查看: 3371|回复: 0
经验分享|记一次bc站实战
发表于 2023-11-8 14:24:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经验分享|记一次bc站实战
初遇难题发现一个bc站先尝试打一下主站 先尝试目录扫描看能不能发现一些后台之类的,这里我用的是dirsearch。 但是很遗憾,没有什么有价值的目录,连后台也扫不出来,但是这是在意料之中,毕竟大部分菠菜网站防护都做的挺好的。接下里尝试注册一个账号看看 尝试注入,发现加密,不会逆向的我只能暂时放弃。 注册成功后发现一个上传接口 上传成功但是查看后发现他是以id的形式存储,无法形成上传漏洞放弃。 这个网站拿不下来转换思路尝试对整个ip进行渗透,首先要对这个ip的全端口进行扫描,尽量获取到比较全的信息。获得了两个web页面。rocketmq,这个有最新版漏洞爆出来尝试 找到工具尝试攻击,但是失败不能执行命令。 还有另外一个登录界面 发现存在shiro框架 尝试爆破但是未发现秘钥。 柳暗花明突破点:他有一个8888端口,访问都会跳转非法ip 看了一下burp发现他会访问登录页面再进行跳转 眉头一皱发现事情并不简单,在ip后随便加了一点,导致其报错,发现其使用的是spring框架。 Actuator 是 Spring Boot 提供的用来对应用系统进行自省和监控的功能模块,借助于 Actuator 开发者可以很方便地对应用系统某些监控指标进行查看、统计等。Actuator 的核心是端点 Endpoint,它用来监视应用程序及交互,spring-boot-actuator 中已经内置了非常多的 Endpoint(health、info、beans、metrics、httptrace、shutdown等等),同时也允许我们自己扩展自己的 Endpoints。每个 Endpoint 都可以启用和禁用。要远程访问 Endpoint,还必须通过 JMX 或 HTTP 进行暴露,大部分应用选择HTTP。
路径是否默认启用功能描述
/auditevents是显示当前应用程序的审计事件信息
/beans是显示一个应用中所有Spring Beans的完整列表
/conditions是显示配置类和自动配置类的状态及它们被应用或未被应用的原因
/configprops是显示一个所有@ConfigurationProperties的集合列表
/env是显示来自Spring的 ConfigurableEnvironment的属性
/flyway是显示数据库迁移路径(如果存在)
/health是显示应用的健康信息(当使用一个未认证连接访问时显示一个简单的’status’,使用认证连接访问则显示全部信息详情)
/info是显示任意的应用信息
/liquibase是展示任何Liquibase数据库迁移路径(如果存在)
/metrics是展示当前应用的metrics信息
/mappings是显示一个所有@RequestMapping路径的集合列表
/scheduledtasks是显示应用程序中的计划任务
/sessions否允许从Spring会话支持的会话存储中检索和删除用户会话
/shutdown否允许应用以优雅的方式关闭(默认情况下不启用)
/threaddump是执行一个线程dump
/heapdump是返回一个GZip压缩的hprof堆dump文件
/jolokia是通过HTTP暴露JMX beans(当Jolokia在类路径上时,WebFlux不可用)
/logfile是返回日志文件内容(如果设置了logging.file或logging.path属性的话),支持使用HTTP Range头接收日志文件内容的部分信息
/prometheus是以可以被Prometheus服务器抓取的格式显示metrics信息直接用spring收集好的目录进行目录扫描。actuator
actuator/auditLog
actuator/auditevents
actuator/autoconfig
actuator/beans
actuator/caches
actuator/conditions
actuator/configurationMetadata
actuator/configprops
actuator/dump
actuator/env
actuator/events
actuator/exportRegisteredServices
actuator/features
actuator/flyway
actuator/health
actuator/heapdump
actuator/healthcheck
actuator/heapdump
actuator/httptrace
actuator/hystrix.stream
actuator/info
actuator/integrationgraph
actuator/jolokia
actuator/logfile
actuator/loggers
actuator/loggingConfig
actuator/liquibase
actuator/metrics
actuator/mappings
actuator/scheduledtasks
actuator/swagger-ui.html
actuator/prometheus
actuator/refresh
actuator/registeredServices
actuator/releaseAttributes
actuator/resolveAttributes
actuator/sessions
actuator/springWebflow
actuator/shutdown
actuator/sso
actuator/ssoSessions
actuator/statistics
actuator/status
actuator/threaddump
actuator/trace
auditevents
autoconfig
api.html
api/index.html
api/swagger-ui.html
api/v2/api-docs
api-docs
beans
caches
cloudfoundryapplication
conditions
configprops
distv2/index.html
docs
druid/index.html
druid/login.html
druid/websession.html
dubbo-provider/distv2/index.html
dump
entity/all
env
env/(name)
eureka
flyway
gateway/actuator
gateway/actuator/auditevents
gateway/actuator/beans
gateway/actuator/conditions
gateway/actuator/configprops
gateway/actuator/env
gateway/actuator/health
gateway/actuator/heapdump
gateway/actuator/httptrace
gateway/actuator/hystrix.stream
gateway/actuator/info
gateway/actuator/jolokia
gateway/actuator/logfile
gateway/actuator/loggers
gateway/actuator/mappings
gateway/actuator/metrics
gateway/actuator/scheduledtasks
gateway/actuator/swagger-ui.html
gateway/actuator/threaddump
gateway/actuator/trace
health
heapdump
heapdump.json
httptrace
hystrix
hystrix.stream
info
integrationgraph
jolokia
jolokia/list
liquibase
list
logfile
loggers
liquibase
metrics
mappings
monitor
prometheus
refresh
scheduledtasks
sessions
shutdown
spring-security-oauth-resource/swagger-ui.html
spring-security-rest/api/swagger-ui.html
static/swagger.json
sw/swagger-ui.html
swagger
swagger/codes
swagger/index.html
swagger/static/index.html
swagger/swagger-ui.html
swagger-dubbo/api-docs
swagger-ui
swagger-ui.html
swagger-ui/html
swagger-ui/index.html
system/druid/index.html
threaddump
template/swagger-ui.html
trace
user/swagger-ui.html
version
v1.1/swagger-ui.html
v1.2/swagger-ui.html
v1.3/swagger-ui.html
v1.4/swagger-ui.html
v1.5/swagger-ui.html
v1.6/swagger-ui.html
v1.7/swagger-ui.html
/v1.8/swagger-ui.html
/v1.9/swagger-ui.html
/v2.0/swagger-ui.html
v2.1/swagger-ui.html
v2.2/swagger-ui.html
v2.3/swagger-ui.html
v2/swagger.json
webpage/system/druid/index.html
%20/swagger-ui.html
开始扫描 并发现其中存在heapdump,下载下来。Heap Dump也叫堆转储文件,是一个Java进程在某个时间点上的内存快照。可以通过Eclipse MemoryAnalyzer工具对泄露的heapdump文件进行分析,查询加载到内存中的明文密码信息,比如redis密码,mysql数据库账号和密码。这里我用的是whwlsfb师傅的JDumpSpider
https://github.com/whwlsfb/JDumpSpider 成功获取shiro的key 打入内存马。 获取管理员权限
GMT+8, 2026-5-19 07:09 , Processed in 0.176510 second(s), 43 queries .
