查看: 3078|回复: 0
瑞典ELTEX UPG16720/16730Stitch16750 16760UPG型缝纫传感器应用文档
发表于 2018-10-8 22:04:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UPG型缝纫传感器应用文档
文档类型:应用文档文档编号:APC-0625
[摘要]   随着社会发展,人工成本不断攀升,对工业自动化程度要求越来越高,特别是劳动密集型企业。服装制造作为当今社会最主要的劳动密集型企业之一,工业缝纫自动化的要求就乎之欲出,要实现工业缝纫的自动化,断线检测与控制是必可少一个环节,本文浅谈如何实现断线,以及检测到断线以后,如何控制缝纫机停机。
[概述]
要把缝纫线检测出来,首先,要解决的问题是,把缝纫线存在这一物理状态转化为电信号,这就用到传感器;然后,得到电信后,要加之处理与控制,这部分称之为控制器;最后,控制器发出控制信号,需要执行单元去执行停机介指令。总结,实现断线检测与控制,有三部分组成:传感器、控制系统和执行单元。
系统框图:
[应用方案]
简单实现单台单针缝纫针的断线检测与控制,传感器可选ELTEXUPG型缝纫专用传感器,控制器可以用继电器和按钮元件连接而成,执行单元可以是电磁离合制动器或电磁铁吸动缝纫机脚踏拉杆。
ELTEX UPG型传感器简介:
UPG车缝线传感器小巧玲珑,灵巧通用,适用性好,带金属外壳,利用压电原理检测纱线的运动。
传感器带光耦开关信号输出,可以继电器、PLC和其它电气控制设备相连接。
ELTEX UPG型传感器图片
作为PNP型开关接线方法
作为NPN型开关接线方法
注:常闭,检测无纱线时闭合
数字控制设备的高电平是一般2.5-5V,而传感器的供电是15-30V,如果直接共电源供电接数字控制设备,数字控制设备接受15-30V的高电平电压,就会使数字控制设备因电压而烧坏,这时, UPG型传感器的光耦开关就发挥作用了,光耦开关比集电极开关有更重要作用就是电气隔离,接线方法如下:
接上拉电阻,当检测有纱线是输出高电平
接下拉电阻,当检测到有纱线时输出低电平
灵敏度调校:内部有电位器可调节灵敏度。
电气连接控制图:
方案简介:
系统启动:按下S2启动按钮,中间继电器K2吸合驱动执行单元系统开始运行,同时时间继时器T1T1作用启动延时,避免刚启动系统不稳定,传感器信号K1吸合造成误停机)也吸合并开始计时,计时时长依系统稳定时间设置,一般可设置在560s,再经停止按钮的常闭触点,此时,K2已经吸合,再经其常开触点形成自锁回路,系统稳定运行。
断纱停机:当系统运行稳定时,T1释放,K1常闭触点代替T1的常开触点,形成自锁回路;当传感器检测到断纱时,K1吸合,常闭触点断开,自锁回路也就断开,系统停止运行。
手动停机:按下S1停止按钮,常闭触点断开,自锁回路断开,系统停止运行。
方案扩展应用:
此方案还可应用于检测多条纱线,只要增加传感器,把颜色相同的线并接在一起就实现,任断一条纱线,系统就停止工作。
[参考文献]
1. TH-0253-06 Leaflet UPG EN_web
GMT+8, 2024-5-20 18:56 , Processed in 0.085238 second(s), 39 queries .
