查看: 5748|回复: 1
免费开源录屏软件 Captura 及 FFmpeg 安装配置教程
发表于 2022-3-28 23:45:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Captura 是免费而且开源的录像软件,功能丰富。录制的内容可选:仅音频、摄像头、桌面(跟随鼠标、全屏、窗口、固定区域)。音视频质量可调。
录制视频前需要先安装 FFmpeg,否则录制期间可能会报错。
一、下载 FFmpeg
FFmpeg Windows 可执行文件官方下载地址:
这里提供了多个版本,阅读开头第二段话:
If you're downloading ffmpeg to support features in a program such as Krita or Blender, get the release essentials build.
如果您下载 ffmpeg 以支持 Krita 或 Blender 等程序中的功能,请获取 release essentials 版。
我们下载 ffmpeg 是要支持 Captura 中的功能,因此下载 release essentials 版。
Ctrl + F 搜索【ffmpeg-release-essentials.zip】找到下载地址,单击下载。
二、安装 FFmpeg
下载完后解压,解压到哪儿就安装到哪儿。
打开解压出来的文件夹里的 bin 文件夹
复制这个路径。
Windows 搜索【环境变量】
单击【编辑系统环境变量】→【环境变量】
单击系统变量里的【Path】,单击【编辑】
单击【新建】,粘贴刚才复制的bin文件夹的路径,然后单击【确定】→【确定】→【确定】
三、测试 FFmpeg
win + R 输入 cmd 回车
输入 ffmpeg回车
看到下面这段东西表明 FFmpeg 已正确安装。
  1. ffmpeg version 4.3.1-2020-10-01-essentials_build-<a href="http://www.gyan.dev" target="_blank">www.gyan.dev</a> Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers  built with gcc 10.2.0 (Rev3, Built by MSYS2 project)  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-w32threads --disable-autodetect --enable-fontconfig --enable-iconv --enable-gnutls --enable-libxml2 --enable-gmp --enable-lzma --enable-zlib --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libzmq --enable-avisynth --enable-sdl2 --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libaom --enable-libopenjpeg --enable-libvpx --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libvidstab --enable-libvmaf --enable-libzimg --enable-amf --enable-cuda-llvm --enable-cuvid --enable-ffnvcodec --enable-nvdec --enable-nvenc --enable-d3d11va --enable-dxva2 --enable-libmfx --enable-libgme --enable-libopenmpt --enable-libopencore-amrwb --enable-libmp3lame --enable-libtheora --enable-libvo-amrwbenc --enable-libgsm --enable-libopencore-amrnb --enable-libopus --enable-libspeex --enable-libvorbis --enable-librubberband  libavutil      56. 51.100 / 56. 51.100  libavcodec     58. 91.100 / 58. 91.100  libavformat    58. 45.100 / 58. 45.100  libavdevice    58. 10.100 / 58. 10.100  libavfilter     7. 85.100 /  7. 85.100  libswscale      5.  7.100 /  5.  7.100  libswresample   3.  7.100 /  3.  7.100  libpostproc    55.  7.100 / 55.  7.100Hyper fast Audio and Video encoderusage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...Use -h to get full help or, even better, run 'man ffmpeg'
如果看到
'ffmpeg' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件。
则表明 FFmpeg 未正确安装。
四、下载 Captura
Captura v9.0.0-beta4(预发布版)下载地址:
拉到最下面,找到 .exe 文件,单击下载;
五、安装 Captura
正常安装,不赘述。
六、Captura 必要的基础设置
运行 Captura,单击右上角的小齿轮;
1. 设置语言
【UI】→【Language】
2. 设置视频编码器
【视频】→【FFmpeg】
编码器默认是MF,虽然也能录,但偶尔会报错,这也是我们安装 FFmpeg 的原因。
3. 设置音频,不需要录制声音的话可以不设置
右键单击任务栏平时你调音量的小喇叭
单击【声音】菜单 →【录制】选项卡,通常有两项:
麦克风和立体声混音
麦克风不用解释,立体声混音需要解释一下,它就是电脑播放的声音。
确保你要录的声音处于启用状态。如果没有,单击右键 →【启用】。
回到 Captura ,主界面左上角第二行有两个小图标,这是用来设置录制什么声音的。
我现在设置的是不录麦克风,录电脑播放的声音。
4. 设置录像保存路径
【文件命名】→ 单击输出目录右边的【···】选择输出目录;
默认文件命名格式会自动按日期建文件夹,如果不希望它这样做,只需修改【File Name Format】,把其间的斜杠改成横杠即可。
必要的基础设置到这里就完成了,其他设置建议大家自己研究一下,按需设置。
七、向开源软件开发者致敬
感谢 Captura 的开发者 Mathew SachinFFmpeg 的开发团队为我们的工作和生活提供便利。
如果这篇教程对你有帮助,记得点赞哦。
感谢点赞的朋友!谢谢!
沙发
 楼主| 发表于 2022-5-18 22:57:53 | 只看该作者
关于Captura 及 FFmpeg, 可留言, 一起探讨
GMT+8, 2026-5-19 08:13 , Processed in 0.166634 second(s), 40 queries .
