查看: 3840|回复: 0
Imx6ull 开发板通过Uboot使用网络启动系统
发表于 2022-5-2 21:43:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Imx6ull 开发板通过Uboot使用网络启动系统0
tftp服务端环境配置
1、安装tftp服务端程序
sudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa复制
2、配置tftp服务
zh@zh-lpc:~$ sudo vi /etc/default/tftpd-hpa复制
3、修改如下:
# /etc/default/tftpd-hpaTFTP_USERNAME="tftp"TFTP_DIRECTORY="/home/zh/tftpboot"TFTP_ADDRESS=":69"TFTP_OPTIONS="-l -c -s"复制
4、启动tftp服务
zh@zh-lpc:~$ sudo /etc/init.d/tftpd-hpa startStarting tftpd-hpa (via systemctl): tftpd-hpa.service.zh@zh-lpc:~$复制
5、创建测试文件
zh@zh-lpc:~$ mkdir /home/zh/tftpbootzh@zh-lpc:~$ touch /home/zh/tftpboot/test.txtzh@zh-lpc:~$复制
6、进入Uboot命令行界面
7、配置ip地址和服务器的ip地址
设置自己的板子在Uboot的时候的ip地址; 所以这个ip是在自己局域网内必须是唯一的。
setenv ipaddr 192.168.1.99复制
设置服务器的ip,后期tftp需要从这个ip去下载文件; 所以这个ip是tftp服务器的ip。
setenv serverip 192.168.1.100复制
设置完之后,记得进行保存,不然重启后就没了
saveenv复制
技巧:
如果你回车就继续执行上一步的命令的花,你就按Ctrl+C即可。
8、测试是否可以把文件下载下来
出现下面这个状态的时候,说明成功了
=>=> tftp test.txtUsing ethernet@020b4000 deviceTFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.99Filename 'test.txt'.Load address: 0x80800000Loading: #         0 Bytes/sdone复制
通过网络启动内核
在imx6ull中直接执行run netboot:
可以看到并未成功,显示没有这些文件,所以我们先去准备这些文件。一共需要两个:
  • 1、zImage
  • 2、100ask_imx6ull-14x14.dtb
=> run netbootBooting from net ...Using ethernet@020b4000 deviceTFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.99Filename 'zImage'.Load address: 0x80800000Loading: *TFTP error: 'File not found' (1)Not retrying...Using ethernet@020b4000 deviceTFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.99Filename '100ask_imx6ull-14x14.dtb'.Load address: 0x83000000Loading: *TFTP error: 'File not found' (1)Not retrying...Bad Linux ARM zImage magic!=>复制
准备好两个文件
zh@zh-lpc:~$ ls ~/tftpboot/ -lah总用量 8.6Mdrwxrwxr-x  2 zh zh 4.0K 9月  25 16:58 .drwxr-xr-x 22 zh zh 4.0K 9月  25 16:55 ..-rw-r--r--  1 zh zh  38K 9月  25 16:58 100ask_imx6ull-14x14.dtb-rw-rw-r--  1 zh zh   11 9月  25 16:34 test.txt-rwxrwxr-x  1 zh zh 8.5M 9月  25 16:55 zImagezh@zh-lpc:~$复制
再次执行成功了!
