查看: 1371|回复: 0
瑞芯微RV1126 IPC/CVR的高性能视觉处理器SoC 介绍
发表于 2022-12-9 20:56:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RV1126是一款用于IPC/CVR的高性能视觉处理器SoC,尤其适用于AI相关应用。
  高算力  高性能
它基于四核ARM Cortex-A7 32位内核,集成了NEON和FPU。每个核心有一个32KB的I-cache和32KB的D-cache,以及512KB的共用二级缓存。内置的NPU 支持 INT8/INT16 混合操作,计算能力2.0TOPs。此外,由于其强大的兼容性,很多网络模型如 TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等可以很容易地转换。
  新一代图像处理器
RV1126 还引入了新一代完全基于硬件的 1400 万像素 ISP(图像信号处理器)和后处理器。实现了 IPC 和 CVR 中常用的算法加速器,如 HDR、3A 功能(AE、AF、AWB)、LSC、3DNR、2DNR、锐化,去雾,鱼眼校正,伽马校正,特征点检测等,这些都是实时处理。通过两个 MIPI CSI(或 LVDS/sublvds)和一个 DVP(BT.601/BT.656/BT.1120)接口,用户可以建立一个同时接收来自 3 个摄像机传感器的视频数据的系统。
高清编解码
RV1126 中嵌入的视频编码器不仅支持超高清 H.265/H.264 编码。它还支持多流编码,最高可支持一个 4Kp30 和一个 1080p30 同时进行。借助于这一功能,摄像机的视频可以被编码成更高的分辨率并存储在本地存储器中,同时将另一个低分辨率的视频传输到云存储中。
丰富的接口
RV1126还包含丰富的音频、内存和其他外围接口,如I2C、SPI、PWM等。这些可以帮助用户在整个系统中添加更多传感器或其他外围设备,以提高灵活性和可扩展性。
RV1126 具有高性能的外部 DRAM (DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4)能够维持要求的内存带宽。
  • 视频输入接口
两个MIPI CSI/LVDS/SubVDS接口,每个4个通道,每个通道2.5Gbps;一个8/10/12/16位标准DVP接口,最高150MHz;支持BT.601/BT/656和BT.1120 VI接口。
  • 视频输出接口
一个高达24bit RGB并行视频输出接口;一个BT.1120视频输出接口;一个4通道MIPI DSI接口,每个通道最高1Gbps;高达1080p@60fps。
  • 关于视频编解码
  • 4K H.264/H.265 30fps 视频编码:3840 x 2160@30 fps+720p@30 fps encoding
  • 4K H.264/H.265 30fps 视频解码:3840 x 2160@30 encoding + 3840 x 2160@30 fps decoding
  • 音频接口
8通道I2S0,2通道I2S1/I2S2;
  • 神经处理单元
神经网络加速引擎,处理性能最高可达2.0Tops;支持深度学习框架:TensorFlow、TF lite、Pytorch、Caffe、ONNX、MXNet、Keras、Darknet;支持OpenVX API;
  • 内存
支持从以下设备启动系统:FSPI闪存接口、eMMC接口、SDMMC接口、异步Nand接口;通过以下界面支持系统代码下载:USB OTG接口(设备模式)
  • 外部存储器或存储设备
  • 动态内存接口(DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4):与JEDEC标准兼容,兼容DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4;支持32位数据宽度,2列(芯片选择),每列最大4GB寻址空间,总寻址空间为4GB(最大);低功耗模式,如SDRAM的断电和自刷新。
  • eMMC接口:与标准iNAND接口兼容;;与eMMC规范4.51兼容;支持三种数据总线宽度:1bit、4bit或8bit
  • SD/MMC接口:兼容SD3.0、MMC版本4.51;数据总线宽度为4bit。
  • 串行闪存接口(FSPI):支持从/向串行闪存设备传输数据;支持x1、x2、x4数据位模式;支持2个芯片选择。
  • Nand Flash接口:支持异步nand flash;数据总线宽度为8bit;支持LBA nand flash;高达16bit/1KB的硬件ECC;支持可配置接口时序
GMT+8, 2024-5-20 02:31 , Processed in 0.091089 second(s), 43 queries .
