key -CAcreateserial -out emqx.pem -days 3650 -sha256 -extensions v3_req -extfile openssl.cnf
查看 EMQX 实体证书(可选):
openssl x509 -in emqx.pem -noout -text
验证 EMQX 实体证书,确定证书是否正确:
$ openssl verify -CAfile ca.pem emqx.pememqx.pem: OK
准备好证书后,我们就可以启用 EMQX 的 TLS/SSL 功能了。
SSL/TLS 启用及验证
在 EMQX 中 mqtt:ssl 的默认监听端口为 8883。
购买证书方式EMQX 配置
将前文重命名后的 emqx.key 文件及 emqx.crt 文件拷贝到 EMQX 的 etc/certs/ 目录下,并参考如下配置修改 emqx.conf:
## listener.ssl.$name is the IP address and port that the MQTT/SSL## Value: IP:Port | Portlistener.ssl.external = 8883## Path to the file containing the user's private PEM-encoded key.## Value: Filelistener.ssl.external.keyfile = etc/certs/emqx.key## 注意:如果 emqx.crt 是证书链,请确保第一个证书是服务器的证书,而不是 CA 证书。## Path to a file containing the user certificate.## Value: Filelistener.ssl.external.certfile = etc/certs/emqx.crt
MQTT 连接测试
当配置完成并重启 EMQX 后,我们使用 MQTT 客户端工具 - MQTTX(该工具跨平台且支持 MQTT 5.0),来验证 TLS 服务是否正常运行。
MQTTX 版本要求:v1.3.2 及以上版本
  • 参照下图在 MQTTX 中创建 [size=0.875em]MQTT 客户端(Host 输入框里的 [size=0.875em]mqttx.app 需替换为实际的域名)
注意:在 Certificate 一栏只需选择 CA signed server 即可,使用购买证书在进行单向认证连接时不需要携带任何证书文件(CA 文件也不需要携带)。
  • 点击 [size=0.875em]Connect 按钮,连接成功后,如果能正常执行 MQTT 发布/订阅 操作,则购买证书的 SSL 单向认证配置成功。
自签名证书方式
EMQX 配置
将前文中通过 OpenSSL 工具生成的 emqx.pem、emqx.key 及 ca.pem 文件拷贝到 EMQX 的 etc/certs/ 目录下,并参考如下配置修改 emqx.conf:
## listener.ssl.$name is the IP address and port that the MQTT/SSL## Value: IP:Port | Portlistener.ssl.external = 8883## Path to the file containing the user's private PEM-encoded key.## Value: Filelistener.ssl.external.keyfile = etc/certs/emqx.key## 注意:如果 emqx.pem 是证书链,请确保第一个证书是服务器的证书,而不是 CA 证书。## Path to a file containing the user certificate.## Value: Filelistener.ssl.external.certfile = etc/certs/emqx.pem## 注意:ca.pem 用于保存服务器的中间 CA 证书和根 CA 证书。可以附加其他受信任的 CA,用来进行客户端证书验证。## Path to the file containing PEM-encoded CA certificates. The CA certificates## Value: Filelistener.ssl.external.cacertfile = etc/certs/ca.pem
MQTT 连接测试(OpenSSL)
  • 使用 OpenSSL 作为 Server 与 Client
    openssl s_server -accept 2009 -key emqx.key -cert emqx.pem
    $ openssl s_client -connect localhost:2009 -CAfile ca.pem -showcertsVerify return code: 0 (ok)
  • 使用 OpenSSL 作为 Client,EMQX 作为 Server
    启动 EMQX 并将日志等级改为 Debug。
    ./bin/emqx start./bin/emqx_ctl log set-level debug
    使用 openssl s_client 连接 EMQX 并发送一个 Client ID 为 "a" 的 MQTT Connect 报文。
    $ echo -en "\x10\x0d\x00\x04MQTT\x04\x00\x00\x00\x00\x01a" | openssl s_client -connect localhost:8883 -CAfile ca.pem -showcertsVerify return code: 0 (ok)
    如果你在 emqx/log/erlang.log.1 中看到以下日志,说明 SSL 认证成功。
    2020-11-26 17:39:13.933 [debug] 127.0.0.1:51348 [MQTT] RECV CONNECT(Q0, R0, D0, ClientId=a, ProtoName=MQTT, ProtoVsn=4, CleanStart=false, KeepAlive=0, Username=undefined, Password=undefined)
MQTT 连接测试(MQTTX)
  • 参照下图在 MQTTX 中创建 [size=0.875em]MQTT 客户端(Host 输入框里的 [size=0.875em]127.0.0.1 需替换为实际的 EMQX 服务器 IP)
此时 Certificate 一栏需要选择 Self signed ,并携带自签名证书中生成的 ca.pem 文件。
  • 点击 [size=0.875em]Connect 按钮,连接成功后,如果能正常执行 MQTT 发布/订阅 操作,则自签名证书的 SSL 单向认证配置成功。
EMQX Dashboard 验证
最后,打开 EMQX 的 Dashboard 在 Listeners 页面可以看到在 8883 端口上有一个 mqtt:ssl 连接。
至此,我们成功的完成了 EMQX 服务器的 SSL/TLS 配置及单向认证连接测试。EMQX SSL/TLS 双向认证配置文档请关注我们的后续文章。
沙发
 楼主| 发表于 2024-4-12 12:00:35 | 只看该作者
edit: 使用更清晰的 png 格式截图
hi 请贴下你的 EMQX 监听器配置
另外需要验证下监听器配置的证书是否正确,我按照 blog 中的步骤签署了证书,能够正常连接 (ip.addr = 127.0.0.1)
证书对应关系如下:
[size=15.008px]连接正常:
[size=15.008px]openssl.conf 配置文件内容如下:
GMT+8, 2026-5-23 01:28 , Processed in 0.116211 second(s), 42 queries .
