查看: 6498|回复: 0
【应用方案】 基于中科蓝讯 BT8918C 的智能穿戴开发板方案
发表于 2023-9-21 20:58:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
本方案是基于中科蓝讯 BT8918C 芯片的智能手表开发板方案,搭载  AD51652 音频放大器等芯片,实现实体按键、运动监测、界面显示、音乐播放、蓝牙连接功能
功能介绍
1. 实体按键
1-1 按键 1:单击进入表盘/菜单,双击切换菜单风格
1-2 按键 2:返回上一页
1-3 按键 3:按一下显示/关闭屏幕,长按开机/关机
2. 运动监测
2-1 数据总览:进入数据菜单,可见包括步数、卡路里、行走距离、久坐次数等信息
2-2 运动模式:进入运动模式菜单,可选择特定的运动模式(健走、跑步、骑行)
2-3 睡眠检测:进入睡眠监测菜单,可查看睡眠监测数据(深度睡眠、浅度睡眠时间,睡眠总时长)
2-4 手势识别:在设置菜单中,可设置抬腕唤醒、摇臂识别、亮屏位置识别
3.界面显示
3-1 功能菜单:在功能选择页面,上下滑动界面,点击需要的功能,即可进入相应的应用
4.蓝牙连接
4-1 消息实时推送:支持短信实时推送,并且震动提示
4-2 蓝牙通话:当手机端有电话呼入,如若手表与手机处于连接状态,可在手表端通过麦克风与扬声器进行接听
4-3 蓝牙遥控:通过蓝牙操控手机端播放/暂停手机内存储音乐,点击音量加或减可控制音量,点击左右按键控制上一首或下一首
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. CPU 主频 RISC-V Plus 160MHz。
2. 双模蓝牙芯片,支持蓝牙 BLE 和经典蓝牙独立工作和同时工作。
3. 内置 4Mbvtes Flash,无需外加 Flash,减少成本。
4. 内置 PMIC,无需外挂 Charger 和 LDO,减少电路复杂度。
5. 具有 98 dB SNR 的高性能立体声 DAC,支持单端模式或差分模式。
6. 具有 2 组 SPI 接口、2组 IIS 接口和 5 组 IIC 接口。
7. 具有 3 个多功能 32 位计时器,支持 Capture 和 PWM 模式。
►方案规格
1.支持 4.2V USB / Li-BAT 供电和 5V Micro-B 充电。
2.最高支持 240 * 280 分辨率显示。
3.符合蓝牙 5.2 和 BLE 规范,可以实现蓝牙通话、蓝牙音乐播放、蓝牙信息接收等。
4.支持支持外挂 SPI Flash,存储音乐、电话联系人等资源。
5.使用通过 GPIO 控制 LED 和按键,可根据需要配置不同效果或功能。
6.支持通过 USART 打印信息,方便开发者调试。
7.使用通过 SPI 来完成屏幕的显示。
8.使用 I2C 获取 G-Sensor、Touch IC 传感器数据,支持触屏操作、抬腕唤醒等功能。
+16
GMT+8, 2026-5-10 06:40 , Processed in 1.460125 second(s), 42 queries .
