查看: 2613|回复: 0
方案 | 基于ST环境光传感器VD6283TX 针对LED投影机光源调变方案
发表于 2022-12-6 18:57:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于目前LED投影机已经普遍为主流产品,但是由于LED本身会产生闪频,容易造成眼睛疲劳及伤害。
因此本方案主要是利用ST新一代VD6283TX 环境光传感器,具有环境光闪烁频率侦测及提供环境光RGB数据。利用感测器强大的ADC,将每个颜色数值转换成数位数据,该VD6283TX使用了混合彩色滤光片,精确的计算相关色温(CCT)。VD6283可用于显示当前环境亮度进而管理LED频率或场景光校正。凭借专利架构和高性能光电二极管设计,VD6283并可以提取光闪烁频率以避免视频上的“条带效应”。
此外,VD6283 是唯一能够从 100 Hz 和 2 kHz 中提取不同的光闪烁波形,包括 LED 方形信号。
VD6283TX 实体图:
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
VD6283(1.83 x 1.0 x 0.55 mm)是意法半导体的新型色彩传感器,具有先进的光闪烁提取能力;
每个色彩通道一个单独的ADC和读出电路,所以光测量既快速又精确;
VD6283使用具有精确响应的混合滤色片,允许精确计算相关色温(CCT)和Lux信息。;
VD6283可用于显示亮度管理或场景光校正;
VD6283采用专利结构和高性能光电二极管设计,可以提取光闪烁频率,以避免视频上的“带状效应”,或检查它们对人眼是否安全;
此外,VD6283是唯一能够从100 Hz和2 kHz(包括LED方波信号)提取不同光闪烁波形的传感器,可以同时运行闪烁操作和ALS操作;
►方案规格
* 微型光学模块
* 1.83 x 1.0 x 0.55 mm
* 光学BGA、6焊球回流焊封装
* 采用顶部盖片
* 通过6个独立通道进行ALS操作
* 高级混合滤色片具有高光电元件响应
* 所有通道并行传感:红色、绿色、蓝色、IR、清晰、可见
* 操作条件:7 mLux - 30 kLux(绿色通道)
* 光闪烁提取
* 创新型读出电路结构,提取交流光闪烁信号
* 100 Hz - 2 kHz频率检测,正弦波或方波
* 意法半导体提供的软件驱动器
* I2C接口速率可达1 Mbit/s(极速模式+)
* 1.8 V电源
* 低功耗
* 工作温度范围:-30 ~ 85 °C
相关帖子
GMT+8, 2026-5-10 06:42 , Processed in 0.721740 second(s), 43 queries .
