查看: 5083|回复: 0
【应用电路】 由 CD4060 组成定时器的纯硬件精确长延时电路
发表于 2022-1-20 23:18:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该电路由 CD4060 组成定时器的时基电路,由电路产生的定时时基脉冲,通过内部分频器分频后输出时基信号。在通过外设的分频电路分频,取得所需要的定时控制时间。
一、电路工作原理
电路原理如图 13 所示。
通电后,时基振荡器震荡经过分频后向外输出时基信号。作为分频器的 IC2 开始计数分频。当计数到 10 时, Q4 输出高电平,该高电平经 D1 反相变为低电平使 VT 截止,继电器断电释放,切断被控电路工作电源。与此同时, D1 输出饿低电平经 D2 反相为高电平后加至 IC2 CP 端,使输出端输出的高电平保持。
电路通电使 IC1IC2 复位后, IC2 的四个输出端,均为低电平。而Q4 输出的低电平经D1 反相变为高电平,通过 R4 使 VT 导通,继电器通电吸和。这种工作状态为开机接通、 定时断开状态。
二、元器件选择
IC1 选用 CD4060IC2 选用 CD4518IC3 选用 CD4069VT1 选用 90139014C1 用陶瓷片电容, C2 C3 选用耐压为 15V 的铝电解电容;继电器选用型号 JZ C-6F 直流继电器; RP 选用 200K 普通可调电位器;电阻选用 1/8 或 1/4W 金属膜电阻器, SA1 和 SA2 为小
型拨动开光。
三、制作与调试方法
如果要改变开机断开、定时状态,可在输出端 D1 VT 之间加入一级反相器。定时时间的长短,可通过 RP 来调整,也可根据二—十进制编码的对应关系,通过对 IC2 的输出端的连接来改变。本例电路定时范围为: 3min~1h。
GMT+8, 2026-6-1 09:34 , Processed in 0.159524 second(s), 39 queries .
