查看: 3409|回复: 0
【Shell】Linux 基于命令行的数学与计算
发表于 2023-9-4 09:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
数学与计算
命令含义
expr在命令行上进行简单的数学计算。
bc基于文本的计算器。
dc基于文本的RPN计算器。
需要一个计算器吗? Linux提供了一些命令行程序来为你计算数学真理。
expr
stdin stdout -文件 --选项* --帮助 --版本
expr expression
expr命令在命令行上执行简单的数学计算(和其他表达式评估):
→ expr 7 + 3
10
→ expr '(' 7 + 3 ')' '*' 14   Shell字符需要引号
140
→ expr length ABCDEFG
7
→ expr 15 '>' 16
0                             意思是假
每个参数必须由空白字符分隔。注意我们必须引用或转义对shell有特殊意义的任何字符。可以使用(已转义的)括号进行分组。expr的操作符包括:
操作符数字操作字符串操作
+, -, *, /分别为加法、减法、乘法和整数除法
%余数(模)
<小于在字典中较早
<=小于或等于在字典中较早,或等于
>大于在字典中较晚
>=大于或等于在字典中较晚,或等于
=相等相等
!=不等不等
``布尔“或”
&布尔“与”布尔“与”
s : regexp
正则表达式*regexp是否匹配字符串s*?
substr s p n
打印字符串*s的n个字符,从位置p开始(p* =1是第一个字符)
index s chars
返回字符串*s中包含来自字符串chars*的第一个字符的位置的索引。如果未找到,返回0。与C函数index()行为相同。
对于布尔表达式,数字0和空字符串被视为假;任何其他值都被视为真。对于布尔结果,0是假,1是真。
bc
stdin stdout -文件 --选项* --帮助* --版本
bc [options] [files]
bc是一个基于文本的计算器,它读取每行一个的算术表达式,并打印结果。与大多数其他计算器不同,bc可以处理无限大小的数字和任意数量的小数位:
→ bc
1+2+3+4+5
15
scale=2
(1 + 2 * 3 / 4) - 5
-2.50
2^100
1267650600228229401496703205376
^D
程序员可能会喜欢切换基数来执行计算和转换,比如二进制、八进制、十六进制,甚至是自定义基数:
→ bc
obase=2        结果显示为2进制
999
1111100111obase=16       或者说是16进制
999
3E7
但是bc不止于此。它还是一个可编程计算器,你可以在其中定义自己的函数。下面是一个函数,它实现了代数中的二次公式,并打印给定方程的实数根,存储在一个名为*quadratic.*的文件中:[22]
→ cat quadratic.
scale=2
define quadform ( a, b, c ) {
root1 = (-b + sqrt(b^2 - 4*a*c)) / (2*a)
root2 = (-b - sqrt(b^2 - 4*a*c)) / (2*a)
print root1, "  ", root2, "\n"
quadform(1, 7, 12)     求解 x2 + 7x + 12 = 0
将文件重定向到bc,然后查看结果:
→ bc < quadratic.
-3.00  -4.00
在最强大的形式中,bc是一个算术编程语言。你可以为变量赋值、操作数组、执行条件表达式和循环,甚至可以编写提示用户输入值并执行任何你喜欢的数学操作的脚本。要查看完整的细节,请参阅手册页(manpage)。
有用的算术运算
+, -, *, /加法、减法、乘法和除法。除法的结果会截断到当前的刻度(见下文)。
%余数(模)。
^幂运算,例如10^5表示“10的五次方”。
sqrt(*N*)*N*的平方根。
ibase=*N*将所有输入数字视为基数*N*。
obase=*N*以基数*N*输出所有数字。
scale=*N*将小数点后的有效数字位数设置为*N*。
( ... )用于分组(改变优先级)的括号。
*name*=*value*将值分配给变量*name*。
dc
stdin  stdout  - file  -- opt  --help  --version
dc [options] [files]
dc(desk calculator)命令是一个逆波兰记法(RPN)、基于堆栈的计算器,从标准输入读取表达式并将结果写入标准输出。如果你知道如何使用惠普逆波兰记法计算器,那么一旦你理解了它的语法,使用dc就相对容易了。但如果你习惯于传统的计算器,dc可能会显得难以理解。我们只会介绍一些基本命令。
对于堆栈和计算器操作:
q退出dc。
f打印整个堆栈。
c删除(清除)整个堆栈。
p打印堆栈顶部的值。
P弹出(移除)堆栈顶部的值。
n k将未来操作的精度设置为*n*小数位(默认为0,表示整数操作)。
要弹出堆栈的顶部两个值,执行请求的操作,并推送结果:
%余数(模)。
^幂运算(第二顶部的值为底数,顶部的值为指数)。
要从堆栈顶部弹出值,执行请求的操作,并推送结果:
v平方根。
示例:
→ dc
4 5 + p       打印4和5的和
9
2 3 ^ p       将2的3次方并打印结果
8
10 * p        乘以堆栈顶部的10并打印结果
80
f             打印堆栈
80
9
+p            弹出顶部的两个值并打印它们的和
89
GMT+8, 2026-4-18 16:53 , Processed in 0.135325 second(s), 38 queries .
