查看: 4159|回复: 0
如何把uboot从SD卡烧到emmc
发表于 2022-5-7 00:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何把uboot从SD卡烧到emmc
目录
1.切换存储设备
2.启动网卡(可忽略)
3.设置TFTP所需的IP地址
4.获取文件(u-boot.bin)
5.换到EMMC分区1,使用命令:
6.写入数据到emmc中
7.切换到emmc模式,重启即可。
说明:需要uboot下支持mmc命令才可以进行操作。
1.切换存储设备
mmc info 显示存储设备的信息,在切换到emmc设备下(执行mmc dev 0 这里的0要看具体的设备信息才能确定),执行mmcinfo可看到存储设备各属性信息。
2.启动网卡(可忽略)
由于比较特殊,所以需要使用两次usb reset命令,先使用:usb reset 在使用:usb reset
3.设置TFTP所需的IP地址
    setenv ipaddr 192.168.137.120           (板子的IP)
    setenv serverip 192.168.137.110            (服务器的IP)
1
2
4.获取文件(u-boot.bin)
(1)并将下载的文件放到DDR内存中,地址为(地址根据实际情况来决定):42000000
tftpboot 42000000 u-boot.bin
1
(2)也可以使用这种方式,自动设置地址:$scriptaddr
tftpboot $scriptaddr u-boot.bin
1
5.换到EMMC分区1,使用命令:
    mmc dev 1 1   (根据具体的emmc的设备号,这里的第一个1代表emmc设备,第二个1是分区号)
1
6.写入数据到emmc中
(1)对应第4点的方式(1)
mmc write 42000000 32 3B7      (mmc write addr blk# cnt )(addr:是DDR内存地址,blk#:是起始扇区,cnt:是文件的大小/512)
1
(2)对应第4点的方式(2)
mmc write $scriptaddr 32 3B7      (mmc write addr blk# cnt )(addr:是DDR内存地址,blk#:是起始扇区,cnt:是文件的大小/512)
1
7.切换到emmc模式,重启即可。
版权声明:本文为CSDN博主「技术过硬的菜鸡」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_39721016/article/details/118882094
GMT+8, 2026-5-19 12:27 , Processed in 0.262212 second(s), 35 queries .
