查看: 6624|回复: 0
MT32F006/MT32F005 ARM-M0 MCU TSSOP20兼容替代STM8S003 N76E003 HC32F003
发表于 2021-10-29 16:57:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
包装发货信息
包装方式管装 74/管
支持服务
关于这颗芯片的任何技术问题可以随时沟通。我们提供术支持, 代改程序, 代写程序服务.
QQ:470047200
Email:fan@sunsili.com
IC模块简介
特性
MT32F005/006系列MCU是以Cortex-M0为内核的32位微控制器, CPU运行频率可以达到96MHZ,工作电压2.0V ~ 5.5V,工作温度-40℃ ~ 105℃。 在系统运行于25K IRC时,芯片的待机功耗(数据全部保持)最低可以降低到4uA(3.3V供电条件下)。同时芯片还可提供高达6KV的ESD特性(HBM)。
MT32F005/006与前代产品MT32F003/005相比Flash内存访问效率提高30%,管脚复用更加灵活,并且硬件完全兼容,软件方面也几乎完全兼容。
MT32F005/006内嵌32K字节的Flash存储器,以及4K字节的SRAM存储器。内部还包含许多系统级外设功能,如高速通用I/O端口,USB2.0 FS Dev(仅006中包含),CAN2.0B(仅006中包含), Timer,UART,SPI,I2C,PWM,Motor-PWM,ADC,模拟比较器,运算放大器(仅006中包含),触摸按键控制器,看门狗定时器,欠压检测器等。这些功能都被集成到MT32F005/006的芯片内部,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。配合成熟的Keil & IAR 调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令。
芯片内部SRAM和GPIO模块支持位带操作,CPU一条指令即可读取或改写任意SRAM空间中任意一个bit的值,而无需传统的R-M-W操作。也可以一条指令改变任意一个GPIO的输出电平而不影响其他IO的电平。
  • 内核
  • 32位CPU内核,运行频率最高96MHZ
  • 一个24位系统定时器
  • 支持低功耗睡眠模式
  • 单指令周期32位硬件乘法器
  • 嵌套向量中断控制器NVIC支持32个中断输入,每个中断有4个优先级
  • 支持串行调试接口(SWD),2个观察点/4个断点
  • 宽电压工作范围:2.0V ~ 5.5V
  • 128bit唯一ID
  • 存储器
  • 32K字节Flash用于存储用户程序
  • 4K字节SRAM用于内部高速暂存存储器
  • 时钟控制
  • 可编程的系统时钟源
  • 内部12MHZ高速RC振荡器
  • 内部25KHZ低功耗RC振荡器
  • 12MHZ外部高速晶振输入
  • 32.768KHZ外部晶振输入
  • PLL支持CPU最高运行在96MHZ
  • I/O端口
  • 在TSSOP20/QFN20管脚中最多支持18个通用I/O端口(GPIO),QFN28封装中最多支持24个通用I/O端口(GPIO)
  • I/O工作模式:
  • 双向模式
  • 模拟模式
  • 输入上拉、下拉、浮空模式
  • 推挽输出模式
  • 开漏、开源输出模式
  • I/O管脚可被配置为电平或边沿触发模式的中断源
  • 16位定时器/PWM(最多支持4路独立的PWM输出)
  • 一个定时器/计数器模块,包含一个可编程的16位预分频器以及4路独立的16位计数通道
