查看: 6170|回复: 1
[FFmpeg]FFmpeg的安装与参数使用说明
发表于 2022-3-19 01:02:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间:2018-11-14 15:42FFmpeg官网
[FFmpeg]FFmpeg参数
FFmpeg提供了一整套视频音频解决方案,其中也包括了视频解码
1.首先在http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/上下载static版本, 下载好以后解压缩到
c:/ffmpeg/
2.配置环境变量
path -> c:/ffmpeg/bin;
3.打开cmd,运行ffmpeg -version, 有信息则表示安装成功
a) 通用选项
-L license
-h 帮助
-fromats 显示可用的格式,编解码的,协议的...
-f fmt 强迫采用格式fmt
-I filename 输入文件
-y 覆盖输出文件
-t duration 设置纪录时间 hh:mm:ss[.xxx]格式的记录时间也支持
-ss position 搜索到指定的时间 [-]hh:mm:ss[.xxx]的格式也支持
-title string 设置标题
-author string 设置作者
-copyright string 设置版权
-comment string 设置评论
-target type 设置目标文件类型(vcd,svcd,dvd) 所有的格式选项(比特率,编解码以及缓冲区大小)自动设置,只需要输入如下的就可以了:ffmpeg -i myfile.avi -target vcd /tmp/vcd.mpg
-hq 激活高质量设置
-itsoffset offset 设置以秒为基准的时间偏移,该选项影响所有后面的输入文件。该偏移被加到输入文件的时戳,定义一个正偏移意味着相应的流被延迟了 offset秒。 [-]hh:mm:ss[.xxx]的格式也支持
b) 视频选项
-b bitrate 设置比特率,缺省200kb/s
-r fps 设置帧频 缺省25
-s size 设置帧大小 格式为WXH 缺省160X128.下面的简写也可以直接使用:
Sqcif 128X96 qcif 176X144 cif 252X288 4cif 704X576
-aspect aspect 设置横纵比 4:3 16:9 或 1.3333 1.7777
-croptop size 设置顶部切除带大小 像素单位
-cropbottom size –cropleft size –cropright size
-padtop size 设置顶部补齐的大小 像素单位
-padbottom size –padleft size –padright size –padcolor color 设置补齐条颜色(hex,6个16进制的数,红:绿:兰排列,比如 000000代表黑色)
-vn 不做视频记录
-bt tolerance 设置视频码率容忍度kbit/s
-maxrate bitrate设置最大视频码率容忍度
-minrate bitreate 设置最小视频码率容忍度
-bufsize size 设置码率控制缓冲区大小
-vcodec codec 强制使用codec编解码方式。如果用copy表示原始编解码数据必须被拷贝。
-sameq 使用同样视频质量作为源(VBR)
-pass n 选择处理遍数(1或者2)。两遍编码非常有用。第一遍生成统计信息,第二遍生成精确的请求的码率
-passlogfile file 选择两遍的纪录文件名为file
+12
沙发
发表于 2024-1-30 17:18:55 | 只看该作者
ffmpeg 提取 mp4的音频转成 wav 格式
ffmpeg -i <infile> -ac 2 -f wav <outfile>
GMT+8, 2026-5-19 09:22 , Processed in 0.190644 second(s), 41 queries .
