查看: 1538|回复: 0
FNIRSI-1013D袖珍示波器拆解
发表于 2022-12-5 17:37:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
FNIRSI-1013D袖珍示波器拆解
FNIRSI-1013D是FNIRSI推出的一款功能全面,实用性高,针对于维修行业和研发行业人群的高性价比双通道平板示波器,虽然它已经对外售卖一段时间了,但我还是决定拆解一下它,并给大家在硬件的角度介绍一下这款示波器。
从FNIRSI的官方介绍来看,这款示波器在宣传时使用了“小型便携”的形容词,我猜测示波器应该接上了一块锂电池,显示是采用TFT液晶屏显示,所以我猜测里面有一颗专门的处理器来负责显示工作,也有另一块处理器专门负责处理数字信号,管他怎么样呢,我们先来拆拆看。
FNIRSI-1013D示波器开箱
FNIRSI-1013D Packing Box
FNIRSI-1013D Packing List:
  • 1 * FNIRSI 1013D Oscilloscope Host
  • 2 * Matching 100MHz Probe (1X and 10X)
  • 1 * USB Cable
  • 1* Charging adapter
  • 1* Instruction manual
Front of FNIRSI-1013D
FNIRSI-1013D采用了全贴合的7寸800*480分辨率的彩色TFT液晶显示屏,并且用电容式触摸屏的触控方式取代了老旧的指甲式电阻触摸屏,这也使得触摸屏的操作可以更加敏捷。
Back of FNIRSI-1013D
Interface and keys of FNIRSI-1013D
FNIRSI-1013D的顶部有两个输入通道,可同时测量2组不同的信号,并在显示屏上将2组信号进行对比判断,比如功放单元的输入和输出信号的对比分析,这相对于单通道来说具有更广泛的应用性。输入通道内部均内置了高压保护模块,可接受最高400V电压输入,这样可以避免因高压未将探头波动到10x位置而造成的示波器烧毁事故。在输入通道旁边还有供电的USB Type-c口和开关按钮,这些也是这个示波器仅有的几个外部接口和按钮。
FNIRSI-1013D structure1
FNIRSI-1013D内置了一块6000mah的锂离子电池,官方给出的数据是充电五小时可以连续使用4小时。
FNIRSI-1013D structure2
硬件架构采用和台式机一样的ARM+FPGA+高速ADC方案取代了低成本的CPU直采方案,与我之前的猜想一样,示波器使用的是ANLOGIC/安路科技的FPGA芯片 EF2L45LG144B 以及两块被打磨掉丝印的ADC来做数字信号的处理工作,根据这个论坛里的内容可以知道这是AD9288,显示部分则是采用了全志F1c100s来驱动TFT屏幕。
FNIRSI-1013D Specification
ANLOGIC EF2L45LG144B
ANLOGIC EF2L45LG144B Specifications:
  • DFFs:4480
  • LUTs:4480
  • DistributeRAM:35k
  • eRAM:
    eRAM-9K:12
    eRAM-32K:6
    eRAM-128K:1
    eRAM-256K:1
    eRAM-TotalBRAMBits:700k
  • M18*18:15
  • PLL:1
  • ADC:2
  • USER IO:10
  • PackageQFP133
  • Size:20*20mm
Allwinner F1C100s
Allwinner F1C100s也是一款比较成熟的芯片方案了,F1C100s被广泛运用在故事机,掌上电脑(链接)等案例上,也是广大DIY极客喜爱使用的一款低成本IC方案,比如CNX之前报道的这款“Business Card”。
Allwinner F1C100s Specifications:
  • CPU:ARM9 CPU architecture with 16KByte D-Cache+32KByte I-Cache
  • Memory:SIP 32MB DDR1,support SD 2.0 and eMMC 4.1
  • Video:
    H.264 1280x720 @ 30fps decoding
    MPEG 1/2/4 1280x10 @ 30fps encoding
    MJPEG 1280x720 @ 30fps encoding
    JPEG encode size up to 8192x8192
  • Camera:
    8-bit CMOS-sensor interface
    CCIR656 protocol for NTSC and PAL
  • Audio:
    Integrated analog audio codec with 2 DAC channels and one ADC channel,maximum 192KHz DAC sample rate and 48KHz ADC sample rate
    One I2S/PCM interface
  • Display:
    LCD RGB interface up to 1280x720 @ 60fps
    TV CVBS output,support NTSC/PAL,with auto plug detecting
  • Connectivity:
    USB OTG
    SDIO
    IR
    3x TWI
    2x SPI
    3x UART
  • Os:Melis by Allwinner
  • PackageFN88 ,10x10 mm
  • Process:40nm
实际使用
我用身边的全志V853开发板进行了简单的测试。
FNIRSI-1013D Test1
FNIRSI-1013D Test2
FNIRSI-1013D提供了一键自动调节的功能,避免了繁琐的手动调节,双通道的显示也方便我们进行波形的实时对比。除此之外,示波器还提供了自动、单次、正常三种不同的触发模式,自动模式可以用来处理突如其来的非周期突变信号,单次模式用于处理非周期数字逻辑信号,正常模式用于处理周期模拟信号。
FNIRSI-1013D Test3
FNIRSI-1013D内置了1GB的存储空间,只需要在屏幕上点击截图即可保存当前显示的波形,通过USB连接电脑还可以在电脑上导出波形图图片。
GMT+8, 2024-5-17 23:28 , Processed in 0.084539 second(s), 46 queries .
