查看: 2992|回复: 0
基于RTThread的DFS文件系统组件使用笔记
发表于 2022-11-29 15:05:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单介绍了一下DFS代码框架和如何在RTThread平台上使用DFS分布式文件系统。工作比较忙先把目前整理的发出来,希望对小伙伴们有帮助,也希望玩过的朋友一起讨论指正。等空闲下来再继续细化深入分析一下。甚至看看能不能挂载个网络文件系统玩玩。
  • 环境用的RTThreadStudio
  • RTThread版本:标准版4.0.3
  • 硬件平台:自己做的产品电路板,MCU用的STM32F407VET6
DFS分布式文件系统框架如下:
主要特点:
  • 支持多种类型的存储设备。
  • 支持多种类型的文件系统,提供普通文件、设备文件、网络文件描述符的管理。
  • 提供统一的POSIX文件操作接口:read、write、poll/select等。
DFS虚拟文件系统文件目录如下:
关键文件简单介绍如下(详见具体的API手册):
  • src文件夹: dfs虚拟文件系统层相关代码
  • dfs_posix.c  对上层的调用接口代码
  • int open(const char *file, int flags, …)  打开文件
  • int close(int fd)  关闭文件
  • int read(int fd, void *buf, size_t len)  读取文件
  • int write(int fd, const void *buf, size_t len)  写入文件
  • off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence)  移动文件读写位置
  • int rename(const char old_file, const char new_file)  重命名文件
  • int unlink(const char *pathname)  删除文件
  • int stat(const char file, struct stat buf)  读取文件信息
  • int fstat(int fildes, struct stat *buf)  读取文件状态
  • int fsync(int fildes)  把文件描述符对应文件的缓冲区数据,写入对应磁盘文件,清空缓存区
  • int fcntl(int fildes, int cmd, …)  文件的ioctl接口,针对dfs层只能读取和设置文件flags。对应具体文件系统,由具体文件系统的ioctl接口定义
  • int ioctl(int fildes, int cmd, …)  文件的ioctl接口,内部调用上面的fcntl,如此,对外只需调用ioctl即可
  • int ftruncate(int fd, off_t length)  按照length长度截断文件
  • int statfs(const char path, struct statfs buf)  读取文件系统信息,包括block大小,block总数,剩余block数,用于计算剩余空间
  • int mkdir(const char *path, mode_t mode)  创建文件夹,目前mode内部并没有使用,无实际意义。可配置为0x777
  • int rmdir(const char *pathname)  删除文件夹
  • DIR opendir(const char name)  打开文件夹
  • struct dirent readdir(DIR d)  读取文件夹,可打开一个文件夹后,连续调用此函数遍历读取文件夹内所有子文件夹和文件,dirent内的d_type表明文件类型,1为文件,2为文件夹
  • long telldir(DIR *d)  读取目录流中的当前位置(尚未测试有何用途)
  • void seekdir(DIR *d, off_t offset)  设置目录流中的读写位置(尚未测试有何用途)
  • void rewinddir(DIR *d)  复位目录流中的读写位置(尚未测试有何用途)
  • int closedir(DIR *d)  关闭文件夹
  • int chdir(const char *path)  更改当前目录
  • int access(const char *path, int amode)  测试文件是否可以访问
  • char getcwd(char buf, size_t size)  读取当前路径
  • dfs.c   dfs文件系统初始化,文件句柄列表管理等接口函数
  • int dfs_init(void)   初始化dfs文件系统,如果使能devfs,则直接挂载。此接口程序默认被rtthread设置为组件前自动初始化,无需用户调用。需发生在挂载底层文件系统之前
  • void dfs_lock(void)   尝试获取dfs的互斥量,如果已被占用,则挂起当前线程,等待其它线程让出dfs操作权
  • void dfs_unlock(void)   释放dfs互斥量,让出dfs操作权
  • static int fd_alloc(struct dfs_fdtable *fdt, int startfd)   如果已打开的文件句柄列表内有空余句柄,则直接返回。如果没有空余,则在打开文件的时候需要新开辟空间,扩充已打开的文件句柄列表(每次扩充4个)。如果已超过同时打开文件的数量上限,则不再开辟。但这里没有直接返回错误,而是返回最大文件描述符。等待调用者做越界保护处理
  • int fd_new(void)   调用上面的fd_alloc函数,申请一个空文件描述符。如果越界(没有空闲设备描述符可用)则返回-1.否则返回+3的描述符.0,1,2的文件描述符用于承载终端设备文件描述符
  • struct dfs_fd *fd_get(int fd)   通过文件描述符,在文件句柄列表内找出对应的文件句柄
  • void fd_put(struct dfs_fd *fd)   如果文件句柄的ref_count减一后为0,则释放掉文件句柄。
  • int fd_is_open(const char *pathname)   查找某文件是否已打开,0为打开,-1为未打开。
  • const char dfs_subdir(const char directory, const char *filename)   在filename中去掉directory,返回相对子目录
