查看: 3707|回复: 0
mySQL服务器 启动 连接 登录
发表于 2023-6-6 11:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MySQL服务器 启动 连接 登录
首先,我们需要通过以下命令来检查MySQL服务器是否启动:
ps -ef | grep mysqld
如果MySql已经启动,以上命令将输出mysql进程列表:
root      1458     1  0 Mar24 ?        00:00:00 /bin/sh /www/server/mysql/bin/mysqld_safe --datadir=/www/server/data --pid-file=/www/server/data/iZbp13llx0j442lduuk1pdZ.pid --sql-mode=NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
mysql     2144  1458  0 Mar24 ?        00:38:15 /www/server/mysql/bin/mysqld --basedir=/www/server/mysql --datadir=/www/server/data --plugin-dir=/www/server/mysql/lib/plugin --user=mysql --sql-mode=NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION --log-error=iZbp13llx0j442lduuk1pdZ.err --open-files-limit=65535 --pid-file=/www/server/data/iZbp13llx0j442lduuk1pdZ.pid --socket=/tmp/mysql.sock --port=3306
root      6842 30175  0 11:50 pts/0    00:00:00 grep --color=auto mysqld
如果mysql未启动,你可以使用以下命令来启动mysql服务器:
cd /usr/bin
./mysqld_safe &
如果你想关闭目前运行的 MySQL 服务器, 你可以执行以下命令:
root@host# cd /usr/bin
./mysqladmin -u root -p shutdown
Enter password: ******
ySQL 用户设置
如果你需要添加 MySQL 用户,你只需要在 mysql 数据库中的 user 表添加新用户即可。
以下为添加用户的实例,用户名为guest,密码为guest123,并授权用户可进行 SELECT, INSERT 和 UPDATE操作权限:
root@host# mysql -u root -p
Enter password:*******
mysql> use mysql;
Database changed
mysql> INSERT INTO user
          (host, user, password,
           select_priv, insert_priv, update_priv)
           VALUES ('localhost', 'guest',
           PASSWORD('guest123'), 'Y', 'Y', 'Y');
Query OK, 1 row affected (0.20 sec)
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> SELECT host, user, password FROM user WHERE user = 'guest';
| host      | user    | password         |
| localhost | guest | 6f8c114b58f2ce9e |
1 row in set (0.00 sec)
在添加用户时,请注意使用MySQL提供的 PASSWORD() 函数来对密码进行加密。 你可以在以上实例看到用户密码加密后为: 6f8c114b58f2ce9e.
注意:在 MySQL5.7 中 user 表的 password 已换成了authentication_string。
注意:password() 加密函数已经在 8.0.11 中移除了,可以使用 MD5() 函数代替。
注意:在注意需要执行 FLUSH PRIVILEGES 语句。 这个命令执行后会重新载入授权表。
如果你不使用该命令,你就无法使用新创建的用户来连接mysql服务器,除非你重启mysql服务器。
GMT+8, 2026-5-24 06:26 , Processed in 0.411515 second(s), 38 queries .
