查看: 1418|回复: 0
Arduino适合做产品吗?
发表于 2022-12-1 15:02:19 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Arduino适合做产品吗?
来源 | Arduino中文社区
Arduino一直受到众多非“Arduino派”的争议,下面分享几个Arduino社区常见的问题(以下观点来自Arduino社区)。
一、Arduino性能很低,不如树莓派等开发板,所以不要用arduino做开发
杀鸡焉用牛刀,中科院不会用银河来玩魔兽,你也不会想用计算器来LOL,不同的平台有不同的定位;
Arduino更多用在数据采集和控制上,简单轻量。而树莓派等带OS开发板可以实现更多的复杂功能,如图形图像处理;
聪明的开发者会选择合适自己、合适项目的平台,而非选择性能最强大的平台。
二、Arduino程序效率很低,所以不要用arduino做开发Arduino核心库是对AVRGCC的二次封装,确实会降低一些运行效率,但是这又有什么关系呢?你的程序真是对实时性要求很高么?至少我在论坛或者国内没有看到多少对效率极为苛求的项目;
Arduino与传统的单片机开发的关系,类似于各种语言和其配套的SDK,一个正常的程序必定是选择一个合适语言+相应的SDK快速的做出开发,选择Arduino做开发也是如此。
当然,你可以选择使用传统方式,甚至是汇编开发单片机,把效率做到极致,但你必定会付出更大的学习成本,程序后期的修改也会变得举步维艰;
如果你的项目真是需要很高的实时性,那我建议你使用arduino+avrgcc,甚至arduino+汇编的混编方式开发,如果这样还达不到你的要求,你还可以使用chipkit、maple等32位的类arduino的开发平台。
三、Arduino只能开发玩具,不能做产品
能不能开发产品和arduino本身无关,只与你自身能力有关。
国内外很多公司都在使用Arduino开发产品,也有不少成功的商业产品(我知道肯定有人要来和我较真什么叫“成功”了),所谓的不能开发产品,只能当玩具一说,完全是无稽之谈。如果你真是从事硬件开发的人员,你会发现现在各大IC厂商都推出了自己的类库或sdk,其本质和Arduino类库是一样的,这也是硬件行业的趋势。这和大家写软件用别人的sdk是一个性质。
我个人也一直不太明白有人说arduino不能开发产品的逻辑何在,就不能把它当作avr+sdk么?如果你的理由是成本,那看下一条。
四、Arduino开发板成本太高,不适合做产品
我介绍Arduino时,都会告诉别人Arduino是一个开发平台。
我所说的用Arduino做开发,指的是使用arduino核心库做开发。开发产品也并不是非得集成个Arduino开发板,一个核心的控制芯片足以。
至于芯片多少钱,开发者们自己去查吧。如果你对产品体积没要求,且产量很小,也完全可以直接使用Arduino控制器。
在小批量的情况下,使用arduino开发可以大大的降低你的开发成本,这个就没啥好说的了。如果你的项目产量超级大~你当然应该选用更便宜的芯片开发,1块钱的stc,5毛钱的HT都是可以的。
总结一下
Arduino的优势在于社区的强大和众多类库资源,其资源和影响力已经让github都加上了Arduino语言分类。
有个冷笑话:如果在任一程序QQ群说“php是最好的web语言”,必定会激起一番论战。
如果讨论众多硬件开发平台熟好熟坏,就会陷入这种无意义的逻辑中,所以请注意,我没有说过Arduino是最好的开发平台,我只是希望大家知道选择一个适合的自己,适合项目的开发平台,才是最重要的。
以下是我列举的一些情况,个人经验,可能不正确,欢迎大家讨论。
哪些情况Arduino可能适合你:
  • 你从来没接触过硬件开发;
  • 你想快速的开发,降低开发陈本;
  • 你的项目未来产量不大,或者就不会量产(这个需要你自己测算开发成本和生产成本的关系);
  • 哪些情况Arduino可能不适合你:
    如果你对处理能力,系统实时性有较高要求,那Arduino不适合你;
  • 如果你的项目未来产量巨大,那Arduino也不适合你(这个需要你自己测算开发成本和生产成本的关系);
  • 对其他一种单片机或者硬件开发平台开发极其熟悉;
  • 你项目会使用的到的类库在其他平台也有,且其他平台硬件成本、开发成本也很低;
为什么使用Arduino做开发?
为什么使用Arduino做开发平台,用Arduino制作作品或者进行产品开发的几点优势:
1、跨平台
Arduino IDE可以在Windows、Macintosh OSX、Linux三大主流操作系统上运行,而其他的大多数控制器只能在Windows上开发。
2、简单清晰的开发
Arduino IDE基于processing IDE开发。对于初学者来说,极易掌握,同时有着足够的灵活性。Arduino语言基于wiring语言开发,是对 AVRGCC库的二次封装,不需要太多的单片机基础、编程基础,简单学习后,你也可以快速的进行开发。
3、开放性
Arduino的硬件原理图、电路图、IDE软件及核心库文件都是开源的,在开源协议范围内里可以任意修改原始设计及相应代码。
4、社区与第三方支持
Arduino有着众多的开发者和用户,你可以找到他们提供的众多开源的示例代码、硬件设计。例如,可以在Github.com、Arduino.cc、Openjumper.com等网站找到Arduino第三方硬件、外设、类库等支持,更快更简单的扩展你的Arduino项目。
5、硬件开发的趋势
Arduino不仅仅是全球最流行的开源硬件,也是一个优秀的硬件开发平台,更是硬件开发的趋势。Arduino简单的开发方式使得开发者更关注创意与实现,更快的完成自己的项目开发,大大节约了学习的成本,缩短了开发的周期。
因为Arduino的种种优势,越来越多的专业硬件开发者已经或开始使用Arduino来开发他们的项目、产品;越来越多的软件开发者使用Arduino进入硬件、物联网等开发领域;大学里,自动化、软件,甚至艺术专业,也纷纷开展了Arduino相关课程。
GMT+8, 2024-5-14 04:38 , Processed in 0.081415 second(s), 44 queries .