  • char dfs_normalize_path(const char directory, const char *filename)   返回标准格式的路径
  • struct dfs_fdtable *dfs_fdtable_get(void)   返回文件句柄列表
  • int list_fd(void)   打印当前文件句柄列表内,已打开的文件属性
  • dfs_fs.c   dfs层文件系统对底层具体文件系统的管理接口函数
  • int dfs_register(const struct dfs_filesystem_ops *ops)   注册一个具体的文件系统(dev,elm等)。具体操作为在文件系统操作符数组中,找出空闲句柄,并添加为新注册的操作符
  • struct dfs_filesystem dfs_filesystem_lookup(const char path)   根据路径名,在文件系统列表中查找对应的文件系统。路径名只要包含文件系统具体挂载点即可。比如给定一个文件的绝对路径名,即可找到它所在的文件系统
  • const char dfs_filesystem_get_mounted_path(struct rt_device device)   根据设备ID,在文件系统列表中查找对应的文件系统,并返回对应文件系统的挂载点
  • int dfs_filesystem_get_partition(struct dfs_partition part,uint8_t buf,uint32_t pindex)   在指定存储空间内读取分区表。一般分区表在存储设备的第一个扇区。
  • int dfs_mount(const char device_name,const char path,const char filesystemtype,unsigned long rwflag,const void data)   根据设备名,把该设备挂载到指定路径。filesystemtype指定具体的文件系统类型,以使用具体的操作接口。rwflag为文件系统的读写属性,data为传的参数,是否有实际意义要看具体的文件系统操作接口。常用的elm和dev文件系统都无实际意义,直接给0即可。该函数需要等注册完具体的存储设备和dfs文件系统并在dfs文件系统内注册了具体的文件系统后,由用户调用,把具体的存储设备挂载到dfs的指定挂载点。并指定以哪种类型的文件系统操作接口处理此设备。在此之前无需open对应的存储设备,此函数内部会先打开存储设备再挂载
  • int dfs_unmount(const char *specialfile)   取消挂载,在文件系统列表中删除指定文件系统,关闭存储设备。specialfile只需包含文件系统挂载路径即可
  • int dfs_mkfs(const char fs_name, const char device_name)   根据fs_name指定的具体文件系统类型,把device_name指定的实际存储设备进行格式化,构建文件系统
  • int dfs_statfs(const char path, struct statfs buffer)   读取指定文件系统的信息,包括块大小,总块数以及剩余块数,可以用于查看设备剩余空间
  • void mkfs(const char fs_name, const char device_name)   finsh函数命令的mkfs接口。使能了MSH后,此函数未被使用
  • int df(const char *path)   finsh函数命令的stafts接口,打印存储设备的容量和剩余空间信息。使能了MSH后,此函数未被使用
  • dfs_file.c   dfs文件系统层对于文件相关的处理接口函数,具体实现会分别调用对应实际文件系统的操作函数接口。既dfs面向下层文件系统的接口,移植具体文件系统的时候需要实现对接代码(用RTT移植的时候,RTT已经完成了此接口,在dfs_elm.c内)。
  • int dfs_file_open(struct dfs_fd fd, const char path, int flags)   按照flags属性打开path指定文件或文件夹,然后由fd文件句柄返回
  • int dfs_file_close(struct dfs_fd *fd)   关闭fd指定的文件或文件夹
  • int dfs_file_ioctl(struct dfs_fd fd, int cmd, void args)   dfs层的ioctl内部接口,可读取和设置文件flags。并调用具体文件系统的ioctl接口实现底层具体功能
  • int dfs_file_read(struct dfs_fd fd, void buf, size_t len)   dfs层的read接口,调用具体文件系统的read接口实现读取功能
  • int dfs_file_getdents(struct dfs_fd fd, struct dirent dirp, size_t nbytes)   根据文件操作符,读取dirent结构体对应的属性信息
  • int dfs_file_unlink(const char *path)   dfs层删除接口,调用具体文件系统的unlink接口实现文件或文件夹的删除功能
  • int dfs_file_write(struct dfs_fd fd, const void buf, size_t len)   dfs层的write接口,调用具体文件系统的write接口实现写入功能
  • int dfs_file_flush(struct dfs_fd *fd)   dfs层的同步接口,调用具体文件系统的flush接口实现文件的同步,既把文件句柄内的缓存数据真正写入到存储设备
  • int dfs_file_lseek(struct dfs_fd *fd, off_t offset)   dfs层的lseek接口,调用具体文件系统的lseek接口,实现对文件读取位置的移动
  • int dfs_file_stat(const char path, struct stat buf)   dfs层的读取文件属性接口,也会调用具体文件系统的stat接口
  • int dfs_file_rename(const char oldpath, const char newpath)   dfs层的rename接口,调用底层具体文件系统的rename接口,实现文件重命名
  • int dfs_file_ftruncate(struct dfs_fd *fd, off_t length)   调用具体文件系统的ioctl接口,实现对文件fd的截断(length字节)
