查看: 6943|回复: 0
基于 NXP 高性能、低功耗 MCU i.MX RT117F 的 3D 结构光人脸锁解...
发表于 2022-5-5 22:28:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于 NXP 高性能、低功耗 MCU i.MX RT117F 的 3D 结构光人脸锁解决方案[url=]
[/url]
[url=][/url]近日,全球半导体巨头恩智浦(NXP)与奥比中光合作开发全新面向智能门锁领域的 3D 结构光人脸识别解决方案:SLN-VIZN3D-IOT。
该方案基于恩智浦高性能、低功耗 MCU i.MX RT117F 设计,配合奥比中光高性能 3D 结构光摄像头模组,实现安全、可靠、高效的3D结构光人脸识别解锁。基于 NXP 此新完整方案,智能门锁或智能门禁系统的开发人员可快速地在智慧家居与智能楼宇产品中添加基于机器学习的安全 3D 人脸识别功能。
1. 本地 3D 人脸识别方案,保障门锁安全与隐私性
在实际应用场景中,新方案可通过 3D 结构光摄像头实现活体检测,有助于区分真人和欺骗技术,包括如照片、仿真面具或3D模型等欺骗手段,大大提高识别安全性能。活体检测和人脸识别均在本地完成,个人生物识别数据可保留在本地设备上,而不会上传至互联网云端。这样一来,大大减少消费者对隐私泄漏的担忧,并避免与基于云的人脸识别解决方案相关的网络延迟问题。
奥比中光与恩智浦通过 3D结构光摄像头 和 NXP MCU RT117F 组合,率先推出这款能够在本地实现 3D 人脸识别功能的解决方案。奥比中光提供的 3D 结构光摄像头模组自带 ASIC 芯片,可以独立输出高质量的深度图像与 IR 图像,从而减少上位机的资源消耗。
恩智浦 i.MX RT 系列跨界 MCU RT117F 可兼顾高性能与集成性,最大限度地降低了成本和功耗,以满足当今物联网边缘节点应用对高性能嵌入式处理器的需求。
图1:NXP®3D人脸识别开发套件 SLN-VIZN3D-IOT
在安全性上,奥比中光基于 3D 结构光的人脸识别方案通过了银行卡检测中心(BCTC)的双重认证,达到国家金融级安全标准。据悉,奥比中光已经将3D结构光技术大规模运用于支付设备终端,相关产品出货量达到百万级,是已经非常成熟的方案
2. 基于 NXP EdgeReady MCU 117F 的 3D 人脸识别解决方案
此款 3D 人脸识别开发套件采用了恩智浦 i.MX RT1170 系列跨界 MCU,基于 Arm® Cortex-M7 CPU,具有 2 MB 片上 SRAM,运行频率高达 1 GHz,支持消费电子、工业和汽车温度级应用。
        图 2:NXP i.MX RT1170 系列
方案内包括 NXP MCU i.MX RT117F,其中集成了 3D 人脸识别算法,配合 3D 摄像头模组,最高可支持 3000 张人脸数据存储,同时支持活体监测。方案还带有 2.4” LCD (240 x 320) 屏幕做显示,集成 NXP QN9090 ,支持 BLE 5.0,可与其他 BLE 设备联动。
方案总体的架构图如下所示:
        图 3:方案总体架构图
NXP 基于 i.MX 117F 打造了一套 3D 人脸识别算法,可开发给客户做开发。准确率实测可达 99.6%;活体监测准确率可达 99.22%;支持 0.3m -1.0m 距离内的人脸识别;唤醒时间 250ms,完成识别时间可控制在 600ms 以内,且识别的人脸数据存储在本地,充分保证隐私安全。
图 4:识别算法表现数据
以上,就是基于 NXP 高性能、低功耗 MCU i.MX RT117F 的 3D 结构光人脸锁解决方案的简单介绍,后续会有更多的方案解析,大家可以期待一下哦!
3. 参考资料
相关帖子
GMT+8, 2026-5-10 06:42 , Processed in 1.231302 second(s), 41 queries .
