查看: 1039|回复: 0
【IC推荐】USB3.x 转PCIe mSATA NVMe HDMI
发表于 2023-11-10 16:10:37 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ASM3142
USB3.2 Gen2x1主机
ASMedia ASM3142是下一代通用串行总线xHCI主控制器,桥接PCI Express到USB3.1 Gen-II,符合USB3.1规范修订1.0和Intel可扩展主机控制器接口规范修订1.1。它还支持向后兼容传统USB功能和设备,符合USB连接SCSI协议修订1.0
ASM3241
USB3.2 Gen2x2主机
ASMedia ASM3241是一个通用串行总线xHCI主控制器,桥接PCI Express到USB3.2 20Gbps,符合USB3.2规范修订版1.0和英特尔可扩展主机控制器接口规范修订版1.1。支持向后兼容传统USB功能和设备,兼容USB Attach SCSI Protocol修订版1.0,支持USB3.2端口上的debugport功能。ASMedia ASM3241还支持multiins功能,充分利用USB3.2 Gen2 x2总线的可用带宽,实现20Gbps数据速率的充分利用。ASM3241支持一个USB3.2 20Gbps端口,并通过PCI Express Gen3 x2实现可信的高速带宽。它采用先进的低电压供电工艺,遵循标准的PCI Express/USB Link电源管理和先进的芯片电源管理,在空闲/待机状态下有效降低总功耗。ASM3241集成ASMedia自主设计的PCI Express/SuperSpeed USB/USB2.0 PHY,支持Microsoft®Windows和各种Linux内核的盒装驱动。ASM3241的应用包括主板、台式电脑、笔记本电脑、工作站、服务器、插件卡、基于PCI Express的嵌入式平台。
ASM2364
USB3.2 Gen2x2转PCIe NVMe
ASM2364是ASMedia第二代PCI Express转USB3.2设备控制器,具有PCI Express Gen3 x4和一个USB3.2 Gen2x2设备端口,在PCI Express Gen3 x4总线和USB3.2 SuperSpeedPlus总线之间提供高达20Gbps的高带宽。它用于外部USB3.2 Gen2 NVM Express SSD应用程序,无需额外的驱动程序,支持PCI Express M.2套接字和SSD U.2外形,符合NVM Express修订1.2.1,USB3.1修订1.0和PCI Express Bas。
ASM2362
USB3.2 Gen2x1转PCIe NVMe
ASM2362是ASMedia第一代PCI Express(下行接口)到USB3.2(UFP)桥接器,具有PCI Express Gen3 x2接口和一个USB3.2 Gen2x1设备端口,在PCI Express Gen3 x2总线和USB3.2 SuperSpeedPlus总线之间提供高达10Gbps的高带宽。它可以用于外部USB3.2 Gen2x1 NVM Express SSD应用程序,无需额外的驱动程序,达到超过1000MB/s的优秀基准性能,集成USB 10Gbps mux和配置通道总线用于type-C连接器,支持PCI Express M.2插座,CF Express和SSD U.2外形,通过USB和PCI Express Link电源管理和芯片电源管理节省功耗,符合NVM Express修订1.2.1,PCI Express基本规格修订3.1a,USB3.1版本1.0和USB type-C版本1.3。ASM2362高度集成ASMedia USB3.1 Gen2和PCI Express Gen3自设计物理接口,提供3.3V和1.05V电压,采用本地25MHz晶体,采用9x9 QFN64 RoHS Green封装,支持可变gpio,可定制功能。目标应用于USB3.1 Gen2 NVM Express SSD,用于高性能外部SSD或PC、笔记本电脑、服务器、对接站和嵌入式系统上的板上SSD
ASM3042
USB3.2 Gen1主机
