查看: 598|回复: 0
一些Makefile通用模板!
发表于 2023-8-10 23:05:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些Makefile通用模板!
1、写在前面
对于Windows下开发,很多IDE都集成了编译器,如Visual Studio,提供了“一键编译”,编码完成后只需一个操作即可完成编译、链接、生成目标文件。
Linux开发与Windows不同,Linux下一般用的的gcc/g++编译器,如果是开发ARM下的Linux程序,还需用到arm-linux-gcc/arm-linux-g++交叉编译器。
Linux下也可以实现“一键编译”功能,此时需要一个编译脚本“Makefile”,Makefile可以手动编写,也可以借助自动化构建工具(如scons、CMake)生成。手动编写Makefile是Linux和Windows程序员的区别之一,一般地一个通用的Makefile能够适合大部分Linux项目程序。
2、3个Makefile模板
2.1 编译可执行文件Makefile
VERSION  =1.00
CC   =gcc
DEBUG   =-DUSE_DEBUG
CFLAGS  =-Wall
SOURCES   =$(wildcard ./source/*.c)
INCLUDES   =-I./include
LIB_NAMES  =-lfun_a -lfun_so
LIB_PATH  =-L./lib
OBJ   =$(patsubst %.c, %.o, $(SOURCES))
TARGET  =app
#links
$(TARGET):$(OBJ)
@mkdir -p output
$(CC) $(OBJ) $(LIB_PATH) $(LIB_NAMES) -o output/$(TARGET)$(VERSION)
@rm -rf $(OBJ)
#compile
%.o: %.c
$(CC) $(INCLUDES) $(DEBUG) -c $(CFLAGS) $< -o $@
.PHONY:clean
clean:
@echo "Remove linked and compiled files......"
rm -rf $(OBJ) $(TARGET) output
【要点说明】
【1】程序版本
开发调试过程可能产生多个程序版本,可以在目标文件后(前)增加版本号标识。
VERSION = 1.00
【2】编译器选择
Linux下为gcc/g++;arm下为arm-linux-gcc;不同CPU厂商提供的定制交叉编译器名称可能不同,如Hisilicon“arm-hisiv300-linux-gcc”。
CC = gcc
【3】宏定义
开发过程,特殊代码一般增加宏条件来选择是否编译,如调试打印输出代码。-D是标识,后面接着的是“宏”。
DEBUG =-DUSE_DEBUG
【4】编译选项
可以指定编译条件,如显示警告(-Wall),优化等级(-O)。
CFLAGS =-Wall -O
【5】源文件
指定源文件目的路径,利用“wildcard”获取路径下所有依赖源文件。
【6】头文件
包含依赖的头文件,包括源码文件和库文件的头文件。
【7】库文件名称
指定库文件名称,库文件有固定格式,静态库为libxxx.a;动态库为libxxx.so,指定库文件名称只需写“xxx”部分,
【8】库文件路径
指定依赖库文件的存放路径。注意如果引用的是动态库,动态库也许拷贝到“/lib”或者“/usr/lib”目录下,执行应用程序时,系统默认在该文件下索引动态库。
LIB_PATH =-L./lib
【9】目标文件
调用“patsubst”将源文件(.c)编译为目标文件(.o)。
【10】执行文件
执行文件名称
TARGET =app
【11】编译
%.o: %.c
$(CC) $(INCLUDES) $(DEBUG) $(CFLAGS) $< -o $@
【12】链接
可创建一个“output”文件夹存放目标执行文件。链接完输出目标执行文件,可以删除编译产生的临时文件(.o)。
$(TARGET):$(OBJ)
@mkdir -p output
$(CC) $(OBJ) $(LIB_PATH) $(LIB_NAMES) -o output/$(TARGET).$(VERSION)
@rm -rf $(OBJ)
【13】清除编译信息
执行“make clean”清除编译产生的临时文件。
.PHONY:clean
clean:
2.2 编译静态库Makefile
VERSION     =
CC          =gcc
DEBUG   =
CFLAGS  =-Wall
AR   =ar
ARFLAGS     =rv
SOURCES   =$(wildcard *.c)
INCLUDES    =-I.
