查看: 3424|回复: 0
【Shell脚本】Shell脚本程序开发--if条件判断
发表于 2023-8-28 16:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、基本语法:
if [ command ]; then
     符合该条件执行的语句
fi
2、扩展语法:
if [ command ];then
     符合该条件执行的语句
elif [ command ];then
     符合该条件执行的语句
else
     符合该条件执行的语句
fi
3、语法说明:
      bash shell会按顺序执行if语句,如果command执行后且它的返回状态是0,则会执行符合该条件执行的语句,否则后面的命令不执行,跳到下一条命令。
当有多个嵌套时,只有第一个返回0退出状态的命令会导致符合该条件执行的语句部分被执行,如果所有的语句的执行状态都不为0,则执行else中语句。
返回状态:最后一个命令的退出状态,或者当没有条件是真的话为0。
注意:
1、[ ]表示条件测试。注意这里的空格很重要。要注意在'['后面和']'前面都必须要有空格
2、在shell中,then和fi是分开的语句。如果要在同一行里面输入,则需要用分号将他们隔开。
3、注意if判断中对于变量的处理,需要加引号,以免一些不必要的错误。没有加双引号会在一些含空格等的字符串变量判断的时候产生错误。比如[ -n "$var" ]如果var为空会出错
4、判断是不支持浮点值的
5、如果只单独使用>或者<号,系统会认为是输出或者输入重定向,虽然结果显示正确,但是其实是错误的,因此要对这些符号进行转意
6、在默认中,运行if语句中的命令所产生的错误信息仍然出现在脚本的输出结果中
7、使用-z或者-n来检查长度的时候,没有定义的变量也为0
8、空变量和没有初始化的变量可能会对shell脚本测试产生灾难性的影响,因此在不确定变量的内容的时候,在测试号前使用-n或者-z测试一下
9、? 变量包含了之前执行命令的退出状态(最近完成的前台进程)(可以用于检测退出状态)
常用参数:
文件/目录判断:
常用的:
[ -a FILE ] 如果 FILE 存在则为真。
[ -d FILE ] 如果 FILE 存在且是一个目录则返回为真。
[ -e FILE ] 如果 指定的文件或目录存在时返回为真。
[ -f FILE ] 如果 FILE 存在且是一个普通文件则返回为真。
[ -r FILE ] 如果 FILE 存在且是可读的则返回为真。
[ -w FILE ] 如果 FILE 存在且是可写的则返回为真。(一个目录为了它的内容被访问必然是可执行的)
[ -x FILE ] 如果 FILE 存在且是可执行的则返回为真。
不常用的:
[ -b FILE ] 如果 FILE 存在且是一个块文件则返回为真。
[ -c FILE ] 如果 FILE 存在且是一个字符文件则返回为真。
[ -g FILE ] 如果 FILE 存在且设置了SGID则返回为真。
[ -h FILE ] 如果 FILE 存在且是一个符号符号链接文件则返回为真。(该选项在一些老系统上无效)
[ -k FILE ] 如果 FILE 存在且已经设置了冒险位则返回为真。
[ -p FILE ] 如果 FILE 存并且是命令管道时返回为真。
[ -s FILE ] 如果 FILE 存在且大小非0时为真则返回为真。
[ -u FILE ] 如果 FILE 存在且设置了SUID位时返回为真。
[ -O FILE ] 如果 FILE 存在且属有效用户ID则返回为真。
[ -G FILE ] 如果 FILE 存在且默认组为当前组则返回为真。(只检查系统默认组)
[ -L FILE ] 如果 FILE 存在且是一个符号连接则返回为真。
[ -N FILE ] 如果 FILE 存在 and has been mod如果ied since it was last read则返回为真。
[ -S FILE ] 如果 FILE 存在且是一个套接字则返回为真。
[ FILE1 -nt FILE2 ] 如果 FILE1 比 FILE2 新, 或者 FILE1 存在但是 FILE2 不存在则返回为真。
[ FILE1 -ot FILE2 ] 如果 FILE1 比 FILE2 老, 或者 FILE2 存在但是 FILE1 不存在则返回为真。
[ FILE1 -ef FILE2 ] 如果 FILE1 和 FILE2 指向相同的设备和节点号则返回为真。
字符串判断
[ -z STRING ] 如果STRING的长度为零则返回为真,即空是真
[ -n STRING ] 如果STRING的长度非零则返回为真,即非空是真
[ STRING1 ]  如果字符串不为空则返回为真,与-n类似
