查看: 2950|回复: 0
【应用方案】基于ST STD80N10F7+热敏电阻的缓冲整流桥方案
发表于 2022-12-27 17:56:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着人们生产和生活水平的不断提高,人们的环保意识已越来越强,高效节能、绿色出行的口号也早已深入人心,并促使人们积极去践行。身为地球村的一员,面对全球气候逐渐变暖的趋势,我们有义务要为此做出一些努力来遏制,哪怕是一个小小的举动。
说到气候变暖就不得不扯到能源上来,因为正是人类对能源的过度使用才导致了如今的气候变暖。而能源过度使用的解读其实有两层含义,一是能源不合理的使用,二是能源的低效使用。纵观全球能源体系,煤、石油、天然气依旧是全球最主要的三种能源体,但这三种能源都属于不可再生能源,一旦开采完就没有了。囿于这种境况,我们不得不寻找新的代替能源和新的节能之路,由此“新能源”一词呼之欲出!
人们对新能源的理解是可再生、对环境友好、使用成本低、安全性高等,比如常用的太阳能、水能、风能,甚至包括小型核能。这些新能源的最终形态其实还是会转变成电能,以电力的形式被人们所使用。
电能是人类目前使用最为广泛的能源,人们的衣食住行样样都离不开电能,电能的出现可以说是颠覆了一个时代,加剧了时代的巨大变革,给人们的生产生活带了极大的便利性与先进性,让人类文明骄傲地向前迈进了一大步!
基于电能的绝对优势,人类已经回不到刀耕火种的原始时期了,所以我们要向前看,同时也要考虑可持续利用电能的问题。以目前人类所掌握的科学技术而言,上天入地都已不在话下了,能源自然也不是个大问题。但前面说了,煤、石油、天然气都是非可再生再生能源体,一直使用下去终究会有耗尽的一天,所以开发新能源与节能降耗才是未来的可持续发展之路。对电能的利用状况,人们用能效来评估,能效高的电器就更节能,对环境相对来说也更友好。对于电源来说,我们把能效划分成五个等级,分别是铜牌级、银牌级、金牌级、白金级、钛金级,越往后效率越高,也意味着更节能。
为了设计开发出更高效的电源,我们就要搞清楚电源的损耗问题,哪些地方损耗大就尽量去哪些地方优化,为此以我们自己开发的200W LLC开关电源为例,来解决一个大的损耗问题,同时也是开关电源一个大的痛点。
电源为了安全起见,有开机电流大小的限制,人们希望开机电流越小越好,以降低电源开机时的浪涌电流。浪涌电流如果过大,会产生一些不可控的危险因素,比如打火问题。电源开机时浪涌电流产生的原因是大电容C1有个充电的过程,瞬间充电就会有大电流。为了限制电源的开机电流,一般的解决办法是加热敏电阻RT1,利用热敏电阻常温高阻抗的特性来限制大电容C1的充电电流。加热敏电阻与不加热敏电阻的电源开机电流,我们做了对比测试,加了热敏电阻的开机电流是10A,而没有加热敏电阻的开机电流达到了18A,加热敏电阻达到了一个很好的抑制效果。所以,目前很多电源产品为了限制开机时的浪涌电流,都是简单的加一颗热敏电阻去解决。但我们也要认识到这样做的弊端——降低电源效率!这与上面聊到的节能降耗是相矛盾的,也就说加了热敏电阻会更耗电,对节能减排很不利。
对于这个痛点,我们开发设计了新的缓冲整流桥,我们用一颗低压MOS管来解决这个问题。图中的Q1型号是STD80N10F7,耐压100V的低压MOS,并在热敏电阻RT1两端。我们对MOS的开通做了延时处理,等大电容C1充满电后才开通。这个电路的巧妙之处在于开机时热敏电阻是发挥限流作用的,开机后就会被MOS管短路,从而解决了热敏电阻的消耗问题。从测试的数据看,如果不加MOS管,热敏电阻上会消耗1W多的功率,并且温度达到了138℃,而加了MOS管后就没有了损耗。
有人会担心,多用了一颗MOS会不会增加成本呢?其实并不会增加成本,因为低压MOS很便宜,而且还降低了电源整机的工作温度,可以提高电源使用寿命,总体算下来其实更划算。
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1,效率高,体积小;
2,低成本,高性能;
3,电路简单实用;
4,解决了热敏电阻的损耗问题;
5,用低压MOS管代替了继电器。
►方案规格
输入电压220V;
输出 25V 8A
相关帖子
GMT+8, 2026-6-1 09:32 , Processed in 0.358270 second(s), 43 queries .