LIB_NAMES   =
LIB_PATH  =
TARGET      =libfun_a
#link
$(TARGET):$(OBJ)
@mkdir -p output
$(AR) $(ARFLAGS) output/$(TARGET)$(VERSION).a $(OBJ)
@rm -rf $(OBJ)
#compile
%.o: %.c
.PHONY:clean
clean:
【要点说明】
基本格式与“编译可执行Makefile”一致,不同点包括以下。
【1】使用到“ar”命令将目标文件(.o)链接成静态库文件(.a)。静态库文件固定命名格式为:libxxx.a。
2.3 编译动态库Makefile
VERSION   =
CC        =gcc
DEBUG     =
CFLAGS    =-fPIC -shared
LFLAGS   =-fPIC -shared
INCLUDES  =-I.
LIB_NAMES =
LIB_PATH  =
TARGET    =libfun_so
#link
$(TARGET):$(OBJ)
@mkdir -p output
$(CC) $(OBJ) $(LIB_PATH) $(LIB_NAMES) $(LFLAGS) -o output/$(TARGET)$(VERSION).so
@rm -rf $(OBJ)
#compile
%.o: %.c
.PHONY:clean
clean:
【要点说明】
【1】编译选项和链接选项增加“-fPIC -shared ”选项。动态库文件固定命名格式为libxxx.so。
3、Demo
3.1 编译应用程序
编写测试例程,文件存放目录结构如下,头文件存放在“include”目录,库文件存放在“lib”目录,源文件存放在“source”目录,Makefile在当前目录下。
源码1:
/*头文件*/
#ifndef _FUN0_H_
#define _FUN0_H_
#endif
extern void fun0_printf(void);
extern void fun1_printf(void);
/*源文件*/
#include <stdio.h>
#include "fun0.h"
    printf("Call \'fun0\'. \r\n");
源码2:
/*头文件*/
#ifndef _FUN1_H_
#define _FUN1_H_
#endif
/*源文件*/
#include <stdio.h>
#include "fun1.h"
    printf("Call \'fun1\'.\r\n");
主函数源码:
/*源文件*/
#include <stdio.h>
#include "fun0.h"
#include "fun1.h"
#include "fun_lib_a.h"
#include "fun_lib_so.h"
int main(void)
    #ifdef USE_DEBUG
        printf("Debug Application startup.\r\n");
    #endif
        fun0_printf();
        fun1_printf();
        fun_lib_a_printf();
        fun_lib_so_printf();
        return 0;
库文件,“./lib”目录下存放两个库文件,一个静态库libfun_a.a,一个动态库libfun_so.so。
Makefile文件即为“2.1节”的Makefile模板。
测试运行:
【如果执行文件提示无“libfun_so.so”,则需拷贝“libfun_so.so”到根目录下的“/lib”或者“/usr/lib”目录下,因为系统执行程序,默认从该路径引脚动态库】
3. 2 生成静态库
编写测试例程,生产的库文件即为“3.1节”调用的库文件(libfun_a.a)。文件存放目录结构如下:
源文件:
/*头文件*/
#ifndef _FUN_LIB_A_H_
#define _FUN_LIB_A_H_
#endif
extern void fun_lib_a_printf(void);
/*源文件*/
#include <stdio.h>
    printf("Call \'fun_lib_a\'.\r\n");
Makefile文件即为“2.2节”的Makefile模板。
编译生成静态库:
3. 3 生成动态库
编写测试例程,生产的库文件即为“3.1节”调用的库文件(libfun_so.so)。文件存放目录结构如下:
源文件:
/*头文件*/
#ifndef _FUN_LIB_SO_H_
#define _FUN_LIB_SO_H_
#endif
extern void fun_lib_so_printf(void);
/*头文件*/
#include <stdio.h>
    printf("Call \'fun_lib_so\'.\r\n");
编译生成动态库:
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧  END  ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
GMT+8, 2024-6-27 00:44 , Processed in 0.081112 second(s), 44 queries .
