查看: 3380|回复: 0
Linux系统的启动完整过程
发表于 2023-10-24 15:12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux系统的启动完整过程
Linux系统的启动过程是一个复杂的过程,涉及多个阶段和组件的协同工作。其主要经过以下几个阶段:
1.BIOS/UEFI阶段
开始时,计算机的基本输入/输出系统(BIOS)或统一固件接口(UEFI)被激活。这些固件负责执行初始硬件自检(POST)以及初始化一些基本硬件设置。UEFI相比BIOS更加现代,支持更多功能。
2.引导加载程序阶段
BIOS/UEFI根据设置的启动设备(通常是硬盘)中的引导记录(bootloader)来加载引导加载程序。常用的引导加载程序有GRUB(Grand Unified Bootloader)和Syslinux等。引导加载程序的任务是加载操作系统内核。
3.内核启动阶段
引导加载程序加载Linux内核镜像(通常是vmlinuz或bzImage),将其加载到内存中并开始执行。内核的启动包括以下步骤:
  • 初始化阶段:内核初始化核心的数据结构和基本的硬件设备驱动程序,准备切换到更高级别的特权级。
  • 启动调度器:内核启动调度器以开始多任务处理。此时,内核开始创建用户空间的第一个进程(通常是init进程,PID为1)。
  • 挂载根文件系统:内核挂载根文件系统,这是操作系统的根目录。根文件系统可以是在内核镜像中的initramfs(初始化ram文件系统),也可以是实际的根文件系统。
4.initramfs/initrd阶段
如果使用了initramfs(initial RAM filesystem),内核会在此阶段将initramfs加载到内存中。initramfs包含必要的文件和工具,以便在根文件系统挂载之前进行一些初始化操作,例如加载必要的驱动程序和准备根文件系统。
5.用户空间初始化
一旦根文件系统挂载,init进程(或其替代品,如systemd)会在用户空间初始化操作系统环境。这包括启动各种系统服务、加载驱动程序、配置网络、设置用户环境等。
6.运行级别/目标
在传统的init系统中,系统可以进入不同的运行级别(也称为运行模式或运行目标),例如单用户模式、多用户模式、图形界面模式等。每个运行级别都定义了在系统启动时需要运行的特定服务和进程。
7.系统服务启动
系统服务和守护进程(如网络服务、打印服务、时钟同步等)会在此阶段启动。这些服务通常由init脚本或现代的init系统如systemd来管理。
8.登录管理器/显示管理器
如果系统配置为使用图形界面,登录管理器(如GDM、LightDM)将被启动,提供图形登录界面供用户登录。用户可以在这里输入用户名和密码。
9.用户登录
一旦用户通过登录管理器成功登录,桌面环境或命令行Shell会被启动,用户可以开始在系统上进行操作。
    总的来说,Linux系统启动过程包括了硬件初始化、引导加载程序、内核启动、用户空间初始化、系统服务启动等多个阶段,最终使系统进入可操作状态。随着技术的发展,一些细节可能会有所不同,尤其是在新的引导和初始化系统出现后(如systemd)
GMT+8, 2026-5-28 04:26 , Processed in 0.112529 second(s), 43 queries .
