查看: 3709|回复: 0
傅里叶变换在电路中的应用
发表于 2023-10-24 20:31:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
傅里叶变换在电路中的应用
演算傅里叶变换在电路中的应用,顺便看能不能推导出对应的数学模型或者数学公式。傅里叶变换的篇章比较多,也非常的有意思啊,大学时学没怎么明白。巧不巧的,又遇上了,因为项目需要设计一个低噪声正弦波小信号(周期性、连续性)驱动电路。
篇章1,言归。
傅里叶级数是一个自然的函数展开形式,公式如下:
由此公式可以看出来,这是一个一个变量解后再求和的过程。在(负无穷,正无穷)间,满足“绝对可积”,是傅里叶级数变换往傅里叶积分的拓展关键性质,傅里叶积分再拓展就是就是傅里叶变换了,对应的频谱分析上,w的范围从(0,正无穷)延伸到(负无穷,正无穷)。为了更形象在电路上展示和应用傅里叶变换才做如此实验的篇章1。演示傅里叶(逆)变化在数字滤波的实验流程。下面一个小测试,进行一个正弦波的频谱分析。首先,正弦波是一个时域连续的周期函数,它在电路上的重要特性就是波形失真,噪声大。通常其失真就意味着波形掺杂高次谐波。实验1 和实验2 是展示两个不同频率时域波形的频域。实验3 是将实验1 和实验2 两个时域波形合并后的频域。实验4 简单的数字滤波,将基波外的谐波滤波掉。
实验1【参数】【输入波形:10KHZ, 5V幅度,无偏置,sin】,再串联2个并联470K电阻(实验室回来拿错,没有替代电阻),测试如下图所示 : 实验1小结:时域上:时域波形和输入波形的幅度不一致(原因见电路工程数学-阻性分析模型),但时域波形幅度不影响频谱分析。频域上:10K频率时域波形,在10KHZ(x轴)左右凸起一个小山丘(这里波形不太平滑,可能和示波器分辨率和采样点有关)。这就是时域周期连续信号在频域这个维度上的呈现。实验2【参数】【输入波形:50KHZ, 5V幅度,无偏置,sin】,再串联2个并联470K电阻,测试如下图所示 : 实验2小结) 频域上:50K频率时域波形,在50KHZ(x轴)左右凸起一个小山丘。频谱和对应时域波的频率相关,频率改变,频谱也会随着变化。实验3【参数】【输入波形:实验1 和实验2 波形合并】,即【50kHZ和10kHZ的波形合并】,测试如下两图所示,图一是串联了一个大电阻,图二是没有串联电阻 : 实验3小结:
时域上:高阻抗改变了输入波形,其中包括了幅度和主要形状(原因见电路工程数学-阻性分析模型),不影响频域分析。
频域上:两个不同频率的波形,在时域上合并后,波形上可能复杂难以分辨。但在频域上可以分辨,并可以显示出频率大小和范围,这为数字滤波电路提供了数据依据。实验4【参数】【输入波形:11MHZ和10KHZ 的波形合并,其他性质保持一致】,测试如下两图所示,图一没滤波处理波形,图二是滤波处理波形 实验4小结:傅里叶可以实现滤波电路的重要依据。(这里的滤波电路还不够好,还有个250KHZ的小幅度的杂波没有滤掉,源于没有元器件搭建)测试小结结论:1、频谱是滤波的关键,合适的频率点设计合适的滤波电路,可以去除不必要的波形2、噪声可能会影响到频谱的有效分析,反之频谱亦是排除噪声的有效途径3、时域合并波形,频域上可以被分离和还原,应用于音频电路设计的参考依据4、频谱是可以衡量一个波形失真程度5、时域波形的同相位上,合并幅度有一定的相加减作用(或可能与周期相关)6、可以用于分析多种波形合并成一种新的波形,反之亦可逐个分离的研究7、合并的波形,基波的频谱若不变。随着谐波次数的增加,从影响基波的整体波形的周期上,转变到影响波形的线上一小截周期,并影响随着谐波次数增加而变小。8、频谱有呈现出收敛性质9、谐波次数增加,谐波分量的振幅越小10、时域波形进行傅里叶变换到频域,把不必要的频率分量滤除,再傅里叶逆变换到时域波形,是实验本次实验的目的。