=>=> run netbootBooting from net ...Using ethernet@020b4000 deviceTFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.99Filename 'zImage'.Load address: 0x80800000Loading: #############T ########T ############################################         #################################################################         #################################################################         ######################################################T ######T #####         #####T ##T ###########################################################         #################################################################         #################################################################         #################################################################         ###################################T ##############################         ####################         112.3 KiB/sdoneBytes transferred = 8873336 (876578 hex)Using ethernet@020b4000 deviceTFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.99Filename '100ask_imx6ull-14x14.dtb'.Load address: 0x83000000Loading: ###         385.7 KiB/sdoneBytes transferred = 38370 (95e2 hex)Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 - 0x876578 ## Flattened Device Tree blob at 83000000   Booting using the fdt blob at 0x83000000   Using Device Tree in place at 83000000, end 8300c5e1Modify /soc/aips-bus@02200000/epdc@0228c000:status disabledft_system_setup for mx6Starting kernel ...............省略[   64.533635 Bluetooth: hci0: Failed to load rtl_bt/rtl8723b_config.bin[   64.540244 Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin[   64.546857 bluetooth hci0: Falling back to user helper[  110.083855 VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.[  110.093753 Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)[  110.102127 ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)[  125.973127 Bluetooth: hci0: Failed to load rtl_bt/rtl8723b_fw.bin[  163.472993 random: crng init done复制
可以看到走到这里,就不往下走了
错误原因是,我们并没有制作rootfs,也就是文件系统。
我的根文件系统:
这里就不在这里啰嗦了,如果不会制作,可以参考我的本系列的下一篇文章。制作根文件系统,将会在下一篇文章中写。
zh@zh-lpc:~/100ask_imx6ull-sdk/Buildroot_2019.02/output/target$ pwd/home/zh/100ask_imx6ull-sdk/Buildroot_2019.02/output/targetzh@zh-lpc:~/100ask_imx6ull-sdk/Buildroot_2019.02/output/target$ lsbin   dev  home  lib32    linuxrc  mnt  proc  run   sys       THIS_IS_NOT_YOUR_ROOT_FILESYSTEM  usrboot  etc  lib   libexec  media    opt  root  sbin  test.txt  tmp                               varzh@zh-lpc:~/100ask_imx6ull-sdk/Buildroot_2019.02/output/target$复制
我的根文件系统的路径:
/home/zh/100ask_imx6ull-sdk/Buildroot_2019.02/output/target复制
还需要开启nfs服务:
zh@zh-lpc:~$ cat /etc/exports/home/zh *(rw,sync)zh@zh-lpc:~$复制
启动:
/etc/init.d/nfs-kernel-server restart复制
启动nfs之后,可以用showmount命令查看本机,或者其他主机共享的文件:
zh@zh-lpc:~$ showmount -eExport list for zh-lpc:/home/zh *zh@zh-lpc:~$zh@zh-lpc:~$zh@zh-lpc:~$zh@zh-lpc:~$ showmount -e 192.168.1.100Export list for 192.168.1.100:/home/zh *zh@zh-lpc:~$复制
在开发板中配置nfsroot的地址:
1、可以使用pri命令查看已有的环境变量。 2、关键的一条如下:
nfsroot=serverip:{nfsroot} 我们配置了serverip=192.168.1.100 没有配置nfsroot的环境变量。 所以需要配置一下。
netargs=setenv bootargs console=${console},${baudrate} root=/dev/nfs ip=dhcp nfsroot=${serverip}:${nfsroot},v3,tcp复制
3、配置nfsroot环境变量
记得保存哈
setenv nfsroot /home/zh/100ask_imx6ull-sdk/Buildroot_2019.02/output/targetsaveenv复制
4、然后输入run netboot命令进行重新从网络启动
run netboot复制
5、验证是否成功
成功后出现如图所示界面
输入df命令可以看到根目录是挂载上去的:
方便之处&测试
好处1:文件内容实时同步。
我们在pc机或自己的Linux虚拟机中在制作的根目录中创建一个简单的文件
zh@zh-lpc:~$zh@zh-lpc:~$ echo "zhenghui haha" > /home/zh/100ask_imx6ull-sdk/Buildroot_2019.02/output/target/root/zhenghui.txtzh@zh-lpc:~$复制
可以看到在开发板中就会立马同步了。
好处2: 修改了系统中的代码文件,只需要重启即可自动挂载执行新的代码程序。
GMT+8, 2026-5-21 17:29 , Processed in 0.294876 second(s), 41 queries .
