查看: 4|回复: 0
单片机PWM脉冲驱动LED灯工作原理
发表于 昨天 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
单片机PWM脉冲驱动LED灯工作是通过电荷泵控制三极管导通来实现的。
如图示
该电路其实是利用倍压整流(电荷泵)原理,将PWM信号转换为直流电压来控制三极管(Q1)导通,从而点亮LED的经典设计。
其核心工作过程如下:
①PWM信号首先通过电容 C1。由于电容的“隔直通交”特性,原始的直流分量被阻断,在C1右端(连接D1、D2处)产生一个正负变化的交流信号。
②倍压整流(电荷泵):
这是电路的关键,具体分为两步:
负半周充电:
当PWM信号为低电平(相当于负半周)时,电流通过二极管D1给 C1 充电,在C1上建立起左负右正的电压。
正半周叠加:
当PWM信号为高电平(正半周)时,输入的高电平会与C1上已充好的电压叠加起来,形成一个更高的电压。这个叠加后的高压通过二极管D2向电容 C2充电。
③驱动与点亮:
经过几个PWM周期后,C2两端的电压被逐步充至一个较高的值(接近输入PWM高电平电压的2倍)。这个电压直接加在三极管 Q1的基极(b极)和发射极(e极)之间。当电压超过Q1的导通阈值(约0.7V)时,Q1进入饱和导通状态,从而点亮与其集电极相连的LED。
这种设计的一个主要优点是增强了电路的可靠性。因为只有当PWM信号持续存在时,C2上才能建立并维持足以让Q1导通的电压。
如果单片机(MCU)程序跑飞或I/O口出现故障(比如一直输出恒定的高电平或低电平),C2两端的电压都会因无法形成倍压整流而下降,导致Q1截止、LED熄灭,从而避免了LED不受控常亮的情况。
GMT+8, 2026-4-26 06:08 , Processed in 0.347663 second(s), 44 queries .
