查看: 6898|回复: 2
UM8005 替代STM8S003 QFN20\TSSOP20 pin to pin兼容
发表于 2021-7-30 22:47:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UM8005采用优化的8051系统架构,最高工作频率为24MHz,超低功耗电源管理系统,睡眠电流为0.59μA,,工作电流为95μA/MHz,支持定时唤醒,适用于各种低功耗应用场景;单周期EFLASH、SRAM读取,最大限度的提升芯片的执行效率,芯片采用国内先进的防护技术,能够有效阻止对产品PCB的抄板。
特性参数
l超低功耗电源管理系统
l8位高性能8051单片机,单周期指令集,系统最高主频24MHz
l2KB SRAM存储器,嵌入式flash容量最大支持32KB
l2路通用定时器,1路低功耗定时器,1路看门狗定时器
l2路通用UART, 1路I2C,1路SPI接口,4路16位PWM输出
l8通道12位SAR ADC,1Msps转换速率
l17个GPIO,16/8mA两档驱动可配
l防抄板设计,防止eFlash中程序被盗取
l16字节序列号ID
l2.0V~5.5V工作电压,-40°C~105°C工作温度,支持6KV(HBM)ESD保护
l封装类型:TSSOP20,SOP8,QFN20
超低功耗电源管理系统
- 0.59μA @3.0V DeepSleep+定时唤醒,低速时钟运
行,IO、SRAM 以及寄存器数据保持
- 0.32μA @3.0V Stop 模式,所有时钟停止,IO、
SRAM 以及寄存器数据保持
- 95μA/MHz @3.0V Active 模式
- 内置ROSC/LDO/POR 模块,板级系统可免去
晶振/LDO/复位电路
处理器
- 8 位高性能8051 单片机
- 单周期指令集,系统最高主频24MHz
- 0 等待周期取指@0~16MHz
 存储器
- RAM:Idata 256B,Xdata 2KB
- 32KB eFlash:
 Sector 大小:512B
 Sector 擦除时间:5ms
 Byte 编程时间:7.5μs
 擦写次数:20,000 次
 数据保存时间:100 年@常温
 定时/计数器
- 2 个16 位通用定时器T0/T1,可作LPTimer 用
- 1 个16 位低功耗定时器LPTimer,支持PWM 输出
- 1 个看门狗WDT
时钟
- 内部高速时钟RCH:24MHz
- 内部低速时钟RCL:32KHz
- 外部晶体振荡器:24MHz(max)
- 外部时钟输入:24MHz(max)
 外围接口
- PWM:4 路16 位PWM 输出(含LPTimer 中1 路)
- UART:2 个增强型串口UART0/UART1
- ADC:8 通道12 位SAR ADC,1Msps 采样速率
- I2C:主/从模式,速率400Kbps(max)
- SPI:1 路,主/从模式,Mode0/1/2/3 协议,最高速率12Mbps
- GPIO:最大17 个,内置上/下拉可配置
- BEEPER:蜂鸣器,输出频率和极性可配置
安全
- 硬件级防抄板设计
- 低电压检测LVD,可监控电源和I/O 口电压
- 掉电复位LVR,防死机设计
- 16 字节全球唯一芯片序列号UID
 电气参数
- 工作电压:2.0V~5.5V
- 工作温度:-40°C ~105°C
- ESD 保护:6KV(HBM)
 开发支持
- 内置Boot 引导程序,支持UART 下载,支持ISP 和IAP 应用程序更新
- 完整SDK 开发包、EVB 硬件开发套件
- 1 拖14 并行下载器、代码烧写生产工具
选型
类型             |           型号
32KB 版       |         UM8005-ACTE (TSSOP20)
                    |         UM8005-ACSB (SOP8)
                    |          UM8005-ACQE (QNF20)
数据手册
UM8005_Datasheet_V1.6.pdf (1.42 MB, 下载次数: 3)
沙发
 楼主| 发表于 2021-7-30 22:54:20 | 只看该作者
关于这颗芯片的任何技术问题可以随时沟通。我们提供术支持, 代改程序, 代写程序服务.
QQ:470047200
Email:fan@sunsili.com
板凳
 楼主| 发表于 2021-7-30 22:59:07 | 只看该作者
产品描述
UM8005 单片机是广芯微电子(广州)股份有限公司研制的基于单周期8051 内核的低功耗8 位IoTP处理器芯片。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,宽工作电压2.0~5.5V,内部集成了32KB 的Flash、2KB+256B 的SRAM 以及12 位1Msps 的SAR ADC 以及UART、SPI、I2C、PWM 等通用外围通讯接口。
UM8005 单片机具有资源高整合度、高抗干扰性能、高可靠性、低功耗设计以及极简外围器件等技术特点。内置高速时钟ROSC、LDO 和POR 模块,板级电路可免晶振、LDO、复位电路。支持Keil MDK 通用集成开发环境,支持C 语言和汇编语言进行软件开发。
典型应用:
 工业物联网终端应用
 智慧城市、智能家居应用
 智能传感器终端应用
 玩具控制等通用控制器应用
GMT+8, 2026-5-19 14:21 , Processed in 0.169768 second(s), 42 queries .
