查看: 4938|回复: 0
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】扩展外部sd卡存储找到...
发表于 2022-3-16 12:00:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】扩展外部sd卡存储找到隐藏空间
使用过程,空间不够,df查看一下吧,
  1. Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
  2. /dev/root                99884     86312      6404  93%
  3. /devtmpfs                247740         0    247740   0%
  4. /devtmpfs                   251932        44    251888   0%
  5. /tmp/dev/mmcblk0p1            8151       680      7471   8% /mnt/SDCARD
df发现我们的tf卡,没有32G还有一些空间没有了, 哪去了呢?
找回失去的空间
执行如下命令:
  1. mkfs.vfat /dev/mmcblk0p8
重启设备
然后重启设备即可。
再在串口终端输入df
  1. df
  2. Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
  3. /dev/root                99884     86312      6404  93%
  4. /devtmpfs                247740         0    247740   0%
  5. /devtmpfs                   251932        44    251888   0%
  6. /tmp/dev/mmcblk0p1            8151       680      7471   8% /mnt/SDCARD
  7. /dev/by-name/UDISK    21777984     14592  21763392   0% /mnt/UDISK
查看分区
新增的
  1. /dev/by-name/UDISK    21777984     14592  21763392   0% /mnt/UDISK
就是我们扩宽的, 挂载mount到/mnt/UDISK的目录。
scp sftp 就可以传到/mnt/UDISK目录了,这个空间有21G多,够用了吧
根分区也只有98MBy, 少了很,,我下次,扩容一下根分区
GMT+8, 2026-3-24 15:56 , Processed in 0.085466 second(s), 41 queries .