ASMedia ASM3042是下一代通用串行总线xHCI主控制器,桥接PCI Express到USB3.2,符合USB3.2规范修订1.0和Intel可扩展主机控制器接口规范修订1.1。支持向后兼容传统USB功能和设备,兼容USB Attach SCSI Protocol修订版1.0,支持USB A端口调试端口功能。ASM3042支持两个USB3.2 Gen1 x1端口,并在PCI Express Gen3支持下实现出色的高速带宽。采用先进工艺,低电压供电
ASM235CM
USB3.2 Gen2x1转SATA
ASM235CM是ASMedia最新一代的单片解决方案,连接USB3.2 Gen2x1到Serial ATA主机接口,高度集成SuperSpeedPlus、SuperSpeed、High Speed、SATA 1.5/3.0/6.0 Gbps ASMedia自行设计的物理接口以及内置的CC逻辑电路,可实现可逆的USB电缆方向和方向。除了与USB3.2主机和SATA设备的出色兼容性外,ASM235CM还利用先进的工艺技术优化芯片功耗。ASM235CM还集成了8位微处理器和嵌入式RAM,为USB到SATA设备外壳市场提供了前沿解决方案,因此客户可以轻松提高存储设备的性能。
ASM225CM
USB3.2 Gen1转SATA
ASMedia Technology致力于通用串行总线I/O解决方案和存储应用开发,致力于扩大产品组合,推出新一代USB 3.2 Gen1到SATA 6Gbps桥接解决方案,用于USB Type-C存储应用。ASM225CM是ASMedia最新一代的单芯片解决方案,连接USB3.2 Gen1到Serial ATA主机接口,具有高度集成的SuperSpeed, High Speed, SATA 1.5/3.0/6.0 GbpsASMedia自行设计的物理接口以及内置的CC逻辑电路,使USB电缆的方向和方向可逆,连接USB3.1到串行ATA主机接口。除了与USB3.1主机和SATA设备的出色兼容性外,ASM225CM还利用先进的工艺技术优化芯片功耗。
ASM225CM还集成了8位微处理器和嵌入式RAM,为USB到SATA设备外壳市场提供了先进的解决方案,因此客户可以轻松提高存储设备的性能。
ASM1156
USB3.2 Gen1转SATA
致力于高速I/O解决方案和存储应用开发,ASMedia Technology致力于扩大产品组合,推出USB 3.2 Gen-I到SATA 6Gbps RAID/端口倍增器解决方案。ASM1156是ASMedia的单芯片解决方案,用于桥接USB 3.2 Gen-I到双SATA接口。它与ASMedia SuperSpeedPlus、SuperSpeed、High-Speed和SATA自主设计的物理接口高度集成。ASM1156支持1个USB 3.2 Gen-I端口和2个SATA设备端口,支持符合USB 3.2规范的最高5gbps USB PHY,支持串行ATA PHYs最高6Gbps高速接口,遵循串行ATA修订3.2规范。ASM1156集成了ASMedia专有的HydraTek技术,支持低功耗和高效率运行的JBOD和Clone。ASM1156适用于USB到SATA端口扩展和性能提升,不仅适用于内部设计,也适用于外部存储应用。
ASM1352R
USB3.2 Gen2x1转SATA
ASM1352R集成了ASMedia专有的HydraTek技术,支持RAID0 (Strip)、RAID1 (Mirror)、JBOD和Span (BIG),低功耗、高效率的RAID操作,通过GUI轻松配置模式,完全免除系统CPU的资源负载。ASM1352R适用于USB - SATA端口扩展和性能提升,不仅适用于内部设计,也适用于外部存储应用。
ASM1153
USB3.2 Gen1转SATA
ASM1153是ASMedia第三代单片机解决方案,通过高度集成的SuperSpeed USB3.0、High Speed USB2.0和SATA1.5/3.0 Gbps ASMedia自主设计的物理接口,将USB3.2 Gen1连接到串行SATA主机接口。除了与USB3.0主机和SATA设备的出色兼容性外,ASM1053还采用了先进的工艺技术来优化芯片功耗。此外,它还与现有的ASM1053兼容。
ASM1153还集成了8位微处理器和嵌入式RAM,为USB到SATA设备外壳市场提供了前沿解决方案,因此客户可以轻松提高存储设备的性能。
ASM1153E
USB3.2 Gen1转SATA
