查看: 3647|回复: 0
Android布局居中的几种做法
发表于 2022-1-8 22:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Android布局居中的几种做法作者:且行且吟
这篇文章主要介绍了Android布局居中的几种做法的相关资料,需要的朋友可以参考下
Android的布局文件中,如果想让一个组件(布局或View)居中显示在另一个布局(组件)中,可以由这么几种做法:
  • android:layout_gravity
  • android:gravity
  • android:layout_centerInParent
layout_gravity
android:layout_gravity ,用来指定当前组件(布局或View)在父组件(布局)中的位置,父布局应该是LinearLayout或者它的后裔。
layout_gravity取值可能是:
  • top
  • bottom
  • left
  • right
  • center_vertical
  • fill_vertical
  • center_horizontal
  • fill_horizontal
  • center
  • fill
  • clip_vertical
  • clip_horizontal
  • start
  • end
与居中相关的已经粗体标注出来。各种取值的具体含义,参看:
https://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.LayoutParams.html 。
gravity
android:gravity 是View的属性,用来指定View的子组件在View中的位置。适用于所有的View和布局。它的取值有很多,具体参见: https://developer.android.com/reference/android/view/Gravity.html
与居中相关的取值:
  • center
  • center_horizontal
  • center_vertical
当你设定一个布局 android:gravity="center" 时,它的子组件就会居中。当你设定一个View android:gravity="center" 时,它的内容会居中,以TextView为例,文字会居中。
android:layout_centerInParent 是RelativeLayout的布局属性,如果一个组件(布局或View)的父布局是RelativeLayout,就可以使用这个属性来居中。其取值为 true 或 false 。
与其类似的还有:
  • android:layout_centerHorizontal
  • android:layout_centerVertical
具体含义和用法参看: https://developer.android.com/re ... t.LayoutParams.html
以上就是对Android 布局居中的几种方法整理,后续继续补充相关资料,谢谢大家对本站的支持!
GMT+8, 2026-5-19 10:20 , Processed in 0.137578 second(s), 38 queries .