  • void ls(const char *pathname)   finsh的ls命令函数
  • void rm(const char *filename)   finsh的rm命令函数
  • void cat(const char *filename)   finsh的cat命令函数
  • static void copyfile(const char src, const char dst)   dfs层实现的文件拷贝函数
  • static void copydir(const char src, const char dst)   dfs层实现的文件夹拷贝函数,遍历子文件夹,把所有子文件拷贝到目标文件夹
  • static const char _get_path_lastname(const char path)   通过path路径,得到最后一级路径名
  • void copy(const char src, const char dst)   finsh的copy命令函数,调用上面的copyfile和copydir实现
  • filesystems文件夹:dfs支持的具体文件系统,默认会有一个devfs文件夹,对应设备文件系统。开启了elm的fat文件系统模块后,会多一个elmfat文件夹,对应fatfs的代码
  • elmfat文件夹:fatfs对应的代码,其中ff.c为fatfs代码,dfs_elm.c为RTT实现的移植代码,承上启下,完成dfs的调用接口和与fatfs对接的接口,并通过具体设备(flash,sdcard)的操作接口实现具体的功能
  • dfs_elm.c   相对直接移植fatfs时diskio.c要实现的接口外,又多了一些和dfs层对接的接口。下面针对dfs_elm.c下的接口函数做简单说明
  • static int elm_result_to_dfs(FRESULT result)   做fatfs下的返回状态与dfs下的返回状态的转换
  • static int get_disk(rt_device_t id)   根据设备ID,在挂载的磁盘列表中找到磁盘列表ID
  • int dfs_elm_mount(struct dfs_filesystem fs, unsigned long rwflag, const void data)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的mount接口,实现设备挂载,把设备ID添加到挂载的磁盘列表内
  • int dfs_elm_unmount(struct dfs_filesystem *fs)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的unmount接口,实现设备取消挂载,把设备ID从磁盘列表中删除
  • int dfs_elm_mkfs(rt_device_t dev_id)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的mkfs接口,实现存储设备的格式化
  • int dfs_elm_statfs(struct dfs_filesystem fs, struct statfs buf)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的statfs和getfree接口,读取文件系统的存储空间信息
  • int dfs_elm_open(struct dfs_fd *file)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的open或opendir接口,实现打开文件或文件夹功能
  • int dfs_elm_close(struct dfs_fd *file)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的close接口,实现关闭文件或文件夹功能
  • int dfs_elm_ioctl(struct dfs_fd file, int cmd, void args)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的ioctl接口,实现文件截断功能
  • int dfs_elm_read(struct dfs_fd file, void buf, size_t len)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的read接口,实现文件读取功能
  • int dfs_elm_write(struct dfs_fd file, const void buf, size_t len)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的write接口,实现文件写入功能
  • int dfs_elm_flush(struct dfs_fd *file)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的flush和sync接口,实现文件的同步功能,把缓存数据写入磁盘
  • int dfs_elm_lseek(struct dfs_fd *file, rt_off_t offset)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的lseek或seekdir接口,实现文件或文件夹的操作位置移动
  • int dfs_elm_getdents(struct dfs_fd file, struct dirent dirp, uint32_t count)   承上启下,调用fatfs的readdir接口,实现dfs层的getdents接口,读取文件dirent属性
  • int dfs_elm_unlink(struct dfs_filesystem fs, const char path)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的funlink接口,实现文件的删除功能
  • int dfs_elm_rename(struct dfs_filesystem fs, const char oldpath, const char *newpath)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的rename接口,实现改文件名的功能
