查看: 3011|回复: 0
ESP-MQTT浅析
发表于 2024-3-26 11:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESP-MQTT浅析
概述
ESP-MQTT 是 MQTT 协议客户端的实现,MQTT 是一种基于发布/订阅模式的轻量级消息传输协议。ESP-MQTT 当前支持 MQTT v5.0。
特性
  • 支持基于 TCP 的 MQTT、基于 Mbed TLS 的 SSL、基于 WebSocket 的 MQTT 以及基于 WebSocket Secure 的 MQTT
  • 通过 URI 简化配置流程
  • 多个实例(一个应用程序中有多个客户端)
  • 支持订阅、发布、认证、遗嘱消息、保持连接心跳机制以及 3 个服务质量 (QoS) 级别(组成全功能客户端)
应用示例
  • protocols/mqtt/tcp:基于 TCP 的 MQTT,默认端口 1883
  • protocols/mqtt/ssl:基于 TLS 的 MQTT,默认端口 8883
  • protocols/mqtt/ssl_ds:基于 TLS 的 MQTT,使用数字签名外设进行身份验证,默认端口 8883
  • protocols/mqtt/ssl_mutual_auth:基于 TLS 的 MQTT,使用证书进行身份验证,默认端口 8883
  • protocols/mqtt/ssl_psk:基于 TLS 的 MQTT,使用预共享密钥进行身份验证,默认端口 8883
  • protocols/mqtt/ws:基于 WebSocket 的 MQTT,默认端口 80
  • protocols/mqtt/wss:基于 WebSocket Secure 的 MQTT,默认端口 443
  • protocols/mqtt5: 使用 ESP-MQTT 库连接 MQTT v5.0 的服务器
MQTT 消息重传
调用 esp_mqtt_client_publish 或其非阻塞形式 esp_mqtt_client_enqueue,可以创建新的 MQTT 消息。
QoS 0 的消息将只发送一次,QoS 1 和 2 具有不同行为,因为协议需要执行额外步骤来完成该过程。
ESP-MQTT 库将始终重新传输未确认的 QoS 1 和 2 发布消息,以避免连接错误导致信息丢失,虽然 MQTT 规范要求仅在重新连接且 Clean Session 标志设置为 0 时重新传输(针对此行为,将 disable_clean_session 设置为 true)。
可能需要重传的 QoS 1 和 2 消息总是处于排队状态,但若使用 esp_mqtt_client_publish 则会立即进行第一次传输尝试。未确认消息的重传将在 message_retransmit_timeout 之后进行。在 CONFIG_MQTT_OUTBOX_EXPIRED_TIMEOUT_MS 之后,消息会过期并被删除。如已设置 CONFIG_MQTT_REPORT_DELETED_MESSAGES,则会发送事件来通知用户。
配置
通过设置 esp_mqtt_client_config_t 结构体中的字段来进行配置。配置结构体包含以下子结构体,用于配置客户端的多种操作。
  • esp_mqtt_client_config_t::broker_t - 允许设置地址和安全验证。
  • esp_mqtt_client_config_t::credentials_t - 用于身份验证的客户端凭据。
  • esp_mqtt_client_config_t::session_t - MQTT 会话相关配置。
  • esp_mqtt_client_config_t::network_t - 网络相关配置。
  • esp_mqtt_client_config_t::task_t - 允许配置 FreeRTOS 任务。
  • esp_mqtt_client_config_t::buffer_t - 输入输出的缓冲区大小。
下文将详细介绍不同配置。
服务器
地址
通过 address 结构体的 uri 字段或者 hostname、transport 以及 port 的组合,可以设置服务器地址。也可以选择设置 path,该字段对 WebSocket 连接而言非常有用。
使用 uri 字段的格式为 scheme://hostname:port/path。
  • 当前支持 mqtt、mqtts、ws 和 wss 协议
  • 基于 TCP 的 MQTT 示例:
    • mqtt://mqtt.eclipseprojects.io:基于 TCP 的 MQTT,默认端口 1883
    • mqtt://mqtt.eclipseprojects.io:1884:基于 TCP 的 MQTT,端口 1884
    • mqtt://username:password@mqtt.eclipseprojects.io:1884:基于 TCP 的 MQTT, 端口 1884,带有用户名和密码
  • 基于 SSL 的 MQTT 示例:
    • mqtts://mqtt.eclipseprojects.io:基于 SSL 的 MQTT,端口 8883
    • mqtts://mqtt.eclipseprojects.io:8884:基于 SSL 的 MQTT,端口 8884
  • 基于 WebSocket 的 MQTT 示例:
    • ws://mqtt.eclipseprojects.io:80/mqtt
  • 基于 WebSocket Secure 的 MQTT 示例:
    • wss://mqtt.eclipseprojects.io:443/mqtt
  • 最简配置:
const esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = {    .broker.address.uri = "mqtt://mqtt.eclipseprojects.io",};esp_mqtt_client_handle_t client = esp_mqtt_client_init(&mqtt_cfg);esp_mqtt_client_register_event(client, ESP_EVENT_ANY_ID, mqtt_event_handler, client);esp_mqtt_client_start(client);
备注
默认情况下,MQTT 客户端使用事件循环库来发布相关 MQTT 事件(已连接、已订阅、已发布等)。
验证
为验证服务器身份,对于使用 TLS 的安全链接,必须设置 verification 结构体。 服务器证书可设置为 PEM 或 DER 格式。如要选择 DER 格式,必须设置等效 certificate_len 字段,否则应在 certificate 字段传入以空字符结尾的 PEM 格式字符串。
  • 从服务器获取证书,例如:mqtt.eclipseprojects.ioopenssl s_client -showcerts -connect mqtt.eclipseprojects.io:8883 < /dev/null \2> /dev/null | openssl x509 -outform PEM > mqtt_eclipse_org.pem
  • 检查示例应用程序:protocols/mqtt/ssl
  • 配置:
const esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = {    .broker = {      .address.uri = "mqtts://mqtt.eclipseprojects.io:8883",      .verification.certificate = (const char *)mqtt_eclipse_org_pem_start,    },};
了解其他字段的详细信息,请查看 API 参考 以及 TLS 服务器验证。
客户端凭据
credentials 字段下包含所有客户端相关凭据。
  • username:指向用于连接服务器用户名的指针,也可通过 URI 设置
  • client_id:指向客户端 ID 的指针,默认为 ESP32_%CHIPID%,其中 %CHIPID% 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节
认证
可以通过 authentication 字段设置认证参数。客户端支持以下认证方式:
  • password:使用密码
    • certificate 和 key:进行双向 TLS 身份验证,PEM 或 DER 格式均可
  • use_secure_element:使用 ESP32-WROOM-32SE 中的安全元素
  • ds_data:使用某些乐鑫设备的数字签名外设
会话
使用 session 字段进行 MQTT 会话相关配置。
遗嘱消息 (LWT)
通过设置 last_will 结构体的以下字段,MQTT 会在一个客户端意外断开连接时通过遗嘱消息通知其他客户端。
  • topic:指向 LWT 消息主题的指针
  • msg:指向 LWT 消息的指针
  • msg_len:LWT 消息的长度,msg 不以空字符结尾时需要该字段
  • qos:LWT 消息的服务质量
  • retain:指定 LWT 消息的保留标志
在项目配置菜单中设置 MQTT
通过 idf.py menuconfig,可以在 Component config > ESP-MQTT Configuration 中找到 MQTT 设置。
相关设置如下:
  • CONFIG_MQTT_PROTOCOL_311:启用 MQTT 协议 3.1.1 版本
  • CONFIG_MQTT_TRANSPORT_SSL 和 CONFIG_MQTT_TRANSPORT_WEBSOCKET:启用特定 MQTT 传输层,例如 SSL、WEBSOCKET 和 WEBSOCKET_SECURE
  • CONFIG_MQTT_CUSTOM_OUTBOX:禁用 mqtt_outbox 默认实现,因此可以提供特定实现
事件
MQTT 客户端可能会发布以下事件:
  • MQTT_EVENT_BEFORE_CONNECT:客户端已初始化并即将开始连接至服务器。
  • MQTT_EVENT_CONNECTED:客户端已成功连接至服务器。客户端已准备好收发数据。
  • MQTT_EVENT_DISCONNECTED:由于无法读取或写入数据,例如因为服务器无法使用,客户端已终止连接。
  • MQTT_EVENT_SUBSCRIBED:服务器已确认客户端的订阅请求。事件数据将包含订阅消息的消息 ID。
  • MQTT_EVENT_UNSUBSCRIBED:服务器已确认客户端的退订请求。事件数据将包含退订消息的消息 ID。
  • MQTT_EVENT_PUBLISHED:服务器已确认客户端的发布消息。消息将仅针对 QoS 级别 1 和 2 发布,因为级别 0 不会进行确认。事件数据将包含发布消息的消息 ID。
  • MQTT_EVENT_DATA:客户端已收到发布消息。事件数据包含:消息 ID、发布消息所属主题名称、收到的数据及其长度。对于超出内部缓冲区的数据,将发布多个 MQTT_EVENT_DATA,并更新事件数据的 current_data_offset 和 total_data_len 以跟踪碎片化消息。
  • MQTT_EVENT_ERROR:客户端遇到错误。使用事件数据 error_handle 字段中的 error_type,可以发现错误。错误类型决定 error_handle 结构体的哪些部分会被填充。
GMT+8, 2026-4-27 05:23 , Processed in 0.285775 second(s), 38 queries .
