查看: 6598|回复: 0
【i.MX6】 SDcard 烧录方法之“dd”命令
发表于 2022-5-7 09:15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文是为了介绍使用“dd”命令烧录 SDcard 的方法,主机环境是 Ubuntu16.04 ,硬件环境是 i.MX6ULEVK 。
一、基础知识
        Linux 中“dd”命令可以从标准输入或文件中读取数据,根据指定的格式来转换数据,再输出到文件、设备或标准输出。命令使用时可以带上参数指定格式。常用参数使用方法如下:
        ① “if = 文件名”:输入文件名,即指定源文件,在烧录 SDcard 中即为烧录的文件。
        ② “of = 文件名”:输出文件名,即指定目的文件,在烧录 SDcard 中即为烧录目的文件名,常为设备名,使用命令“ls /dev”查看设备名。
        ③ “seek = blocks”:从输出文件偏移量(开头跳过“blocks”个块,就是从seek开始)复制。
        ④ “bs = bytes”:同时设置读入/输出的块大小为“bytes”个字节。
        ⑤ “--help”:显示帮助信息,可查看“dd”命令完整用法。
        ⑥ “--version”:显示版本信息。
二、烧录 u-boot
        对于 i.MX6 ,bootloader 使用的是 u-boot ,利用 Yocto 项目或者单独编译均可获得的 .imx 文件,常用命令格式如下:
$ sudo dd if=u-boot.imx of=/dev/sdb bs=1k seek=1 && sync
        ① 目的文件是如 “/dev/sdb” 形式的设备名,可以在读卡器插入前后分别用命令“ls /dev”对比查看设备名,sdb 不是一定的,如下图:
        ② 当 bs=1k 时,对于 i.MX6 & i.MX7 ,seek=1;对于 i.MX8MQ & i.MX8MM 等型号的硬件环境,seek=32 。具体情况参考 NXP 官网文档《i.MX_Linux_User’s_Guide》。
        ③ “&&”表示若前面的命令执行成功,则紧接着执行后面的命令。
        ④ “sync”给系统缓冲时间,保证 u-boot 烧录完整。
        烧录完成界面如下:
三、烧录 .sdcard 文件
        在 Yocto 项目中,镜像编译完成后会生成文件具有名称如“xxx.rootfs.sdcard”,该文件是 Yocto 项目特别针对 SDcard 启动的,该文件是包含了多种设备树文件、 kernel 、 uTee-6ulevk 文件及根文件系统,不需要再单独为 SDcard 分区和拷贝,因为用“dd”烧录这一文件就已经完成了所有动作。
而且烧录完成后,在 u-boot 启动阶段可以通过设置环境变量的方式选择不同的设备树文件。这个方法更适用于 Yocto 项目生成的镜像的烧录。
        烧录使用的命令类似于下面所示结构:
$ sudo dd if=core-image-base-imx6ulevk-DATE.rootfs.sdcard of=/dev/sdb bs=1M && sync
        烧录成功的界面如下:
        ps:由于 .sdcard 文件比较大,烧录时间可能会稍长。
四、SDcard 启动注意事项
        ① 使用 SDcard 启动开发板除了要保证文件拷贝的正确及完整,还需要注意在硬件上启动状态的调整。不同硬件环境启动设置(即拨码开关)是不同的。具体情况可参考 NXP 官网文档《i.MX_Linux_User's_Guide》。
本文硬件环境是 i.MX6ULEVK ,所以若要以 SDcard 启动,需要将拨码开关调至如下设置:
开关
D1
D2
D3
D4
SW601
OFF
OFF
ON
OFF
SW602
ON
OFF
N/A
N/A
        实物图设置如下:
        ② 使用 SDcard 启动,并由 minicom 显示启动 log ,需要使用正确的 usb 串口。i.MX6ULEVK 有两个 usb 串口,一个用于烧录,一个用于调试。配合 minicom 使用的是调试口。实物示意如下:
【参考资料】
  • RUNOOB.COM 网站 dd 命令使用方法。
  • NXP 官网:《i.MX_Linux_User's_Guide》
GMT+8, 2026-5-21 17:29 , Processed in 0.460633 second(s), 38 queries .