  • int dfs_elm_stat(struct dfs_filesystem fs, const char path, struct stat *st)   承上启下,连接dfs层和fatfs内的stat接口,实现读取文件stat信息的功能
  • int elm_init(void)   调用dfs层的dfs_register接口,把“elm”的文件系统操作接口注册到dfs文件系统中。用于后面按照“elm”类型挂载实际的存储设备。此函数被RTT加入到了组件初始化列表,会自动运行,无需用户调用
  • DSTATUS disk_initialize(BYTE drv)   此函数为fatfs的初始化磁盘设备的接口,由于RTT实际初始化磁盘设备的代码也被加入到了自动初始化列表,所以此接口直接返回OK即可
  • DSTATUS disk_status(BYTE drv)   此函数为fatfs读取磁盘设备状态的接口。RTT的移植,并没有对此函数做具体实现,直接返回的OK
  • DRESULT disk_read(BYTE drv, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)   此函数为fatfs读取磁盘扇区数据的接口,对接具体的设备驱动读取接口
  • DRESULT disk_write(BYTE drv, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)   此函数为fatfs写入磁盘扇区数据的接口,对接具体的设备驱动写入接口
  • DRESULT disk_ioctl(BYTE drv, BYTE ctrl, void *buff)   此函数为fatfs的ioctl接口,对接具体设备驱动的control接口
  • DWORD get_fattime(void)   此函数为fatfs获取系统时间的接口,用于记录文件和文件夹的创建和修改时间
  • int ff_cre_syncobj(BYTE drv, FF_SYNC_t *m)   如开启文件重入功能,则需要实现重入保护相关代码,RTT利用互斥量实现,此接口创建互斥量。FF_SYNC_t到rt_mutex_t的重定义在ffconf.h中定义
  • int ff_del_syncobj(FF_SYNC_t m)   fatfs的删除互斥量的接口
  • int ff_req_grant(FF_SYNC_t m)   fatfs的获取互斥量的接口
  • void ff_rel_grant(FF_SYNC_t m)   fatfs的释放互斥量的接口
  • void *ff_memalloc(UINT size)   当定义FF_USE_LFN == 3的时候,长文件名需要在堆上面开辟空间,此时需要实现fatfs开辟存储空间的接口,对应rt_malloc接口
  • void ff_memfree(void *mem)   fatfs释放存储空间的接口,对应rt_free接口
dfs以fatfs系统挂载sdcard相关代码调用时序图:
大致按照从底层到顶层的初始化过程:
sdio硬件外设初始化(自动):
mmcsd设备初始化(自动):
fatfs文件系统初始化(自动):
dfs文件系统初始化(自动):
sdcard检测线程,检测是否有sdcard或mmccard插入到sd卡槽并进行卡识别:
sdcard挂载到dfs系统(用户调用):
具体使用过程
如上所述,其实在RTThread平台上使用DFS文件系统挂载SD卡已经很简单了,大致分一下几步:
1、用CubeMX生成SDIO的最底层外设初始化代码HAL_SD_MspInit(),复制到board.c
  • SDIO配置如下:
  • SDIO的DMA配置如下:
  • SDIO的NVIC配置如下:
生成代码如下(复制到board.c):
SD_HandleTypeDef hsd;
DMA_HandleTypeDef hdma_sdio_rx;
DMA_HandleTypeDef hdma_sdio_tx;
* @brief SD MSP Initialization
* This function configures the hardware resources used in this example
* @param hsd: SD handle pointer
* @retval None
void HAL_SD_MspInit(SD_HandleTypeDef* hsd)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(hsd->Instance==SDIO)
  /* USER CODE BEGIN SDIO_MspInit 0 */
  /* USER CODE END SDIO_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
    /**SDIO GPIO Configuration
    PC8     ------> SDIO_D0
    PC9     ------> SDIO_D1
    PC10     ------> SDIO_D2
    PC11     ------> SDIO_D3
    PC12     ------> SDIO_CK
    PD2     ------> SDIO_CMD
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11
                          |GPIO_PIN_12;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_SDIO;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
    HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
    /* SDIO DMA Init */
    /* SDIO_RX Init */
    hdma_sdio_rx.Instance = DMA2_Stream3;
    hdma_sdio_rx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4;
    hdma_sdio_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_sdio_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_sdio_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_sdio_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