[ STRING1 == STRING2 ] 如果两个字符串相同则返回为真
[ STRING1 != STRING2 ] 如果字符串不相同则返回为真
[ STRING1 < STRING2 ] 如果 “STRING1”字典排序在“STRING2”前面则返回为真。
[ STRING1 > STRING2 ] 如果 “STRING1”字典排序在“STRING2”后面则返回为真。
数值判断
[ INT1 -eq INT2 ] INT1和INT2两数相等返回为真 ,=
[ INT1 -ne INT2 ] INT1和INT2两数不等返回为真 ,<>
[ INT1 -gt INT2 ] INT1大于INT2返回为真 ,>
[ INT1 -ge INT2 ] INT1大于等于INT2返回为真,>=
[ INT1 -lt INT2 ] INT1小于INT2返回为真 ,<
[ INT1 -le INT2 ] INT1小于等于INT2返回为真,<=
逻辑判断
[ ! EXPR ] 逻辑非,如果 EXPR 是false则返回为真。
[ EXPR1 -a EXPR2 ] 逻辑与,如果 EXPR1 and EXPR2 全真则返回为真。
[ EXPR1 -o EXPR2 ] 逻辑或,如果 EXPR1 或者 EXPR2 为真则返回为真。
[ ] || [ ] 用OR来合并两个条件
[ ] && [ ] 用AND来合并两个条件
其他判断
[ -t FD ] 如果文件描述符 FD (默认值为1)打开且指向一个终端则返回为真
[ -o optionname ] 如果shell选项optionname开启则返回为真
IF高级特性:
双圆括号(( )):
表示数学表达式
在判断命令中只允许在比较中进行简单的算术操作,而双圆括号提供更多的数学符号,而且在双圆括号里面的'>','<'号不需要转意。
双方括号[[ ]]:
表示高级字符串处理函数
双方括号中判断命令使用标准的字符串比较,还可以使用匹配模式,从而定义与字符串相匹配的正则表达式。
双括号的作用:
在shell中,[ $a != 1 || $b = 2 ]是不允许出,要用[ $a != 1 ] || [ $b = 2 ],而双括号就可以解决这个问题的,[[ $a != 1 || $b = 2 ]]。又比如这个[ "$a" -lt "$b" ],也可以改成双括号的形式(("$a"< "$b"))
实例
1:判断目录$doiido是否存在,若不存在,则新建一个
  1. if [ ! -d "$doiido"]; then
  2.   mkdir "$doiido"
  3. fi
2:判断普通文件$doiido是否存,若不存在,则新建一个
  1. if [ ! -f "$doiido" ]; then
  2.   touch "$doiido"
  3. fi
3:判断$doiido是否存在并且是否具有可执行权限
  1. if [ ! -x "$doiido"]; then
  2.   mkdir "$doiido"
  3. chmod +x "$doiido"
  4. fi
4:是判断变量$doiido是否有值
  1. if [ ! -n "$doiido" ]; then
  2.   echo "$doiido is empty"
  3.   exit 0
  4. fi
5:两个变量判断是否相等
  1. if [ "$var1" = "$var2" ]; then
  2.   echo '$var1 eq $var2'
  3. else
  4.   echo '$var1 not eq $var2'
  5. fi
6:测试退出状态:
  1. if [ $? -eq 0 ];then
  2.     echo 'That is ok'
  3. fi
7:数值的比较:
  1. if [ "$num" -gt "150" ];then
  2.    echo "$num is biger than 150"
  3. fi
8:a>b且a<c
  1. (( a > b )) && (( a < c ))
  2. [[ $a > $b ]] && [[ $a < $c ]]
  3. [ $a -gt $b -a $a -lt $c ]
9:a>b或a<c
  1. (( a > b )) || (( a < c ))
  2. [[ $a > $b ]] || [[ $a < $c ]]
  3. [ $a -gt $b -o $a -lt $c ]
10:检测执行脚本的用户
  1. if [ "$(whoami)" != 'root' ]; then
  2.    echo  "You  have no permission to run $0 as non-root user."