  • 每个计数通道可执行定时器或计数器操作
  • 每个计数通道作为计数器时都可以选择向上、向下或中心对齐方式计数
  • 每个计数通道可被配置成捕获通道,可在输入信号跳变时捕捉计数通道定时器的瞬时值,捕获事件也可以产生中断
  • 每个计数通道都有一个16位匹配寄存器,允许进行以下操作:
  • 匹配时连续工作,在匹配时可选择产生中断
  • 匹配时停止定时器工作,可选择产生中断
  • 匹配时复位定时器,可选择产生中断
  • 每个计数通道都有一个与匹配寄存器相对应的外部输出,这些输出可以具有以下功能:
  • 匹配时设为低电平
  • 匹配时设为高电平
  • 匹配时翻转电平
  • 匹配时不执行任何操作
  • 对于每个计数通道,都可将对应的匹配寄存器配置为 PWM 输出
  • PWM输出可以设置为单脉冲输出模式以及固定脉冲个数输出模式
  • 在捕获模式下可以自动测量捕获信号的高低电平占空比
  • 支持载波功能
  • 支持触发ADC采样
  • 16位简易定时器
  • 2路16位简易定时器,可定时产生中断
  • 时钟源可选择
  • 窗看门狗定时器
  • 带内部预分频的可编程32位计数器
  • 可编程的递减计数器
  • 未在一个特定的窗口时间内喂狗会导致产生中断或复位
  • 可产生早期唤醒中断
  • 独立看门狗定时器
  • 由内部25K振荡器驱动,即使系统主时钟失效也可继续工作
  • 可编程的递减计数器
  • 计数到0时产生中断
  • 16位三相电机控制模块(Motor-PWM)
  • 含有三个独立的通道,每个通道包括:
  • 一个16位定时器/计数器(TC)
  • 一个16位界限寄存器(LIM)
  • 一个16位匹配寄存器(MAT)
  • 一个10位死区时间寄存器(DT)和相应的死区时间计数器
  • 一个16位捕获寄存器
  • 两个极性相反的已调制的输出(MCOA和MCOB)
  • 一个周期中断,一个脉宽中断,一个捕获中断
  • 输入引脚MCI0-2可触发TC捕获或使通道的计数值加1,全局异常输入
  • 可强制所有通道进入“无效”状态并产生一个中断
  • 支持三相DC模式
  • 支持三相AC模式
  • 支持带霍尔传感器的三相无刷直流电机模式
  • 延后换相功能,延后时间可配置
  • 支持硬件测速功能
  • 支持硬件移相功能,通道1和2可硬件设置相对通道0的相位偏移
  • 支持触发ADC采样,可灵活配置触发ADC采样时间点
  • TSC
  • 支持多达20个电容传感通道
  • 无需外部电容
  • 每个IO可单独设置计数器的比较阈值,提高产品的灵活性和稳定性
  • 支持硬件自动扫描模式,减少软件干预
  • SPI
  • 支持SPI主机/从机模式
  • 支持SPI数据格式
  • 支持全双工以及半双工数据传输(从机模式下只支持半双工)
  • 数据长度可改变(4-16bit)
  • 时钟初始相位和极性可配置
  • 独立的SPI时钟源
  • SPI实际传输速度达到24MHz
  • UART
  • 可编程波特率发生器
  • 接收器和发送器支持缓冲,均带有16bytes的FIFO缓冲
  • 可编程数据字长度(5、6、7、8位)
  • 可配置的停止位--1或2个停止位
  • 支持总线IDLE检测,timeout时间可配置
  • TX/RX极性取反功能
  • I2C
  • 支持主机/从机模式
  • 主从机之间双向数据传输
  • 多主机总线支持(无中心主机)
  • 多主机同时发送数据时进行仲裁,总线上串行数据不会被损坏
  • 可编程配置的时钟可适应多样化的传输速率控制.
