查看: 5914|回复: 5
C语言基础教程-- 编译智能化之Makefile应用
发表于 2018-8-7 23:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言
我们写好的代码需要编译,是不是每次都要输入
  1. gcc -o hello.exe hello.c
一切为了偷懒
古人云:”勤劳能致富“。
余昧,思之:”不然,古时农民多是勤劳之人,然之非富也。余以为懒为社会发展之源也。“
现在文件少,还好写,文件多了,这个样写,写完成这个语句都要天亮了,那我们怎么办呢?聪明的前人,就发明了Makefile, 写代码按一定规则编译,输入
  1. make
即可
我们试着新建文文档,输入
保存为Makefile,注意没有后缀
打开命令提示符,到源码目录,输入
  1. make
再输入
  1. hello.exe
和我们要得到结果是一样的。
再更改一下Makefile
  1. tag = hello.exe
  2. obj = hello.o
  3. src += hello.c
  4. cc = gcc
  5. all: $(obj)
  6.            $(cc) -o $(tag) $(obj)
  7. run: $(tag)
  8.            $(tag)
  9. %.o: %.c
  10.            $(cc) -c $(CFLAGS) [        DISCUZ_CODE_198        ]lt; -o $@
  11. clean:
  12.            rm -f *.o
注释:
  目标:依赖
<Tab键> (编译命令或Linux命令)
  1. obj = hello.o
  2. hello:$(obj)  //引用变量$(变量名)
  3.     gcc -o hello $(obj)
  4. %.o : %.c       //通配符 所有*.o 依赖于 *.c  *.c编译得到*.0
  5.     gcc -c [        DISCUZ_CODE_55        ]lt;  //表示第一个依赖
  6.     gcc -c $@  //所有目标
  7.     gcc -c $^  //所有依赖
伪目标:依赖
  1. clean:  //清理中间文件
  2.     rm hello.o
现在不理解,没关系,照做就好了。
以后再理解
输入
  1. make
编译
输入
  1. make run
还可以运行
******原创文章,转载请说明出处******
沙发
发表于 2023-8-12 09:46:04 | 只看该作者
伪目标
最早先的一个例子中,我们提到过一个“clean”的目标,这是一个“伪目标”,
   clean:
           rm *.o temp
正像我们前面例子中的“clean”一样,即然我们生成了许多文件编译文件,我们也应该提供一个清除它们的“目标”以备完整地重编译而用。 (以“make clean”来使用该目标)
因为,我们并不生成“clean”这个文件。“伪目标”并不是一个文件,只是一个标签,由于“伪目标”不是文件,所以make无法生成它的依赖关系和决定它是否要执行。我们只有通过显示地指明这个“目标”才能让其生效。当然,“伪目标”的取名不能和文件名重名,不然其就失去了“伪目标”的意义了。
当然,为了避免和文件重名的这种情况,我们可以使用一个特殊的标记“.PHONY”来显示地指明一个目标是“伪目标”,向make说明,不管是否有这个文件,这个目标就是“伪目标”。
   .PHONY : clean
只要有这个声明,不管是否有“clean”文件,要运行“clean”这个目标,只有“make clean”这样。于是整个过程可以这样写:
    .PHONY: clean
   clean:
           rm -f *.o
伪目标一般没有依赖的文件。但是,我们也可以为伪目标指定所依赖的文件。伪目标同样可以作为“默认目标”,只要将其放在第一个。一个示例就是,如果你的Makefile需要一口气生成若干个可执行文件,但你只想简单地敲一个make完事,并且,所有的目标文件都写在一个Makefile中,那么你可以使用“伪目标”这个特性:
   all : prog1 prog2 prog3
   .PHONY : all
   prog1 : prog1.o utils.o
           cc -o prog1 prog1.o utils.o
   prog2 : prog2.o
           cc -o prog2 prog2.o
   prog3 : prog3.o sort.o utils.o
           cc -o prog3 prog3.o sort.o utils.o
我们知道,Makefile中的第一个目标会被作为其默认目标。我们声明了一个“all”的伪目标,其依赖于其它三个目标。由于伪目标的特性是,总是被执行的,所以其依赖的那三个目标就总是不如“all”这个目标新。所以,其它三个目标的规则总是会被决议。也就达到了我们一口气生成多个目标的目的。“.PHONY : all”声明了“all”这个目标为“伪目标”。
随便提一句,从上面的例子我们可以看出,目标也可以成为依赖。所以,伪目标同样也可成为依赖。看下面的例子:
   .PHONY: cleanall cleanobj cleandiff
   cleanall : cleanobj cleandiff
           rm program
   cleanobj :
           rm *.o
   cleandiff :
           rm *.diff
“makeclean”将清除所有要被清除的文件。“cleanobj”和“cleandiff”这两个伪目标有点像“子程序”的意思。我们可以输入“makecleanall”和“make cleanobj”和“makecleandiff”命令来达到清除不同种类文件的目的
GMT+8, 2026-5-30 02:39 , Processed in 0.217270 second(s), 42 queries .