  3.    exit  1;
  4. fi
上面的语句也可以使用以下的精简语句
  1. [ "$(whoami)" != 'root' ] && ( echo "You have no permission to run $0 as non-root user."; exit 1 )
11:正则表达式
  1. doiido="hero"
  2. if  [[ "$doiido" == h* ]];then
  3.     echo "hello,hero"
============其他例子============
1、查看当前操作系统类型
  1. #!/bin/sh
  2. SYSTEM=`uname  -s`
  3. if [ $SYSTEM = "Linux" ] ; then
  4.    echo "Linux"
  5. elif
  6.     [ $SYSTEM = "FreeBSD" ] ; then
  7.    echo "FreeBSD"
  8. elif
  9.     [ $SYSTEM = "Solaris" ] ; then
  10.     echo "Solaris"
  11. else
  12.     echo  "What?"
  13. fi
2、if利用read传参判断
  1. #!/bin/bash
  2. read -p "please  input a score:"  score
  3. echo  -e "your  score [$score] is judging by sys now"
  4. if [ "$score" -ge "0" ]&&[ "$score" -lt "60" ];then
  5.     echo  "sorry,you  are lost!"
  6. elif [ "$score" -ge "60" ]&&[ "$score" -lt "85" ];then
  7.     echo "just  soso!"
  8. elif [ "$score" -le "100" ]&&[ "$score" -ge "85" ];then
  9.      echo "good  job!"
  10. else
  11.      echo "input  score is wrong , the range is [0-100]!"
  12. fi
3、判断文件是否存在
  1. #!/bin/sh
  2. today=`date  -d yesterday +%y%m%d`
  3. file="apache_$today.tar.gz"
  4. cd  /home/chenshuo/shell
  5. if [ -f "$file" ];then
  6.     echo “”OK"
  7. else
  8.     echo "error  $file" >error.log
  9.     mail  -s "fail  backup from test" loveyasxn924@126.com <error.log
  10. fi
4、这个脚本在每个星期天由cron来执行。如果星期的数是偶数,他就提醒你把垃圾箱清理:
  1. #!/bin/bash
  2. WEEKOFFSET=$[ $(date +"%V") % 2 ]
  3. if [ $WEEKOFFSET -eq "0" ]; then
  4.    echo "Sunday evening, put out the garbage cans." | mail -s "Garbage cans out"  your@your_domain.org
  5. fi
5、挂载硬盘脚本(windows下的ntfs格式硬盘)
  1. #! /bin/sh
  2. dir_d=/media/disk_d
  3. dir_e=/media/disk_e
  4. dir_f=/media/disk_f
  5. a=`ls $dir_d | wc -l`
  6. b=`ls $dir_e | wc -l`
  7. c=`ls $dir_f | wc -l`
  8. echo "checking disk_d..."
  9. if [ $a -eq 0 ]; then
  10.     echo "disk_d  is not exsit,now creating..."
  11.     sudo  mount -t ntfs /dev/disk/by-label/software /media/disk_d
  12. else
  13.     echo "disk_d exits"
  14. fi
  15. echo  "checking  disk_e..."
  16. if [ $b -eq 0 ]; then
  17.     echo "disk_e is not exsit,now creating..."
  18.     sudo mount -t ntfs /dev/disk/by-label/elitor /media/disk_e
  19. else
  20.     echo  "disk_e exits"
  21. fi
  22. echo  "checking  disk_f..."
  23. if [ $c -eq 0 ]; then
  24.     echo  "disk_f  is not exsit,now creating..."
  25.     sudo mount -t ntfs /dev/disk/by-label/work /media/disk_f
  26. else
  27.     echo "disk_f  exits"
  28. fi
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · Shell|主题: 28, 订阅: 0
GMT+8, 2026-4-21 17:48 , Processed in 0.134900 second(s), 43 queries .
