查看: 3646|回复: 0
嵌入式基础知识-DMA浅析
发表于 2023-9-4 09:06:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嵌入式基础知识-DMA浅析
本篇来介绍DMA的一些基础知识。
1 DMA简介
DMA(Direct Memory Access),中文名为直接内存访问,它是一些计算机总线架构提供的功能,能使数据从附加设备(如磁盘驱动器)直接发送到计算机主板的内存上。对应嵌入式处理器来说,DMA可以提供外设和存储器之间,或存储器与存储器之间的高速数据传输,无须CPU干预,节省了CPU的资源。
1.1 DMA传输的4种情况
DMA涉及的数据传输分为四种情况:
  • 外设到内存
  • 内存到外设
  • 内存到内存
  • 外设到外设
它们本质上是一样的,都是从内存的某一区域传输到内存的另一区域,外设的数据寄存器本质上就是内存的一个存储单元。
1.2 典型的DMA结构
典型的DMA控制器的结构示意图如下:
DMA控制器内部包含4中寄存器/计数器:
  • 地址寄存器:包括源地址和目的地址寄存器
  • 状态寄存器:用于寄存DMA传输前后的状态
  • 控制寄存器:用于选择DMA控制器的操作类型、工作方式、传输方向和有关参数
  • 字节计数器:用于控制传输数据块的长度
DMA控制器需要连接包括:
  • 与外设连接:用于接受外设发出的DMA操作请求和在DMA期间对外设进行控制
  • 与CPU连接:用于请求总线的控制权
  • 与三大总线连接:用于进行总线控制
DMA控制器可以像CPU那样获得总线的控制权,因此可以完成外设与存储器之间的数据高速交换。
如下图,当外设需要与存储器之间进行DMA传输时由DMA控制器提出总线请求,从CPU获得总线授权后,由DMA控制器控制数据的传输。
2 STM32中的DMA
2.1 STM32的DMA资源概述
STM32F103内部有2 个DMA控制器:
  • DMA1有7个通道
  • DMA2有5个通道,仅存大容量产品中
每个通道专门用来管理来自于一个或多个外设对存储器访问的请求。
此外,每个DMA还有一个仲裁器来协调各个请求的优先权。
STM32F103中的DMA有以下一些特性:
  • 独立的源和目标数据区的传输宽度(字节、半字、全字)
  • 每个通道都有3个事件标志(DMA 半传输,DMA 传输完成和 DMA 传输出错)
  • 存储器和存储器间的传输
  • 外设和存储器,存储器和外设的传输
  • 闪存、SRAM、外设的 SRAM、APB1、APB2 和 AHB 外设均可作为访问的源和目标
2.2 STM32的DMA框图
STM32F103的DMA框图如下:
  • ①代表DMA请求:当外设准备通过DMA传输数据时,需先给DMA控制器发送请求。
  • ②代表DMA通道:DMA1有7 个,DMA2有 5个,虽然每个通道可以接收多个外设的请求,但是同一时间只能接收一个。
  • ③代表总裁器:用于处理当发生多个 DMA 通道请求时的响应顺序。仲裁器管理 DMA 通道请求分为两个阶段:
    • 第一阶段:软件阶段,可以在DMA_CCRx寄存器中设置,有4个等级:非常高,高,中,低
    • 第二阶段:硬件阶段,若两个及以上的DMA通道请求设置的优先级一样,则取决于通道编号,越低优先权越高
3 总结
本篇介绍了DMA的一些基础知识,包括DMA传输的4种情况、典型的DMA结构以及STM32的DMA相关基础介绍。
GMT+8, 2026-5-19 12:27 , Processed in 0.135006 second(s), 39 queries .
