查看: 3168|回复: 0
【应用方案】基于ST 红外传感器STHS34PF80 搭配菲涅尔透镜针...
发表于 2024-1-22 22:10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
【应用方案】基于ST 红外传感器STHS34PF80 搭配菲涅尔透镜针对投影机应用方案
ST 红外传感器(STHS34PF80)具有侦测人体及移动侦测,在不搭配菲涅尔透镜就有感测视角 80度及4米的侦测距离。
而在投影机的市场中,因为投影机的光源会发射超出2000流明以上的强光,可以透过ST 红外线传感器搭配投影机来设定安全区范围来感测是否有人或物的靠近,这可以让人靠近安全区范围,就会主动降低投影机光源,避免造成投影机的光源照射到人眼。
但是投影机需要侦测的安全区范围的不同,也可以搭配Fresnel 菲涅尔透镜,可以使现有的模组将红外传感器的感测视角范围缩减至10度至120度,感测距离延展至16米至4米。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
  • STHS34PF80 是一款红外线感测器,可用于侦测静止和移动物体的存及超温条件。它采用独特的 TMOS 技术测量物体的红外线辐射,当物体位于视野内时检测其存在或移动。
  • 光学带通滤波器沉积在感测器上,将其工作范围限制在 5 µm 至 20 µm波长,使其对可见光和其他波段不敏感。
  • 此感测器基于连接在一起的浮动真空热晶体管 MOS (TMOS) 矩阵,当单一感测元件。 ST 独特的 MEMS 实现了最先进的热隔离制造技术,使感测器能够将最小的温度变化转化为电气变化讯号又被送到 ASIC。
  • 该感测器分为两部分,一部分暴露在红外线辐射下,另一部分受到屏蔽。 两个部件之间的连接是为了消除感测器自加热的影响。
  • STHS34PF80嵌入高精度温度感测器来测量环境温度并能够测量物体的精确红外线辐射。ASIC 也实现了专用智慧处理来侦测/区分静止和移动物件并可以声明专用中断。
  • 提供从 0.25 Hz 到 30 Hz 的不同 ODR 以及一次性模式。
  • STHS34PF80 配备 I²C/3 线 SPI 接口,采用 OLGA 3.2 x 4.2 x 1.455 mm 封装10L封装相容SMD安装。
  • 封装保证的视场角为80°。
►方案规格
• 高灵敏度红外线存在和运动侦测感测器
• 对于尺寸为 70 x 25 cm² 的物体,在不使用镜头的情况下可达 4 米
• 整合式硅红外线滤光片
• 能够侦测静止物体
• 能够区分静止和移动的物体
• 80° 视野
• 用于存在/运动侦测的嵌入式智慧算法
• 电源电压:1.7V 至 3.6V
• 电源电流:10 µA
• 2 线 I²C / 3 线 SPI 串列接口
• 0.25 Hz 至 30 Hz 的可程式 ODR
• 单次模式
相关帖子
GMT+8, 2026-4-17 08:53 , Processed in 0.185690 second(s), 42 queries .
