查看: 6415|回复: 0
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】fbviewer显示图片体验
发表于 2022-4-19 00:35:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
本次体验【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】fbviewer显示图片功能。
fbviewer命令认识
不会用的命令,先help 下:
  1. root@MaixLinux:~# fbviewer -help
  2. Usage: fbviewer [options] image1 image2 image3 ...
  3. Available options:
  4.   -h, --help          Show this help
  5.   -a, --alpha         Use the alpha channel (if applicable)
  6.   -c, --dontclear     Do not clear the screen before and after displaying the image
  7.   -u, --donthide      Do not hide the cursor before and after displaying the image
  8.   -i, --noinfo        Supress image information
  9.   -f, --stretch       Strech (using a simple resizing routine) the image to fit onto screen if necessary
  10.   -k, --colorstretch  Strech (using a 'color average' resizing routine) the image to fit onto screen if necessary
  11.   -e, --enlarge       Enlarge the image to fit the whole screen if necessary
  12.   -r, --ignore-aspect Ignore the image aspect while resizing
  13.   -s <delay>, --delay <d>  Slideshow, 'delay' is the slideshow delay in tenths of seconds.
  14. Input keys:
  15. r          : Redraw the image
  16. < or ,     : Previous image
  17. > or .     : Next image
  18. a, d, w, x : Pan the image
  19. f          : Toggle resizing on/off
  20. k          : Toggle resizing quality
  21. e          : Toggle enlarging on/off
  22. i          : Toggle respecting the image aspect on/off
  23. n          : Rotate the image 90 degrees left
  24. m          : Rotate the image 90 degrees right
  25. p          : Disable all transformations
  26. **********************************************
明白了,用法,来显示一张图片吧
  1. root@MaixLinux:~# fbviewer haoran.jpg -f
  2. fbv - The Framebuffer Viewer
  4. 690 x 920
命令解说:haoran.jpg 要显示的图片, -f 适应屏莫显示
显示效果如下:
可以输入命令,控制显示
r          : Redraw the image 重绘图片
< or ,     : Previous image 上一张图片
> or .     : Next image  下一张图片,如果输入参数为1,或显示到最后一张图片,则退出, (按Ctrl+c, 发现是无效的, 不能退出,以为是死机了)
a, d, w, x : Pan the image 移动图片
f          : Toggle resizing on/off  缩放开关
k          : Toggle resizing quality 原比例绽放
e          : Toggle enlarging on/off  放大开关
i          : Toggle respecting the image aspect on/off  拉伸到满屏显示
n          : Rotate the image 90 degrees left 向左转90度
m          : Rotate the image 90 degrees right 向右转90度
p          : Disable all transformations 取消所有参数设置
GMT+8, 2026-5-24 04:16 , Processed in 0.097073 second(s), 39 queries .