  • 串行时钟同步允许不同位速率的器件通过同一个串行总线通信
  • 串行时钟同步可作为一个握手机制来挂起和恢复串行传输
  • CAN
  • 支持完整的CAN协议(CAN2.0A和CAN2.0B)
  • 支持11位和29位标识符多主机总线支持(无中心主机)
  • 多通信速率支持系统时钟的1/(16~3200),支持宽度大于5Kbaud~1Mbaud
  • 64字节接收FIFO
  • 软件驱动的位速率检测(支持热插拔)
  • 接收滤波
  • 单次发送选择(无重发)
  • 只听模式(无确认、无激活的错误标志)
  • 接收自身报文(自接收请求)
  • 对每一个CAN总线错误产生中断
  • 读/写错误计数器
  • 最近一次的错误代码寄存器
  • 可编程错误报警限额寄存器
  • USB2.0 FS DEV
  • 符合USB2.0全速设备的技术规范
  • 可以工作在device模式
  • Endpoint 0-3双向数据传输端口
  • 512Byte的专用数据缓存
  • 时钟恢复功能,无需外挂晶振
  • USB所需48MHz时钟来自于PLL,若要使能USB模块,PLL必须工作于96MHz
  • 或48MHz
  • ADC
  • 12位逐次逼近式模数转换器ADC
  • 12bits/10bits/8bits/6bits分辨率可调
  • 高达1.5Mhz的转换速率
  • 可设置工作与BUF模式
  • 模拟输入测量电压范围: 5mV~VDD*0.99
  • 基准电压可选择VDD或片内基准电压(2.0V@typical
  • 最多14个外部通道输入
  • 两个通道可用于测量内部OPA的输出
  • 1个内部温度传感器检测输入
  • 1个内部通道用来检测1/4 VDD电压
  • 转换开始可由软件、内部硬件信号或外部引脚触发
  • 支持单次转换模式/连续转换模式/非连续转换模式
  • 每个通道都有独立的数据结果寄存器
  • 支持模拟看门狗功能
  • ACMP
  • 2组模拟比较器模块
  • 每个比较器模块包含POS和NEG两个端口
  • 每个POS和NEG都有对应的外部IO,可接外部电压,也可选择内部参
  • 考电压,也可选择内部OPA的输出
  • 迟滞功能,迟滞电压2档可调(15mV/40mV)
  • 比较结果发生改变时可产生中断
  • OPA
  • 两路运算放大器模块
  • 运算放大器的增益内部8档可调,可内部配置成1/2/3/4/6/8/10倍放大
  • 运算放大器的增益也可由外部电阻网络决定
  • 放大器的输出可以作为比较器的POS端
  • 放大器的输出可以接至ADC的输入通道
  • 欠压检测(BOD)
  • 支持4级检测电压(4.2V/3.7V/2.7V/2.2V)
  • 可以产生中断
  • 欠压复位(BOR)
  • 支持4级复位电压(3.7V/2.7V/2.2V/1.8V)
  • 可以产生中断或复位芯片
  • 工作温度
  • -40℃ ~ 105℃
典型应用
  • 电机驱动,电动玩具
  • 小家电,充电器,遥控器,电子烟,燃气报警器,数显表,温控器,记录仪等
  • USB外设应用
  • 工业CAN总线应用
  • 智能交通,智慧城市,智能家居
  • 火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用
框图
电气特性
同类产品对比
类目
MT32F005/006
HC32F003/005
MM32F003
STM8S003
N76E003
内核
ARM-M0 32bits
ARM-M0 32bits
ARM-M0 32bits
STM8S 8bits
1T8051 8bits
主频(Mhz)
96
32
24
16
16
ROM Flash(KB)
32
16/32
16
8
18
SRAM(KB)
4
2/4
2
1
1
ADC
14通道
12bit@1.5Mhz
9通道
12bit@1Mhz
8通道
12bit@1Mhz
5通道
10bit@1Mhz
8通道
12bit@1Mhz
ACMP
2通道
2通道
OPA
无/2通道
USB
无/2.0 FS dev
CAN
无/CAN2.0B
TSC(触摸按键)
20通道
GPIO
18
16
16
16
18
电压(V)
2.0~5.5
1.8~5.5
2.0~5.5
2.95~5.5
2.4~5.5
资料下载
资料下载:
+12
GMT+8, 2026-5-25 06:21 , Processed in 0.265902 second(s), 42 queries .