ASM1153E是ASMedia第三代单片机解决方案,通过高度集成的SuperSpeed USB3.2 Gen1、High Speed USDB2.0和SATA1.5/3.0/6.0 Gbps ASMedia自行设计的物理接口,连接USB3.2 Gen1和串行SATA主机接口。除了与USB3.2主机和SATA设备的出色兼容性外,ASM1153E还采用了先进的工艺技术来优化芯片功耗。此外,它还可以向后兼容现有的ASM1053。
ASM1824
PCIe Gen2分组交换机
ASMedia PCIe产品ASM1824,一款低延迟、低成本、低功耗的24通道、最多12个下行端口的分组交换机。通过上行PCIe Gen2x8带宽,ASM1824可以让用户构建各种高速IO系统,包括服务器、系统存储或通信平台。
ASM1812
PCIe Gen2分组交换机
ASMedia PCIe产品ASM1812,一款低延迟、低成本、低功耗的12通道、最多6个下行端口的分组交换机。通过上行PCIe Gen2x4带宽,ASM1812可以让用户构建各种高速IO系统,包括服务器、系统存储或通信平台。
ASM1806
PCIe Gen2分组交换机
ASMedia PCIe产品ASM1806,一款低延迟、低成本、低功耗的6通道、最多4个下行端口的分组交换机。通过上行PCIe Gen2x2带宽,ASM1806可以让用户构建各种高速IO系统,包括服务器、系统存储或通信平台。
ASM2812I
PCIe Gen3分组交换机
ASMedia PCIe产品ASM2812I,一种低延迟、低成本、低功耗的12通道、最多6个下行端口的分组交换机。通过上行PCIe Gen3x4带宽,ASM2812I可以让用户构建各种高速IO系统,包括服务器、系统存储或通信平台。此外,ASM2812I是专为工业级环境。
ASM1812I
PCIe Gen2分组交换机
ASMedia PCIe产品ASM1812I,一种低延迟、低成本、低功耗的12通道、最多6个下行端口的分组交换机。通过上行PCIe Gen2x4带宽,ASM1812I可以让用户构建各种高速IO系统,包括服务器、系统存储或通信平台。此外,ASM1812I是专为工业级应用。
ASM1806I
PCIe Gen2分组交换机
ASMedia PCIe产品ASM1806I,一种低延迟、低成本、低功耗的6通道、最多4个下行端口的分组交换机。通过上行PCIe Gen2x2带宽,ASM1806I可以让用户构建各种高速IO系统,包括服务器、系统存储或通信平台。
ASM1184E
PCIe Gen2分组交换机
ASM1184e, PCI快速分组交换机,1个PCIe x1 Gen2上行接口到4个PCIe x1 Gen2下行接口,支持在主板或嵌入式系统上扩展PCIe端口。ASM1184e的PCIe接口符合PCIe Base SPEC 2.0。
ASM1182E
PCIe Gen2分组交换机
ASM1182e, PCI快速分组交换机,1个PCIe x1 Gen2上行接口到2个PCIe x1 Gen2下行接口,支持在主板或嵌入式系统上扩展PCIe端口。ASM1182e的PCIe接口符合PCIe Base SPEC 2.0标准。
ASM1083
PCIe到PCI桥接控制器
Asmedia Technology致力于高速I/O解决方案的开发,致力于通过引入PCI Express Bridge产品来扩大产品组合。ASM1083, x1 PCI Express到32位PCI桥,使用户能够将传统并行总线设备连接到高级串行PCI Express接口。ASM1083是一款PCI Express-to-PCI前向桥接器,完全符合PCI- sig PCI Express-to-PCI桥接规范1.0。
ASM1092
港口乘数
ASMedia致力于高速I/O解决方案和存储应用开发,致力于扩大产品组合,推出SATA 6Gbps端口倍增器产品。ASM1092是串行ATA端口倍增器控制器,支持一个主机端口和两个设备驱动器,支持串行ATA PHY高达6Gbps的高速接口,遵循Serial ATA Revision 3.0规范,完全为系统CPU免费加载,用于SATA端口扩展,不仅用于内部系统,也用于外部存储应用。
ASM1164
PCIe转SATA控制器
ASM1164, SATA主控制器(AHCI),上行PCIe Gen3 x2,下行4个SATA Gen3接口。这是一种低延迟、低成本、低功耗的AHCI控制器。ASM1164拥有4个SATA端口和级联端口倍增器,可以让用户构建各种高速IO系统,包括服务器、大容量系统存储或监控平台。