篇章2,正传 - 傅里叶级数。
傅里叶变换和逆变换应用之一是数字滤波电路分析原理。
有这样的一个结论:“任何周期函数都可以用收敛的正弦级数表示”[1]。意思上任何(非正弦)周期函数都可以分解为三角级数的线性组合。反过来,三角函数的线性合并起来可以为各种各样的周期函数(非正弦),比如锯齿波、方波、半波、全波等等函数。在满足收敛性质的三角函数是可以组合为任何周期函数,其中的三角函数是傅里叶级数延拓的展开形式。
按照傅里叶级数的三角形式表示或者一般表示:
按照傅里叶级数的复指数形式表示:
在实际的分析和调试里,应该更方便复指数形式应用,这里只要讨论时域波形的叠加。
[此图片来源于书籍,顾樵(Qiao GU),Mathematical Methods for Physics]
可以看出傅里叶级数在周期内的每一个连续点或者间断点(离散范畴)存在有定义的值;周期为2π的,在(0, 2π)内对这些三角函数定积分证明这些三角函数在0-2π内存在正交。2π刚好是一个完整圆,这些三角函数对应的圆形是缠绕在一起。
两个波形合并之后,波形的改变。
某一段时域点上对应的是某一个区域(x1, x2],两个波形都是递增状态,那合成的波形就是增幅的;反之,都是递减状态,那合成的波形幅度就是衰减的;一个递增和一个递增,由幅度决定。这里的波形合并都是以+,不包含-,不反相,都是0电位以上。
降幅还是升幅,是+-、--、++、-+的一个过程,同相相加,方相相减,。然而三角函数明显的特征就是周期性、奇偶性,幅度大小、周期性的递增和递减。
这里分析下傅里叶级数,首先在项目上我还没有遇到过要用到傅里叶级数的应用,可能类似正弦波混杂一些高次谐波导致失真的情况就有而出现。
        这里只要实验下傅里叶级数数学性质,增强电路里的数学知识,(软件:MATLAB)。代码非常简单易截图形式。
1、 基波混杂低谐波的波形情况
2、基波混杂高谐波的波形情况
3、奇函数的傅里叶级数组合 4、偶函数的傅里叶级数组合 目的,加深了数学知识在电路中的运行过程。参考文献
【1】【德】顾樵(Qiao GU).数学物理方法=Mathematical Methods forPhysics[M].北京:科学出版社,2012
【2】李献,骆志伟,于晋臣.MATLAB/Simulink系统仿真[M].北京:清华出版社,2020.1
【3】燕庆明,于凤芹,顾斌杰.信号与系统教程.北京:高等教育出版社,2016.12代码目录:
clear allclct = 0 : 0.01 : 3 * pi;subplot(2, 3, 1)y1 = 0;y3 = sin(2 * t);plot(t, y1 + 1/2 * y3)subplot(2, 3, 2)y5 = sin(4 * t);plot(t, y1 + 1/2 * y3 + 1/4 * y5)subplot(2, 3, 3)y7 = sin(6 * t);plot(t, y1 + 1/2 * y3 + 1/4 * y5 + 1/6 *y7)subplot(2, 3, 4)plot(t, y1 + 1/2 * y5 + 1/6 *y7)subplot(2, 3, 5)%plot(t, y1)%plot(t, y1 - 1/3 * y3 + 1/5 * y5 + 1/7 *y7)%subplot(2, 3, 6)mesh(t, 1 : 3, [ y1 + 1/2 * y3; y1 + 1/2 * y3 + 1/4 * y5; y1 + 1/2 * y3 + 1/4 * y5 + 1/6 *y7])
GMT+8, 2026-5-23 03:28 , Processed in 0.101698 second(s), 42 queries .