    hdma_sdio_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
    hdma_sdio_rx.Init.Mode = DMA_PFCTRL;
    hdma_sdio_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_sdio_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_ENABLE;
    hdma_sdio_rx.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
    hdma_sdio_rx.Init.MemBurst = DMA_MBURST_INC4;
    hdma_sdio_rx.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_INC4;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_sdio_rx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(hsd,hdmarx,hdma_sdio_rx);
    /* SDIO_TX Init */
    hdma_sdio_tx.Instance = DMA2_Stream6;
    hdma_sdio_tx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4;
    hdma_sdio_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_sdio_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_sdio_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_sdio_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
    hdma_sdio_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
    hdma_sdio_tx.Init.Mode = DMA_PFCTRL;
    hdma_sdio_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_sdio_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_ENABLE;
    hdma_sdio_tx.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
    hdma_sdio_tx.Init.MemBurst = DMA_MBURST_INC4;
    hdma_sdio_tx.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_INC4;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_sdio_tx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(hsd,hdmatx,hdma_sdio_tx);
    /* SDIO interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(SDIO_IRQn, 6, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(SDIO_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN SDIO_MspInit 1 */
  /* USER CODE END SDIO_MspInit 1 */
2、用RTThreadStudio配置DFS组件和Fatfs组件:
  • Studio组件配置如下,如只需移植Fatfs挂载SD卡,则只需开启“DFS”,“Fatfs”和“SDIO”即可,最大扇区也可以用默认的512,我的是同时挂载了SPI接口的串行Flash,Flash的扇区是4096,所以修改了一下这个参数:
3、挂载设备到文件系统:
  • 如上所述,在RTThread平台上使用DFS,只要配置好组件(代码里面就是宏定义),基本所有的初始化代码都会自动调用,无需用户干涉。这里用户只需要找到SD卡设备,然后挂载即可。
#define SDCardPath      "/sdcard0"
   void sdmnt(void)
     int sta;
     if(rt_device_find("sd0") != RT_NULL)
        sta = dfs_mount("sd0", SDCardPath, "elm", 0, 0);
        if(sta == RT_EOK)
            LOG_I("sd card mount to SDCardPath");
        else {
            LOG_W("sd card mount to SDCardPath failed!");
MSH_CMD_EXPORT(sdmnt, mount the sd card to local filesystem);
4、挂载后就可以按照dfs_posix.c里面的通用接口进行调用使用了。当然,dfs已经实现了很多基于命令行的操作命令,比如“cd”,“ls”,“cat”等。使用方法基本和linux下差不太多,但功能上确实还是没那么强大,这也是很正常的,如果也做那么强大,岂不是又变成了和linux一个量级的系统了,失去了轻量级可抢占系统的意义了。
版权声明:本文为RT-Thread论坛用户「吉利咕噜2022」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:
https://club.rt-thread.org/ask/article/ca44a91d66b137c9.html
GMT+8, 2026-5-23 04:12 , Processed in 0.612426 second(s), 41 queries .