ASM1092
港口乘数
ASM1061
PCIe转SATA控制器
Asmedia Technology致力于高速I/O解决方案的开发,致力于通过引入PCI Express产品来扩大产品组合。ASM1061, x1 PCI Express到两个串行ATA端口,支持串行ATA PHY高达6Gbps的高速接口,遵循串行ATA Revision 3.0规范。
ASM1061R
PCIe to SATA RAID控制器
ASM1061R是ASMedia的第二代串行ATA Advantage HCI控制器,将PCI Express Gen2 x1连接到串行ATA 6Gps的两个端口,集成ASMedia Hydratek硬件RAID引擎,支持串行ATA PHY高达6Gps的高速接口,支持SRIS (Separate Refclk Independent SSC)功能,符合串行ATA Revision 3.2规范。ASM1061R与ASMedia PCI Express和SATA 6Gbps自主设计的物理接口高度集成。ASM1061R可以应用于PC、移动、服务器、IPC、消费电子设备、存储设备和通信应用。
ASM1166
PCIe转SATA控制器
ASM1166, SATA主控制器(AHCI),上行PCIe Gen3 x2,下行6个SATA Gen3接口。它是一种低延迟、低成本和低功耗的AHCI控制器,具有六个SATA端口和级联端口倍增器。ASM1166可以帮助用户构建各种高速IO系统,包括服务器、大容量系统存储或监控平台。
ASM1062
PCIe转SATA控制器
ASM1062是ASMedia的第二代串行ATA Advantage HCI控制器,将PCI Express Gen2 x2连接到串行ATA 6Gps的两个端口,支持串行ATA PHY高达6Gps的高速接口,支持SRIS (Separate Refclk Independent SSC)功能,符合串行ATA Revision 3.2规范。ASM1062与ASMedia PCI Express和SATA 6Gbps自主设计的物理接口高度集成。ASM1062可以应用于PC、移动、服务器、IPC、消费电子设备、存储设备和通信应用。
ASM1064
PCIe转SATA控制器
ASM1064, SATA主控制器(AHCI),上行PCIe Gen3 x1,下行4个SATA Gen3端口。这是一种低延迟、低成本、低功耗的AHCI控制器。ASM1064拥有4个SATA端口和级联端口倍增器,用户可以构建各种高速IO系统,包括服务器、大容量系统存储或监控平台。
ASM3242
芯片采用了 PCIe 3.0 x4 接口,以确保能够为外部设备提供的带宽,标准理论值为 20Gb/s 。
USB 3.2 可使用两组高速(High-Speed)USB Type-C 发送 / 接收(Tx / Rx)信道来实现 20Gbps 的数据吞吐量。
ASM3242 USB 3.2 2x2 控制器采用了 PCIe 3.0 x4 接口,以确保能够为外部设备提供的带宽,标准理论值为 20Gb/s 。内置***的物理层协议(PHY)和控制逻辑(Control Logic)。
与旧标准相比,USB 3.2 可使用两组高速(High-Speed)USB Type-C 发送 / 接收(Tx / Rx)信道来实现 20Gbps 的数据吞吐量。此外,Type-C 型线缆支持各种替代模式(Alt Modes),同时兼容前述的 USB 3.1 物理层数据传输速率和编码技术。
此控制器搭配的扩展卡适用于台式电脑,非常适合需要大量数据传输的用户,如文件备份、4K 视频编辑和数据恢复等。
ASM1442K
HDMI电平转换器
ASM1442K是用于高清多媒体接口(HDMI)和数字视频接口(DVI)视频应用的下一代高速TMDS级移ic,支持深颜色和3D视频格式以及高视频4K分辨率的功能。它们将PC芯片组中现有PCI Express中的低波动交流耦合差分输入转换为符合HDMI的差分输出,支持高达3.4 Gbps的像素数据转换带宽,这种转换是自动的,对用户是透明的。该设备在单个3.3V电源下工作。
GMT+8, 2024-5-16 01:46 , Processed in 0.179937 second(s), 42 queries .
