查看: 2589|回复: 0
Bash编程入门:Shell与Bash
发表于 2023-8-11 23:08:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Bash编程入门-1:Shell与Bash
前言:之前写过一篇介绍Linux系统基本技能的文章,文章的最后放了一张基本操作的思维导图,把这张图掌握了,就能像使用wins系统一样使用linux系统了。
这之后需要学什么呢?需要继续学习写shell脚本,用脚本来处理数量庞大的且重复性高的工作。本系列就从shell和bash的介绍开始,教大家如何用把shell命令写成可以重复使用的脚本。
说明:本文是对Vamei知乎文章Vamei:快速学习Bash一文的学习笔记,根据个人理解调整了内容顺序,补充了一些注释和说明等内容。
1. shell和bash
shell是运行在终端中的文本互动程序,bash(GNU Bourne-Again Shell)是最常用的一种shell。是当前大多数Linux发行版的默认Shell。
Shell相当于是一个翻译,把我们在计算机上的操作或我们的命令,翻译为计算机可识别的二进制命令,传递给内核,以便调用计算机硬件执行相关的操作;同时,计算机执行完命令后,再通过Shell翻译成自然语言,呈现在我们面前。
其他的shell还有:sh、bash、ksh、rsh、csh等。Ubuntu系统常用的是bash,Bio-linux系统是基于ubuntu定制的,但是却使用了zsh。
sh的全名是Bourne Shell。名字中的玻恩就是这个Shell的作者。
而bash的全名是Bourne Again Shell。最开始在Unix系统中流行的是sh,而bash作为sh的改进版本,提供了更加丰富的功能。一般来说,都推荐使用bash作为默认的Shell。
  • 如何查看当前系统中shell的类型?
echo $SHELL
2. shell命令
shell命令可以分为以下三类:
  • 内建函数(built-in function):shell自带的功能
  • 可执行文件(executable file):保存在shell之外的脚本,提供了额外的功能。
  • 别名(alias):给某个命令的简称
shell的内建函数是自带的预先写好的,实现一定功能的程序。
可执行文件是shell之外的脚本,提供了使用者自定义的功能。Shell必须在系统中找到对应命令名的可执行文件,才能正确执行。我们可以用绝对路径来告诉Shell可执行文件所在的位置。如果用户只是给出了命令名,而没有给出准确的位置,那么Shell必须自行搜索一些特殊的位置,也就是所谓的默认路径。Shell会执行第一个名字和命令名相同的可执行文件。我们可以通过which命令,来确定命令名对应的是哪个可执行文件:
which datewhich pwd  #以上两个命令分别返回date和pwd命令对应的可执行文件的绝对路径
别名是给某个命令一个简称,以后在Shell中就可以通过这个简称来调用对应的命令。在Shell中,我们可以用alias来定义别名:
alias freak=“free -h”
可以用alias将一些常用的命令进行简化,比如“ls -l”简化为“ll”。
  • 如何了解命令的类型?
type datetype pwd#可以用type命令查看命令类型。如果是内建函数会返回builtin字样,如果是可执行文件,将返回文件的路径
3. 命令的选项和参数
我们已经看到,一行命令里还可以包含着选项和参数。总的来说,选项用于控制命令的行为,而参数说明了命令的作用对象。
比如说uname命令,该命令的主要功能是输出系统信息。它有很多个选项,不同的选项指定输出不同想系统信息。
uname --help
Usage:uname [OPTION]...print certain system information. with no OPTION,
same as -s.-a,--all               print all informationin the follow order,except omit -p and -i if unknown-s,
--kernel-name       print the kernel name-n,--nodename          print the network node hostname-r,--kernel-release    print the kernel release-v,--kernel-version    print the kernel version-m,--machine           print the machin hardware name-p,--processor         print the processor type or "unknown"-i,--hardware-platform print the hardware platform or "unknown"-o,--operating-system  print the operating system --help              display this help and exit --version           output version information and exit....
上面例子中短横引领的字母叫短选项,双短横引领的单词叫长选项,对应的短选项等价于长选项。比如“uname -s”等价于“uname --kenel-name”。
多个短选项的字母可以合在一起,跟在同一个"-"后面。比如,下面的两个命令就等价:
uname -m -r uname -mr
一个命令可能有非常多的选项,要弄清楚它们的用法还需要阅读相应的帮助文档。一般情况下是该命令后加“-h”选项,或者是加"--help"选项。
参数说明了命令的作用对象。就拿echo这个命令来说,它能把字符打印到终端。它选择打印的对象,正是它的参数:
echo hello
有的时候,选项也会携带变量,以便来说明选项行为的原材料。比如:
sudo date --set="1999-01-01 08:00:00"
date是参数,选项"--set"用于设置时间,用等号连接的,就是它的参数。date会把日期设置成这一变量所代表的日期。如果用短选项,那么就要用空格取代等号了:
sudo date -s "1999-01-01 08:00:00"
值得注意的是,Shell对空格敏感。当一整个参数信息中包含了空格时,我们需要用引号把参数包裹起来,以便Shell能识别出这是一个整体。
  • · Shell|主题: 28, 订阅: 0
GMT+8, 2026-5-29 23:01 , Processed in 0.258203 second(s), 43 queries .
